  4. Gol giii ap bi-turbo
99 Posts 38 Posters 20.5k Visualizações 1 Watching
    DecioBenevides
    mas pera?, ainda fica o grande trunfo da inje?ao eletronica q é a atomiza?ao do combustivel, atravṍs do uso de bicos injetores com minusculos furos q pulveirzam o combustivel bem melhor q glicleurs arrombados, e, este pequeno detalhe faz uma grande diferença, alias, a atomiza?ao do comb. é o principio basico de funcionamento da inje?ao eletronica, o resto sao beneficios como a dosagem mais aproximada o possivel do ideal e o ponto de igni?ao q é constantemente adaptado ?s diversas condi?oes de uso, clima, carga, pressao e etc etc etc…..
    nao vejo o porque de se usar carburadores atualmente, a nao ser por motivos financeiros, por força de regulamentos ou por pura paixão :ninja:
    [snapback]261702[/snapback]
    e ainda tem nego q arromba os bicos injetores, transformando seu excelente sistema de inje?ao em um 4 carburadores bem acertados
      d?cio, citei as vantagens de cada sistema, bem o que vc falou.
      porém é inegável que ambos com acerto máximo são iguais (nem melhor nem pior) na hora de (por exemplo) medir a potência de um motor em wot em condições semelhantes.
        wsuturbo
        o melhor é o comb ser pulverizado de acordo com a necessidade do momento,e , o mais importante, ter faisca pra queimar
          em wot (po em baixo) com o giro no talo, tanto injeção qto carburação podem render o mesmo. tudo vai depender somente do ajuste de ambos os sistemas.
          ja em progressividade, economia e tal, injeção não tem coisa igual.
          [snapback]256493[/snapback]
          :ninja:
          http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=256493
            Leo_Multi
            esse cabeçote não é 16v não, ele é fluxo cruzado, de golf, pra mim bi-turbo tem q ser assim, individual, não um empurrando o outro
            [snapback]261579[/snapback]
            melhor ainda se tivesse feito um coletor com os cilindros 2 e 3 num turbo e 1 e 4 no outro usando turbo com valvula integrada
              Xucrute
              esse carro não é o do bam bam ?
                Vences
                [snapback]261792[/snapback]
                sim.
                eu vi esse carro ser finalizado. não é bloco alto, não é forjado. só se mudaram isso recentemente.
                foi uma besteira realmente não ter feito cilindros 1 e 4 para um turbocompressor e 2 e 3 para o outro. não será feito outro coletor de escape. vai ficar assim mesmo.
                tb concordo que seria melhor o uso de turbos com wastegate integrada…
                [] s
                  Vences
                  turbo e blower - 1001 maneiras de montar  :ninja:
                  sa?da do escape de uma entrando no escape da outra:
                  igual o do gol, com a sa?da de uma turbina entrando na admissão da outra:
                  [snapback]257652[/snapback]
                  realmente tem muitas maneiras de colocar 2 turbocompressores em um motor. a do chevette é dos piores jeitos de se fazer.
                  quem sou eu pra ficar botando defeito… mas aquilo é demais
                  o turbocompressor menor, além de não ser assistido por válvula de al?vio fica depois do maior, estrangulando o escape o maior sim, dispoe de válvula de al?vio.
                  e a cagada maior é ambas as pressurizações terminarem no mesmo lugar
                  deus do c?u... em baixo giro o turbocompressor menor simplesmente freava a entrada do maior... esse sistema acabou piorando o lag
                  eu passo mal vendo essa foto (e mais umas do mesmo carro que tenho salvadas).
                  durou pouco essa configuração do chevette. agora tem uma pressurização alimentando o outro compressor. mas ainda sim acho que tem muita coisa errada na atual configuração.
                  o fusca amarelo eu também não gostei de como foi feito. nem desse gol giii turbo b. mas é difácil dar certeza de alguma coisa por não saber ao certo a configuração dos turbocompressores empregados. só no olh?metro das fotos não dá...
                  http://www.3k-warner.de/en/products/r2s.asp
                  [] s
                    Nuvo
                    mais ilustrações de sistemas bi-turbo…
                    bmw diesel:
                    outra:
                      punkrocker
                      o dealer kit que é composto do programa de calibração + interface de comunicação do laptop com o unichip + manuaisde instalação e calibração.
