  4. Golf 20v turbo x marea turbo
79 Posts 26 Posters 10.3k Visualizações 1 Watching
    xtreme
    humm..ja tive golf…creio ser mais resistente ..voto nele. :aaf:
      [snapback]489645[/snapback]
      resistente ta brincando
      pelo cuidado q a antiga dona tinha nao sei como nao desfigurou esse motor….
      rodava seco, foram 3l de diesel pra tentar limpar por onde deveria circular oleo
        bom, tentarei dar a opiniao mais imparcial possivel…
        ambos em bom estado e do mesmo ano,
        bem....
        marea
        :aaf:
        • 3 Offline
          3 Offline
          347
          mesmo sendo vw do coração.. golf turbo tem aos montes.. e depois que eu dirigi um marea, mesmo sendo auto, me senti apaixonado.
          eu iria de marea.
            daniel
            tenho vw mas iria de marea se for sem limites de gastos n
              rodriguera
              eu iria de marea tb…
                eu iria de marea caso tivesse rolado o cheat do dinheiro infinito :aaf:
                caso não eu iria de golf…rola muita alternativa de peças boas a um preão mais em conta q a do marea...
                ah sim, ramirez, biela e pistão rola de usar de ap nacional mesmo (no caso, como vai ser um carro com motor com preparação extensa, considere forjados)...mesmêssimas medidas....nada de bloco longo não :nerd:
                  ambos tem vantagens e desvantagens:
                  marea:
                  motor 5 cilindros de curso baixo, ou seja em rotações mais baixas ele é meio morto, ao se usar uma turbina maior a situa?ao fica ainda pior, em compensação ele tem corte de ignição aos 6.800rpm e tem muita gente que deixa ir até 7.200 sem alterar o cabeçote ou comandos.
                  desvantagens: cambio muito longo e peso elevado, parte elétrica meio chatinha (sensor de temperatura da água, valvula pierburg (controle de pressão), etc)
                  vantagens: sistema de injeção barato de mexer e se obtem bons resultados
                  golf/a3:
                  se for a versão 150 que usa bosch m3.8 é sistema bem conhecido …se for 180 usa me7 aí enche o saco acertar...
                  ambos são bons carros... mas faão um comentário... com miolo original: dizem que aguentam 350cv eu prefiro parar perto dos 320cv em ambos se qiuser mesmo 350 ou vc arrisca ou vai caire em forjado aí tem vantagem o olf porque usa 1 cj biela/pistão a menos...s?i mais barato
                  já montei bastante de ambos... são bons carros.. só que marea tem muito destru?do, golf/a3 é mais facil achar inteiro porque o perfil do marea o pessoal mexe mesmo...em golf nem tanto (não sei porque, talvez o custo)
                  eu particularmente gosto mais de mexer nos marea, meu irmão prefere os golf porque é mais simples mecânicamente.
                  em ambos os casos vc está bem servido...o segredo é comprar com calma e só carro realmente bom.
                    Pisca
                    já montei bastante de ambos… são bons carros.. só que marea tem muito destru?do, golf/a3 é mais facil achar inteiro porque o perfil do marea o pessoal mexe mesmo...
                    [snapback]489755[/snapback]
                    olha só…pela 1? vez vejo alguém falar q um fiat é mais procurado p/ preparação doq um vw... :aaf:
                      marea turbo ja vem com bielas forjadas, basta um joguinho de pistões mais resistentes e uma turbina de gente. pronto, nasceu um foguete.
                        Pisca
                        [snapback]489759[/snapback]
                        e poe foguete nisso…andei no do weiler - user pp - daki de gyn q tem 350cv...se vc ve q del?cia q é o carro...susp. fenix endurance e etc...o carro não fica destracionando ca?ando rumo...acelera forte e reto...incrável.. :aaf:
                          o que acontece é que um marea turbo custa muito menos do que um golf/a3 do mesmo ano… tem mais potência original (182 x 150 ou mesmo 180 o que fica ainda mais caro)...apenas com chip já tira 240cv... com filtro e escape uns 260 em casos excepcionais um pouco mais... o chip custa metade do valor do golf (e no golf 150 vai a 195 com chip e uns 210 com filtro e escape - no 180cv no máximo uns 230cv com chip filtro e escape)...se falar seguro é que metade do golf/a3.
                          por isso quem gosta de andar prefere pegar um marea e a diferença investe em manutenção e preparação...
                          ka, pistão e bielas originais são forjados mas o limite deles é de cerca de 350cv mesmo...se quiser mais que isso aí tem que trocar bielas (que quebram antes dos pistões)
                          mas golf é legal tbm... tira bastante coisa e fica bom de andar... só que num dá pra ficar comparando com gol caixa e motor ap porque a diferença de peso é covardia... só se for na estrada...
