  4. Câmbio…
Câmbio…
24 Posts 10 Posters 1.9k Visualizações 1 Watching
    *Felipe*
    esse é o problema de usar roda grande assim, em motor como esse…
    quebra meeeesmo
      CeltinhaT
      mas mesmo antes com as 14 e pneus ventura, com bem menos potência foram umas 7 quebradas… sempre 3?...
      valew...
        shimi
        eu to fazendo isso…
        1 e 2 original 3 e 4 retas... vamos ver se aguenta...
          CeltinhaT
          beleza testa bem aí depois me conta o resultado…hehehehe.. qual engrenagem vc vai usar??
          valew..
            stry_mh2o
            junior em duas semanas foram 2 terceiras…..q merda kra esse findi ia ter km em passo fundo ia me bobiar la e sexta denoite levei um parceiro andar e o busti pego se foi a terceira 1,40 montei a caixa toda ontem tarde e mesmo assim desisti de correr,axo q vou vender a saveiro...fiquei puto, axo q vou comprar uma terceira semi helicoidal do sapinho...e outra no primario estou andando com uns dentinhos lascados de primeira e segunda marcha e nao quebra , soh vai a terceira,e olha q saio dando e patinando nas 2 primeiras marcha sem dá...
            valew
              CeltinhaT
              ? isso q eu digo, é muito dificil ver alguem quebrar 1? ou 2?…a maioria é 3? mesmo, 4? também é perigoso...to pensando em fazer 3? e 4? por enquanto, se não aguentar faão o eixo depois..
              valew..
                *Felipe*
                vi quebrar a segunda de um clark uma vez…
                achei q fossem indestrut?veis...
                  Fabio Dela Marta
                  já quebrei segunda marcha, mas acho que foi de eu ficar saindo parado se segunda… lixando tudo
                    quebrar 1? eu tb nunca vi, agora 2?/3? é de monte. 3? é em caso de motor mais fortinho.
                      wsuturbo
                      sempre quebrei terceira, original, reta e helicoidal….acelerando em rua lisa
                      tira as 17, coloca 15 e pronto
                      se nao quebrar cambio quebra homocinetica
                        stry_mh2o
                        no meu ponto de vista na terceira marcha em diante vem todos cavalo pq em primeira e segunda a turbina nao manda tudo…ja em terceira vem se quebrando tudo...
                        obs: sapinho para andar na rua com engrenagem semi helicoidal é recomendavel?
                          carro de pista aqui, que não tem (não pode$$$) caixa feita, sai de 2? ps e quebra bastante…......já a 3? quebra muito por causa do tal do booster...........hehehee...
                          4? só vê quebrar uma vez.........num turbo-a muito forte daqui..... :ppteam:
                          de qualquer forma, se seu carro for de rua.............espero que ele tenha um som legal pra vc não estressar de tanto barulho das engrenagens ............. :p
                          :teteto:
                            celtaT
                            de qualquer forma, se seu carro for de rua.............espero que ele tenha um som legal pra vc não estressar de tanto barulho das engrenagens ............. :ninja:
                            :teteto:
                            [snapback]484496[/snapback]
                            um sttd-a da motorfort em ctba nessa 2a etapa quebrou 4a feita no sapinho soh q o carro tem 593cv :ppteam: medidos na dynojet :(
                            e se o carro tiver um bom chao, pode ter ctza q manda segunda pro saco sim
                              um sttd-a da motorfort em ctba nessa 2a etapa quebrou 4a feita no sapinho soh q o carro tem 593cv :teteto:  medidos na dynojet   :p
                              [snapback]484517[/snapback]
                              pois é….......a caixa que quebrou no nosso turbo-a aqui também foi feita no sapinho :ppteam:
                              e pra quebrar 2? eu acho que a maldade do motorista conta mais do que a força do motor em só. :taisinha:
                                nem me fale em quebras mais.
                                esse fds foi foda.
                                só na nossa equip foram 3 ou 4 caixas.
                                graças a deus eu não entrei nessa roda.
                                  boost28
                                  usei ps com 3a feita e 1,0kg ~ 2,0kg a segunda guento e a quarta nem usei direito pois qdo enfiava secava a cuba =(
                                    shimi
                                    valew..
                                    [snapback]484366[/snapback]
                                    sapo