                      o ideal é vc trabalhar com um dyno + lambda meter, pq desta forma vc pode achar a mistura e o ponto ideal para cada regime de rpm e para cada posição do acelerador.
                      este é um trabalho do revendedor
                      temos duas maneiras de avaliar a mesma situação :
                      numa um fornecedor te entrega um manual e o hardware e vc que se vire para fazer a coisa funcionar
                      na outra (meu ponto de vista) o revendedor já foi treinado para usar o programa e dispoe de equipamentos (dyno+lambda meter) para fazer os ajustes da melhor forma.
                      dependendo da necessidade de cada cliente, damos a ttl liberdade para acompanhar ostrabalhos de ajuste e optar por determinada regulagem.
                      sinceramente eu vejo esta opção como um ponto positivo e não como uma metodologia ruim
                      [snapback]258592[/snapback]
                      com certeza
                      mas é legal também p/ o propriet?rio conhecer bem o que tem no carro (pelo menos eu sou assim). gostaria de poder alterar algumas coisas e tal, meio que só p/ ver como ? . tipo, só o fato de eu poder adiantar um pouquinho o ponto ao abastecer gasolina premium e voltar ao ponto original ao usar gasolina comum aditivada, já seria uma grande coisa
                      mas eu entendá o teu eskema e concordo que é o ideal, principalmente pq no teu caso tu ta muito acostumando e consegue ajustar muito melhor do que qualquer um que está fazendo pela primeira vez.
                        wsuturbo
                        uma empurrando a outra da na mesma q uma só, agora duas individuais fica melhor, mas em 4cil 1 é melhor
                          Baboo
                          outro ap biturbo:
                          -16v
                          -2 turbinas t2 garret.
                          -trabalhando com 0,9kg.
                          -forjado.
                          foto 2
                          ps: a função clique para amipliar a imagem foi desatvada?
                          [snapback]261578[/snapback]
                          vc não teria a matéria sobre a configuração deste carro na ?ntegra? gostei pra caramba deste sistema alguém já viu ele andando??? ficou bom???
                            passat75
                            meu deussss quanta coisa, e até agora naum entendi se falo sobre o funcionamento das turbinas ou da injeção vs. carburação.
                            uahuhahuauhauha
                              o carburador foi concebido para trabalhar com a pressão atmof?rica, desta forma ele não distingue a variação de pressão atmosf?rica. (para confirmar esta afirmativa basta calibrar um motor em brasilia e tentar andar em santos).
                              feita esta resalva se vc quiser usar uma carburador conceitualmente correto  num motor turbo,  tem que fazer a instalação do mesmo antes do turbo para ele não receber pressão.
                              quem usa o carburador pressurizado é obrigado a calibrar o sistema para o boost maximo e convivendo com a mistura excessivamente rica quando o motor não estiver nesta condição.
                              um sistema com injeção eletronica não tem este tipo de problema e pode ser perfeitamente calibrado para toda e qualquer situação de boost, tanto que é usado por 100% das montadoras do mundo
                              [snapback]257993[/snapback]
                              não precisa nao…
                              basta vc fzer umas malandragens q fica lisao.
                              por exemplo, eu uso um 2e com 0,6 bar constantes e 1,3 bar no booster.
                              ? um ap 1.8 com ~ 9,2:1 de taxa
                              negocio é que a calibração original do carbura pra esse motor de giclagem: 140 / 220. eu ando com 140/180 de giclagem nele, o resto tudo original e o segundo corpo a mola, claro, bomba de maxima um pouco mais generosa e + 3 econostatos caprichosamente calibrados, 1 no primeiro estagio, que foi inicialmente calibrado sem o 2?, mais 2 no segundo estagio, calibrados um de forma diferente do outro de modo que, com pressao/carga mais baixa a atuação dos econostatos mais altos fica menor. andando de boa, a mistura do meu carro varia entre 400 e 750 mv, pra economia. pisando um pouco mais forte, qdo o turbo começa a soprar suas primeiras centenas de gr, a mistura vai subindo e estabiliza em 820 ~ 880mv. de po pregado, com os dois corpos abertos a mistura fica entre 890 e 925 mv. e olha q faz 8km/l no percurso q faão diariamente: liga frio, anda 10km na estrada, desliga. liga frio, anda + 10 km na estrada, desliga. isso andando de boa, lágico.
                                :fppt:
                                http://www.preparados.com.br/forum/index.p…49&#entry486449