                          o do weiler é um bom exemplo, usa gt25 com reforão de mancal snme uns 1,3bar no alcool...se usar gt25 num golf vem coisa bem parecida em termos de potência
                            ka, pistão e bielas originais são forjados mas o limite deles é de cerca de 350cv mesmo…se quiser mais que isso aí tem que trocar bielas (que quebram antes dos pistões)
                            [snapback]489763[/snapback]
                            só aguenta isso? me decepcionou :aaf:
                              Pisca
                              mas golf é legal tbm… tira bastante coisa e fica bom de andar... só que num dá pra ficar comparando com gol caixa e motor ap porque a diferença de peso é covardia... só se for na estrada...
                              mas eu particularmente gosto é de final…até pq aki em gyn agente brinca numa reta de 4 km msm...
                              o do weiler ainda tinha + 40cv de nos...a? ele vendeu p/ funtastic...
                                ka, dificil motor original aguentar isso tudo (digo no sentido de rodar 80…100...120k km com essa potência) sem ser um 6 cilindros...
                                pisca, se o negócio é final num tem nem o que pensar é marea turbo na cabeça... o cambio é looomgo pacas... e o motor vira 6.800 original, mas aguenta até bem mais que isso se retirar o limitador...inclusive tenho 2 clientes (irmão) ambos tiveram golf/a3 (um 2.0t e outros um a3 1.8 que turbinou e chegou até a andar forjado) e hoje tem marea turbo (um com 285 cv no alcool - gt 25 e outros com chip apenas de 240cv) e ambos afirmam com veem?ncia que na estrada o marea é muito melhor. eu até concordo... mas na cidade o golf acaba se saindo melhor, não sei se por causa do motor (tem mais curso apesar da cilindrada mais baixa, comando) não sei se por causa do peso menor...mas é uma questão de gosto, não dá pra dizer que nenhum fica ruim depois de investir uns trocos em upgrade...
                                  rodriguera
                                  ? entao.. depois de investir uns trocos os 3 modelos de carros citados ficam violentos…
                                  tenho uma autopower aqui, da epoca do evandro.. bem antiguinha ja... mais tem um golf de um cliente da nunes preparações que o golf ficou em torno de 350cv + 150cv de nitro progressivo da nos. o cara levou no aic e conseguiu 11,9secs... segundo a revista..
                                  concerteza o tempo impressiona e se ele for verdade mesmo... imagina a violencia do golfizinho?? so lembro que ele usa pneu 235 na dianteira r17.. imagina o cambio pra aguenta isso...
                                  se quizer posso digitar ai alguma coisa sobre a preparação.
                                    rodriguera
                                    aqui, achei a revista… é autopower edição 37.
                                    ? um golf gti 2001. com abs, airbag, climacontrol couro, enfim completao.
                                    vo digita a ficha tecnica do carro:
                                    carro: vw golf gti 2001
                                    preparador: nunes preparações
                                    motor: vw 4 cilindros transversal 1.8l.
                                    potencia: 550cv estimados
                                    cilindrada: 1796cc
                                    pistoes: forjados iapel 81mm
                                    bielas: powertech forjadas
                                    virabrequim: original
                                    volante do motor: original
                                    bomba de oleo: original
                                    embreagem: displatec 6 pastilhas e plato original
                                    cambio: sapiho
                                    diferencial: original
                                    blocante: sapinho
                                    junta do cabeçote: aío
                                    cabeçote: original vw 20v trabalhado pela paulo faria
                                    taxa: 8,5:1
                                    comando: original
                                    diametro da borboleta: 63mm
                                    bicos: 8 bicos bosch
                                    coletor admissao: original
                                    bomba de comb: 3 gti
                                    combustivel: alcool
                                    dosador: 2 hpi turbo anhanguera
                                    tanque: original com catch tank belquip 201
                                    bobina: eletromotive
                                    cabos de vela: msd 8.8mm
                                    coletor de escape: german 3
                                    turbina: .50/.63 masterpower
                                    pressão: 1,5 no po, 2,5 no booster
                                    intercooler: belquip
                                    nos com progressive controller
                                    susp: molas eibach
                                    rodas: originais golf vr6 17x8
                                    pneu dianteiro: yokohama 235/40 r17
                                    pneu traseiro: falken 215/45 r17
                                    acho que é isso.. tem mais um monte de coisa escrito mais fica digitando vai se foda...
                                    hehehehe
                                      legal como o cara estima 550 cavalos né??? hahahah…
                                      porra, se tiver 500 o cara tem c? para estimar mais 50 certinho???
                                      adoro essa materias de auto power, pior q isso só aquele programa de automobilismo que passa domingo na globo (auto esporte).
                                        cilindrada: 1796cc
                                        cambio: sapiho
                                        blocante: sapinho
                                        taxa: 8,5:1
                                        comando: original
                                        combustivel: alcool
                                        susp: molas eibach
                                        hehehehe
                                        [snapback]489793[/snapback]
                                        se nao me engano, é daqui esse golf…
                                          se não me engano era um prata. muito lindo.
