  4. Informações sobre o ap 2.0 16v
11 Posts 6 Posters 942 Visualizações 1 Watching
    Luciano_Breder
    boa tarde pessoal…
    eu tenho um gti 2.0 16v e estou montando forjado...
    gostaria de saber se alguém tem as informações de aperto dos parafusos do cabeçote desse motor????
    e outras informações que podem ser necessárias para a montagem do motor...
    valew...
      Trojillo
      ola amigo vc esta usando prisioneiros de cabeçote arpo
      se estiver usando pode aperta gradativamente com 10kg depois funcione o motor e depois de quente pode chegar ate 12kg sem problema isso se estiver usando prisioneiros de cabeçote arp.
      [] s
      boa tarde pessoal…
      valew...
      [snapback]485333[/snapback]
        Luciano_Breder
        [] s
        [snapback]485467[/snapback]
        thijollo,
        não estava pensando nisso… eu estava pensando em usar os originais... esses arp são bem melhores que os originais ?? ? vc recomenda? ? ? ? e quanto $$$$ estariam esses prisioneiros? ? ?
          tanto por aguentarem mais torque, mas também tem a praticidade de usar prisioneiro… custam cerca de 500 reais na powertech.
            Fernando_221
            [snapback]485914[/snapback]
            como é esse lance de prisioneiro??? certamente conheão mas não por esse nome. o parafuso fica rosqueado no bloco e o cabeçote vai preso por uma porca?? tipo roda de ford??
              [snapback]486208[/snapback]
              isso
              você rosqueia os prisioneiros (parafusos sem cabeça) no bloco, bota o cabeçote passando os prisioneiros por dentro dos furos, aí tem uma arroela reforçada e uma porca também reforçada. tem gente que aperta os prisioneiros no bloco, mas pelo o que andei lendo é errado, somente é necessário rosquear na mão os prisioneiros e torquear a porca.
                Fernando_221
                isso
                [snapback]486210[/snapback]
                po, melhor coisa isso ein, mas eles suportam infinitas montagens?? pena que custa tanto, acho que só vale a pena num carro de arrancada mesmo.
                  [snapback]486274[/snapback]
                  infinitas também não… mas dá pré sentir no torquêmetro se eles estão esticando.
                  o bom é que você torqueia o prisioneiro e a rosca do bloco não sofre tanto esfor?o.
                  ? coisa para desmontar e montar umas 10 vezes ou mais se não detonar no aperto.
                    vtr.
                    e dá pra tirar o prisioneiro depois pra reaproveitar, sem estragar a rosca ?
                      Luciano_Breder
                      oi pessoal…
                      comprei os prisioneiros na powertech... acabaram de chegar...
                      está faltando só isso para fechar o motor.
                      com quem eu posso falar sobre a montagem deles? ?
                      qual telefone? ? ?
                      obrigado.
                      luciano
                        SGFrank
                        dá pra reaproveitar sim. tive isso em um gti e comprei usados. o cara tinha apertado umas 5 vezes já e eu fiz umas 3 vezes depois.
                        no site deles fala sobre isso.
