  4. Duvidas
Duvidas
22 Posts 9 Posters 1.9k Visualizações 1 Watching
    *Felipe*
    isso eu não sei…
    sinceramente.
      fsobral86
      essa injeção não é remapeavel
        GTi-T
        não dá para remapear.
        abra 40% os bicos, ou até mais um pouco. pode abrir até 50%.
        regule ele pelo vaf, fica lisinho.
        depois de fazer isso tudo, e acertar ele perfeito na aspro, você coloca o hpi, e regula com o turbo. só deixar na mesma pressão do regulador original. acredito que você consiga alimentar uns 0.8 com os bicos assim só no hpi.
        depende mesmo.
        já falei vêrias vezes isso para você.
        antes de escutar alguns bostejadores que certeza vão escrever aqui, vai por quem já teve o carro.
          GTi-T
          deixar na mesma pressão original, leia-se a fase aspro. a fase turbo você vai ter que aumentar.
          • _ Offline
            _ Offline
            _PiLoTo_De_FugA_
            aonde se localisa o regulador original dele?
              fsobral86
              [snapback]484426[/snapback]
              fica na flauta de injeção
                michael
                olha faz um tempo que eu falei com um cara de um kadet com a injeção boch le-jetronic que basicamente é a mesma do gti, ele me passou o telefone de um preparador que tira o corte de giro dessa injeção pois o motor dele virava 7500 rpm tranquilo. mas vo te dizer uma coisa nem precisa tirar o corte deicha ele com o corte original que girando até 6000 rpm é muita adrenalina.
                turbine primeiro ai se você achar necessário tirar o corte você tira.
                h? mais uma coisa eu tenho um gti 1994 e faz uns 20 dias que acabei de turbinar, eu uso 1 bar de pressão de turbo e na alimentação eu uso 4 bicos de omega a alcool originais, sem retrabalho mais um extra controlado por digipulse. eu uso também um hpi também e com um bar de pressão de turbo a pressão do combustivel chega a 5,5 bar. o extra entra só com 0,6 de pressão de turbo, praticamente não precis?ria usar o extra mas a idéia não era trabalhar com pressão de combustivel acima de 5 bar. se optar por usar um extra procure usar um dosador hp ou até mesmo o original do tempra 8v que vem com regulagem de pressão de combustivel inicial, vai ser muito mais pratico pra acerta.
                se precisar de mais alguma coisa é só pergutar.
                  Raptor2k5
                  [snapback]484582[/snapback]
                  essa dosadora é do tempra turbo?
                    ricardo tb
                    uma duvida
                    qual a vantagem de nao usar mais de 5,5 bar de pressao no comb???
                      o regulador de tempra que tem ajuste de pressao é o do tempra 16v… nem o 8v nem o turbo tem ajuste... vide: http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=480446
                      de cara, poupar (e muito) bomba, bicos, linha… de quebra acerto mais pratico do que com hpi...
                        michael
                        [snapback]484648[/snapback]
                        talvez o tempra turbo também tenha um dosador com regulagem de pressão inicial, eu já escutei isso por ai. agora do tempra 8v eu tenho certeza que tem.
                          michael
                          uma  duvida
                          [snapback]484702[/snapback]
                          no meu caso a principal seria preservar a bomba de combustável, e uma outra que embora não pareça ser tam signicativa mas influi, onde quanto maior a pressão de combustável menor velocidade de abertura dos bicos, influenciando no tempo total que os bicos permaneceram abertos em cada ciclo.
                            michael
                            [snapback]484744[/snapback]
                            pode ser que até seja do 16v quem me passou foi o preparador, ele até comprou um no ferro velho pra colocar no meu carro mas como estava bom o carro eu pedi pra não mexer. se alguém quiser maté a curiosidade e ver como é o dosador eu posso bater umas fotos e postar.
                              [snapback]485327[/snapback]
                              eh o do 16v com certeza…
                              vide o topico que eu postei o link atras, e eu mesmo ja vi varios... de 16v, de 8v, de tipo 2.0 8v (igual a um dos de tempra 16v, tb com regulagem) e do meu, tempra turbo... que eh fixo, sem regulagem, igual a de astra, omega, etc...
                              • _ Offline
                                _ Offline
                                _PiLoTo_De_FugA_
                                teve muito trabalho pra regula o sensor de ar? o carro ta liso fazendo qts km/l? q turbina vc ta usando
                                ab?s: jonathan
                                  juliano lima
                                  não sei o termo certo, mas dá pra retirar o corte de giro sim
                                  vou te passar um e-mail de um amigo pra vc falar diretamente com ele, vou comfirmar o e-mail dele e posto aqui.
                                  temos planos de tirar esse corte de um xr32.0i e eese meu amigo já nos ofere?eu a opção
                                    juliano lima
                                    http://www.mtfeletronica.com.br/automotiva.htm
                                    [email protected] [email protected]mario, pode falar que me conhe?e/[email protected]
                                    • _ Offline
                                      _ Offline
                                      _PiLoTo_De_FugA_
                                      vlw fera vo passa o e-mail pra ele agora
                                        michael
                                        ab?s: jonathan
                                        [snapback]486964[/snapback]
                                        olha o unico cuidado que o mecânico teve com o sensor de fluxo de ar foi manter na posição original e não deixar entrar ar falão pela tubulação, tava com uns problema de lenta ai ele tirou uma tampinha azul do sensor e regulou um parafuso aley que tinha e corrigiu o problema, foi a unica coisa que ele fez no sensor. o carro depois de esquentar o motor ficou liso como se fosse original a unica coisa que tá me encomodando é a embreagem de 1200 lbs, ele tá fazendo 5 km/l na cidade andando normalmente. a turbina que eu coloquei é uma master power a/r .48 quente e .42 frio ando com 1 bar de pressão.
                                        o acerto ele teve problemas com o hpi pois o carro estava ruim quando entrava o turbo ele demorava a começar subir a pressão do combut?lvel ai quando chegava em 1 bar de pressão de turbo ele ficava muito gordo, te dou uma dica se você for usar bico extra usa um dosador hp com regulagem inicial, vai ser mais tranquilo pra acertar.
