  4. Manometros
Manometros
26 Posts 13 Posters 2.2k Visualizações 1 Watching
    *Felipe*
    nunca vi, manometro de óleo mecanico, frio…
    vai me desculpar flavio...
    ta ligado mesmo esse teu? :teteto:
      ka, nao sei po por que do espanto…
      vc nao tem manometro (que eu saiba) de óleo mecanico, eu tenho...
      viajei semana passada mais de 300km, e sem stress, pressao de turbo ate uns 0.4k, manometro caiu no po da minha esposa e ela mesmo poz no lugar (relaxado é fogo, nao prendi a jo?a ainda? :ppteam: )
      claro que o oleo tem que chegar até o manometro, agora o que se diz por ai que o oleo chega quente, só digo uma coisa… ?:
      mito
      lmbra aquele lance dagente postar aki a verdade? pois eh.. ninguem ta me dizendo nada… acontece comigo...
      [snapback]484338[/snapback]
      ta, e vc acha que eu não conheão como funciona, acha que nunca andei e nunca tratei de nenhum manometro dessesó vai la, instale mais uma meia duzia desses manometros e depois a gente conversa novamente sobre esse assunto :p
      esquenta sim flavio e não tem nada de mito nisso.
      roda os 300kms com o carro, para ele no acostamento, tira a mangueira do manometro e me diz se ta muito geladinho o oleo que vai sair :teteto:
      nosso negocio aqui sim é a verdade, e nunca eu iria dizer e concordar com quem diz q ali não tem oleo quente. nunca mesmo.
        ta ligado mesmo esse teu? :ppteam:
        [snapback]484341[/snapback]
        pois é, vai ver q o dele ta entupido. com tanta coisa sendo feita de forma sinistra nesse carro, nem duvido disso tb :teteto:
          *Felipe*
          o olão tem que esquentar. e se ele esquenta, e vai passa pelo manometro, toda a mangueira dele tbm esquenta, é obvio…
          nem se tivesse andando numa estrada de gelo...
            quem fala q o oleo chega frio ao manometro é pq nunca tomou uma borrifada na cara por conta da mangueira ter estourado.
              *Felipe*
              vai ver tem um radiador de olão na tubulação do dele…
                [snapback]484488[/snapback]
                ou vai ver a temp. do oleo (uns 100 graus por exemplo) se dissipe em 1.5 metro de mangueira para a temp embiente (30 graus aki), por que a minha mangueira nunca esquentou, uso mang. de combustivel…
                ka, o man. esta bem instalado, e dando pico de 7 bar de pressao...
                frufe, na mang so cabem uns 5 ml de oleo... claro que em uma borrifada, vai fir oleo além do que tem na mangueira...
                ja disse e repito, já caiu umas gotas, e essas poucas gotas não estavam quentes, claro que se eu deixasse... iria vir oleo kente...
                ja disse tudo que eu sei sobre isso... esncerro por aki.
                  Gustavo
                  acho q o oleo sai frio da mangueira, digo em pouca qtidade pq ele nao circula ali, tipo o oleo nao volta pra dentro do motor esse q vai pro manometro, ele vem e fica ali, e eh empurrado pelo outro q esta lah no motor, eh o mesmo q vc tapar a mangueira de jardim, ela vai mandar pressao, vc vai sentir essa pressao na mao, mas nao sai agua pq vc ta tapando, e essa agua q tah na mangueira nao volta, por isso o oleo sai frio, se deixar saindo dae sim vai vir o kente.
                    pode ( eu acho dificil ) sair frio, mas se estourar a mangueira, o oleo que ta nela ( frio ) vai sair muito rapido e o oleo quentinho vai vir bem rapido pra dentro do carro….
                    no vectra eu tinha press fuel mecanico, mas fiz questao de comprar um equipamento de 1 linha para evitar qualquer problema, mas mesmo assim ficava bolado, tanto que vendi pro ka.
                    lendo o post inicial do topico, com um manometro eletrico de pressao de oleo, tem como verificar um vazamento de oleo por exemplo ( nao um bujao fora do lugar ), mas uma abra?adeira de um radiador de oleo solta, a pressao, no manometro, estaria acima ou abaixo no normal?
                      eu nao confio de modo nenhum naqueles kitzinho que vendem de instalação que a mangueira é só colocada a qnt no niplezinho…
                      já aconteceu de escapar com o renato gts aki do forum, mas por sorte escapou no lado do motor, ai foi só o cofre lavado de oleo...
                      outra, tb nunca coloquem aquele tzinho que vai no cabeçote do longo num gol caixa. o cara da ta uma vez me disse q servia e tal... blz fui lah coloquei mas ele batia no suporte da bateria e um dia quebrou... sorte q tb nem deu nada no motor, vi a fumasseira e já parei...
                      o longo é pro gol bola, q nao tem a bateria ali...
