  4. Tirar o escape pra arrancada
78 Posts 25 Posters 7.6k Visualizações 1 Watching
    AP_Turbo
    colega, não é apenas tirar o escape né, precisa corrigir a mistura e o ponto…
    [snapback]482019[/snapback]
    e verdade ka ai colocamos o escap de novo levamo na hw parts e fiko tudo normal
      stry_mh2o
      e qual seria essas modifica?oes ka, para mais ,menosãou depende do motor ou afins?abra
        AP_Turbo
        tipo assim corrigir a mistura e obvio mas ajutar o ponto em carro injetado??
        naum e injeção que corrige com o knok sensor vc pode dar o ponto que for e a injeção vem tirando ou naum tem nda ver ajuda ai alguem.
          [snapback]482193[/snapback]
          não… tem muito mais coisa envolvida e o ks tem um certo range de funcionamento. que maravilha seria um ks perfeito onde viesse o máximo de ponto possível em todos os giros x pressões e a i.e. fizesse tudo sozinha.
            tanto isso que o daniel falou que as centrais de ultima geração usadas em carros turbo de fabrica trabalham bem aquém do knock sensor… este qdo atua é em patamar e não escada .
            qdo é em patamar ele abaixa pra um valor tido como seguro pela fabrica e qdo deixa de existir detonação vai subindo de pouco em pouco ou se mantem neste patamar até que vc deslige e religue o motor...e em escada é o mais comum (usado em algumas centrais turbo mais antigas) vai tirando um valor fixo até atingir um valor seguro (patamar), voltando a subir qdo deixar de existir detonação.
            o que acontece ?... motores aspirados podem sofrer detonação mais tempo do que um turbo sem ocorrer danos ao motor pois a exig?ncia é muito menor, desta forma (por exemplo um motor vhc com multec h) qdo o ks enxerga detonação vai diminuindo de 1,5 em 1,5? o ponto até um valor tido como seguro (não sei qual ?), se neste meio termo voltar a ocorrer detonação ele sobe de degrau em degrau (acho que o valor é diferente do que o de descida, com maior passo)...
            o que acontece ?...digamos que ocorra detonação a central vai deixar ela contecer alguns eventos antes de atingir um valor de ponto que não mais aconte?a...se o motor é original, aspirado não deve ocorrer dano nenhum pois a situação é muito além do limite, agora imeginemos este motor com turbo, qdo começa a ocorrer detonação a central deixa alguns eventos ocorrendo até atingir o valor limite (que deverão serm mais baixo do que o necessário no motor aspirado ainda), voltando a deixar ocorrer (o ponto abaixa, a detonação cessa, a central volta a subir o ponto e volta a ocorrer detonação, reiniciando o processo) o que pode levar a quebra do motor (canaleta, etc)
            na estratégia de patamar a central vai direto a um valor seguro (muito baixo) e vai subindo em passos curtos, se voltar a ter detonação volta ao patamar o que é bem mais seguro que a estratégia anterior
            mais seguro ainda é qdo se mantem o patamar até reiniciar a central... aí se garante que vai ser outro evento separado (e ao reiniciar a central tem condições de verificar todos os sensores e descobrir se a detonação não está ocorrendo devido a algums ensor defeituoso e que não pde ser detectado com o motor já em funcionamento)
              ah faltou dizer que muitas centrais fazem um mapa de detonação com atraso por rpm, se autoadaptando… como se fosse um blm só que em vez de combustável usa atraso de ponto.
                vc sabe se a motronic m1.5.2 do tempra turbo eh por patamar ou escada ?
                  não tenho certeza, mas snme é patamar
                    CrisGTS
                    sei que de inicio o topico era para turbo, mas deem uma olhada no link abaixo, onde tá saindo o escape do novo kadett st/std do vicente orige….
                    http://www.autodynamics.com.br/2006curitib…s/03std/012.jpg
                      [snapback]484986[/snapback]
                      uai, é do mesmo jeito que sae o escape de todo aspirado super : cano curto pela lateral.
                      alias, é uma das configs q usei no passat: cano direto saindo no meio da porta esquerda.
                        CrisGTS
                        o cara é foda mesmo. na segunda arrancada com o carro montado já se foram os recordes da st e std
                          com certeza, esse é ninja.
                            eh impressao minha ou ta tudo pendurado la embaixo do tanque ?? perigoso isso nao ?
                              [snapback]485130[/snapback]
                              essa categoria permite catch tank? ali parece ter 3 bombas penduradas no final do tanque, ta dificil de ver ao certo.
