  4. Bico na boca da turbina
18 Posts 13 Posters 3.8k Visualizações 1 Watching
    Ecureuil
    ola fernando, tem um ou dois tópicos desse assunto, mas resumindo:
    pode por o bico na boca do compressor desde que vc não use valvula de prioridade.
    alem de alimentar o motor com um ar alcoolizado , vc ainda esfria um pouco esse ar.
    [snapback]487803[/snapback]
    colocar o bico na pressurização não dá o mesmo efeito de resfriar o ar?
    sempre achei meio porco bico na boca da turbina… pelo menos pra carro de rua
    [] s
      não da mesma forma.
      tb não gosto de ver combustivel sendo injetado por fora do motor, mas sendo bem feito se torna pelo menos funcional.
      vi alguns carros com bico montado por fora do compressor onde vc via o leque saindo. vi tb um carro onde o suporte foi feito sob o filtro de ar na boca do compressor. esse sistema é menos perigoso do q deixar o bico ali todo aberto.
        em mais uma visita no mecânico, o mesmo recomendou um bico na boca da turbina?
        alguem usa?
        estou com medo de colocar na mufla, pois no meu gol pegou fogo…
        nem sei se já tem um post falando disto, procurei e não achei...
        [snapback]487774[/snapback]
        explica essa historia do fogo ae
          bem… tem vêrios casos de carros de arrancada (que usa(vam) este sistema a muito tempo) que pegaram fogo e dizem ser este o motivo...
          qdo vc está acelerando e troca de marcha por melhor que sua valvula seja sempre tem um refluxo de ar...a? o bico tá pulsando e o ar expulsa o combustável que nem entra na turbina...fica uma névoa de combustável dentro do cofre onde tem temperatura e pode ter fa?sca (alternador, cabos de velas com fuga, distribuidor, etc)...ou seja chance de ter merda tem... se vai ter mesmo ou não tem outros detalhes que minimizam ou enaftizam isso...
          sei lá eu num usaria... acho mais legal usar na pressurização e perto do corpo de borboletas
            SóGM
            eu estava lendo outro dia um tópico sobre o uso de carburador antes da turbina, e tinha um post do mega dizendo que a turbina deveria ser própria pra isso (ter um o ring na parte fria)
            no caso do bico antes isso tb é necessário???
              KURT DNS 01
              uma pergunta…
              qt a lubrificação da turbina...
              nao afetaria?... ficar cuspindo alcooll la dentro...
                daniel
                ?  ficar cuspindo alcooll la dentro…
                [snapback]488398[/snapback]
                :hauhau: não é assim não tbm né só se o doido meteu uma broca de 2mm ali ai cospe eu acho que nao pq existe retentores no eixo só se com o tempo corroer
                  Dinas
                  meu colega cujo carro esta na superspeed deste mês, usava no meio da da turbina, agora ele tah usando na boca da turbina. non perguntei pra ele pq ele mudou.
                    rallye
                    montaria com um suporte bem feitinho na pressurização
                    realmente parece ter risco de pegar fogo
                    além de deixar vestigios de combustivel por dentro dela
                    a humidade nao traria riscos para o rotor e propiciar a fumar?
                    esses dias vi um projeto pra carro injetado com a borboleta
                    antes da turbina, achei estranho, mas nao pensei nos
                    prós e contras desse tipo de preparação.
                      Tiagones
                      [snapback]488199[/snapback]
                      concordo plenamente
