  4. Upgrade do meu manco - fotos
63 Posts 28 Posters 9.1k Visualizações 1 Watching
    opa
    rodriguera, os bicos são de tempra 2.0 16v
    zoega, uso uma bomba de astra dentro do tanque e uma gti na mesma linha. pra controlar os bicos extra, por enquanto está sendo uma repetidora com 2 pressostatos.
    fabio lima, o ponto é controlado por remapeamento da ecu
    fsobral86, nao uso meg nao.
    pretendo mais pra frente usar um his, ou até quem sabe uma fueltech turbo pro-1f como controlador, porém do jeito que está, o carro é totalmente liso.
    alguém ai já acendeu cigarro na carca?a quente da turbina? :teteto:
    [snapback]484536[/snapback]
    a tomada de vacuo dos pressostatos tá ligada pos borboleta não?
      Fabio Dela Marta
      miozao, os mangotes são os mesmos que vem no kit padaria de ap com coletor deslocado, da beep turbo, só que cortados. sobre a valvula de prioridade, nao pega nao.
      fabio lima, a tomada dos pressostatos está ligado na pressurização, junto com a que vai pro dosador, antes de chegar na borboleta.
      valew pessoal, obrigado mesmo falar aqui pra todo mundo agradecer a todos pela colaboração em vêrias dúvidas, foram prontos a ajudar :teteto:
      qualquer coisa que tiver ao meu alcance, dúvidas, pode perguntar…
      m?rcio, to ancioso pra ver seu projeto pronto tb posta fotos pra gente ver ai
      abraão valew
        eu estava pensando nisso hj…
        ate testaria ligar um pressostato antes e outro depois da borboleta...
        assim o sistema tb vai legar em conta o qto vc esta acelerando... se bem q indiretamente já faz isso umas vez q os pulsos são repetidos da injeção, que tb se baseia na tps.
        e o acerto como ficou?
          Carbon
          curiosidade:
          flavio, o seu turbo está pegando (começando a gerar pressão positiva) em quantos rpm?
            curiosidade:
            [snapback]484937[/snapback]
            vale lembrar queo carro nao ta pronto… to rodando sem extra...
            entao...
            parado a pressao so vem bem alto...
            com carga, 3000 rpm de segundaja descola... mais ai empobrece tudo e sobre até 0.3k antes dos 3.500 e falha tudo...
              Carbon
              eu acompanho e sei que seu carro não tem acerto. mas é bom esclarecer aos outros.
              em 5? marcha vindo de 2000 rpm e po no talo não vem pressão antes?
                Fabio Dela Marta
                fabio lima, o acerto tá liso, nao engasga ou pipoca em qualquer situação. está um pouco rica de final mas isso já já resolvo :teteto: rsrs
                carbon, no meu caso, com carga a 2000 rpm ela já começa a mover o ponteiro da pressão e espirra, com 3.000rpm tenho 0,3kg e daqui pra frente sobe muito rápido…
                obs: esses dados levando em consideração que a wastergate tá regulada pra deixar vir até 1,2kg.
                  Carbon
                  hum fabio
                  antes achava que faltava um acerto em baixa..
                    [snapback]484984[/snapback]
                    nao vem nao…
                    nota-se que a turbina é grande ara o motor e que o cambio é pula longo... 2000 de quinta ja to a 80km/h
                    2.5k se carcar o po o man descola em koker marcha, mais em marchas mais longas, precisa do bico pra virar...
                    mais isso noa eh referencia pra nada... deixa eu por as 2 bombas e os 2 bicos.. ai agnete pode ter certeza da eficiencia do conjunto...
                    valeu...
                      Lucas VR6
                      e o maldito motor de passo? não vai trocar com o do meu carro não :ppteam:
