  4. Gol giii ap bi-turbo
99 Posts 38 Posters 21.7k Visualizações 1 Watching
    Xucrute
    esse carro não é o do bam bam ?
      Vences
      [snapback]261792[/snapback]
      sim.
      eu vi esse carro ser finalizado. não é bloco alto, não é forjado. só se mudaram isso recentemente.
      foi uma besteira realmente não ter feito cilindros 1 e 4 para um turbocompressor e 2 e 3 para o outro. não será feito outro coletor de escape. vai ficar assim mesmo.
      tb concordo que seria melhor o uso de turbos com wastegate integrada…
      [] s
        Vences
        turbo e blower - 1001 maneiras de montar  :ninja:
        sa?da do escape de uma entrando no escape da outra:
        igual o do gol, com a sa?da de uma turbina entrando na admissão da outra:
        [snapback]257652[/snapback]
        realmente tem muitas maneiras de colocar 2 turbocompressores em um motor. a do chevette é dos piores jeitos de se fazer.
        quem sou eu pra ficar botando defeito… mas aquilo é demais
        o turbocompressor menor, além de não ser assistido por válvula de al?vio fica depois do maior, estrangulando o escape o maior sim, dispoe de válvula de al?vio.
        e a cagada maior é ambas as pressurizações terminarem no mesmo lugar
        deus do c?u... em baixo giro o turbocompressor menor simplesmente freava a entrada do maior... esse sistema acabou piorando o lag
        eu passo mal vendo essa foto (e mais umas do mesmo carro que tenho salvadas).
        durou pouco essa configuração do chevette. agora tem uma pressurização alimentando o outro compressor. mas ainda sim acho que tem muita coisa errada na atual configuração.
        o fusca amarelo eu também não gostei de como foi feito. nem desse gol giii turbo b. mas é difácil dar certeza de alguma coisa por não saber ao certo a configuração dos turbocompressores empregados. só no olh?metro das fotos não dá...
        http://www.3k-warner.de/en/products/r2s.asp
        [] s
          Nuvo
          mais ilustrações de sistemas bi-turbo…
          bmw diesel:
          outra:
            punkrocker
            o dealer kit que é composto do programa de calibração + interface de comunicação do laptop com o unichip + manuaisde instalação e calibração.
            o ideal é vc trabalhar com um dyno + lambda meter, pq desta forma vc pode achar a mistura e o ponto ideal para cada regime de rpm e para cada posição do acelerador.
            este é um trabalho do revendedor
            temos duas maneiras de avaliar a mesma situação :
            numa um fornecedor te entrega um manual e o hardware e vc que se vire para fazer a coisa funcionar
            na outra (meu ponto de vista) o revendedor já foi treinado para usar o programa e dispoe de equipamentos (dyno+lambda meter) para fazer os ajustes da melhor forma.
            dependendo da necessidade de cada cliente, damos a ttl liberdade para acompanhar ostrabalhos de ajuste e optar por determinada regulagem.
            sinceramente eu vejo esta opção como um ponto positivo e não como uma metodologia ruim
            [snapback]258592[/snapback]
            com certeza
            mas é legal também p/ o propriet?rio conhecer bem o que tem no carro (pelo menos eu sou assim). gostaria de poder alterar algumas coisas e tal, meio que só p/ ver como ? . tipo, só o fato de eu poder adiantar um pouquinho o ponto ao abastecer gasolina premium e voltar ao ponto original ao usar gasolina comum aditivada, já seria uma grande coisa
            mas eu entendá o teu eskema e concordo que é o ideal, principalmente pq no teu caso tu ta muito acostumando e consegue ajustar muito melhor do que qualquer um que está fazendo pela primeira vez.
              wsuturbo
              uma empurrando a outra da na mesma q uma só, agora duas individuais fica melhor, mas em 4cil 1 é melhor
                Baboo
                outro ap biturbo:
                -16v
                -2 turbinas t2 garret.
                -trabalhando com 0,9kg.
                -forjado.
                foto 2
                ps: a função clique para amipliar a imagem foi desatvada?
                [snapback]261578[/snapback]
                vc não teria a matéria sobre a configuração deste carro na ?ntegra? gostei pra caramba deste sistema alguém já viu ele andando??? ficou bom???
                  passat75
                  meu deussss quanta coisa, e até agora naum entendi se falo sobre o funcionamento das turbinas ou da injeção vs. carburação.
                  uahuhahuauhauha
                    o carburador foi concebido para trabalhar com a pressão atmof?rica, desta forma ele não distingue a variação de pressão atmosf?rica. (para confirmar esta afirmativa basta calibrar um motor em brasilia e tentar andar em santos).
                    feita esta resalva se vc quiser usar uma carburador conceitualmente correto  num motor turbo,  tem que fazer a instalação do mesmo antes do turbo para ele não receber pressão.
                    quem usa o carburador pressurizado é obrigado a calibrar o sistema para o boost maximo e convivendo com a mistura excessivamente rica quando o motor não estiver nesta condição.
                    um sistema com injeção eletronica não tem este tipo de problema e pode ser perfeitamente calibrado para toda e qualquer situação de boost, tanto que é usado por 100% das montadoras do mundo
                    [snapback]257993[/snapback]
                    não precisa nao…
                    basta vc fzer umas malandragens q fica lisao.
                    por exemplo, eu uso um 2e com 0,6 bar constantes e 1,3 bar no booster.
                    ? um ap 1.8 com ~ 9,2:1 de taxa
                    negocio é que a calibração original do carbura pra esse motor de giclagem: 140 / 220. eu ando com 140/180 de giclagem nele, o resto tudo original e o segundo corpo a mola, claro, bomba de maxima um pouco mais generosa e + 3 econostatos caprichosamente calibrados, 1 no primeiro estagio, que foi inicialmente calibrado sem o 2?, mais 2 no segundo estagio, calibrados um de forma diferente do outro de modo que, com pressao/carga mais baixa a atuação dos econostatos mais altos fica menor. andando de boa, a mistura do meu carro varia entre 400 e 750 mv, pra economia. pisando um pouco mais forte, qdo o turbo começa a soprar suas primeiras centenas de gr, a mistura vai subindo e estabiliza em 820 ~ 880mv. de po pregado, com os dois corpos abertos a mistura fica entre 890 e 925 mv. e olha q faz 8km/l no percurso q faão diariamente: liga frio, anda 10km na estrada, desliga. liga frio, anda + 10 km na estrada, desliga. isso andando de boa, lágico.
                      :fppt:
                      http://www.preparados.com.br/forum/index.p…49&#entry486449
