  4. Tampa do reservatério
21 Posts 8 Posters 1.4k Visualizações 1 Watching
    AkUbA
    ela aguenta uma pressão x durante um tempo, o q aconteceu no meu carro foi q vazou compressão pro duto de agua e a tampa não aguentou, começou a vazar por ela… mas depois de um tempo, mesmo sem estar com junta queimada, vaza agua... tem vida util essa tampa...
      JF
      deve ser uma valvula de segurança p/ não estourar mangueiras ou algo assim, se a pressão for muito alta ela abre e libera um pouco.
        Gustavo
        por culpa dessa tampa ae a ipanema q tinhamos empenou o cabecote.
          ela aguenta uma pressão x durante um tempo… tem vida util essa tampa...
          [snapback]490929[/snapback]
          [snapback]491005[/snapback]
          exato.
            DecioBenevides
            [snapback]491088[/snapback]
            e por acaso nao teria sido culpa do superaquecimento ao inves da tampa???? :aaf:
              AkUbA
              vazou a agua toda pela tampa e superaqueceu
                gts turbo
                meu carro está assim, andando normal é uma beleza, mas se pisar um pouco a mais tipo, manter 140 a temp já sobe, e está tudo certo só falta a tampa mesmo
                  [snapback]491157[/snapback]
                  facil saber: veja se tem agua saindo pela tampa qdo o motor esquenta alem da conta.
                  vc ja checou bomba d`agua, cebol?o, termost?tica, ja procurou algum duto entupido no cabeçote, ja mediu a pressão no sistema de refrigeração?
                    gts turbo
                    quando esqueta sai água sim pela tampa, e o engraçado que quando anda devagar nem esquenta a bomba d`água está certa o cebolaum está legal e a valvula termost?tica está boa.
                      [snapback]491219[/snapback]
                      isso de vc andar devagar e não esquentar não ta certo. não poderia esquentar nem andando devagar e nem andando rapido.
                      o radiador esta 100%? sei q a pergunta é boba em se tratando de uma mecânica como a sua, mas é q esta muito estranho essa (longa) historia do seu motor esquentar.
                      ah, compre uma tampa nova em concessionaria, coisa de 10 reais. se a sua não estiver mantendo o sistema pressurizado, fatalmente ir? ferver a agua. pode não ser esse o motivo principal do seu problema, mas é um deles.
                        ja cheguei a andar 40km em estrada sem a tampa…depois que lavei o carro deixei ela ali naquela caixa de ar em baixo do parabrisa...
                        a sorte que nao ferveu, nem nada
                          gts turbo
                          pois é, está bem longa essa história mesmo, mas a única peça que eu naum troquei foi a tampa. tenho quase toda ceterza que é ela
                            [snapback]491232[/snapback]
                            normalmente qdo se faz uma emenda de emergencia em alguma mangueira/junção ou qdo o radiador esta furado, se tira a tampa do reservatério de forma a não deixar o sistema pressurizar e assim não piorar o vazamento. claro que se deve andar devagar e ir verificando o nivel de agua.
                            [snapback]491233[/snapback]
                            ja pensou: 10 reais resolverem seu problema? =p
                              gts turbo
                              se resolver o próximo video será com 2 penus dianteiros estourando no borrachaum
                                se resolver o próximo video ser?  com 2 penus dianteiros estourando no borrachaum
                                [snapback]491236[/snapback]
                                naum faça isso, ja pensou se numa dessas o cambio quebrar? ai vai sair mto caro a tampinha do reservatério :ohoh:
                                  gts turbo
                                  ahahahaahah é verdade
                                    gts turbo
                                    resolvido meu problema :ohoh: :fppt:
                                    estou muito feliz, por causa de 5 reais, fiquei umas boas semanas sem sono
                                    puts graças a deus, agora só falta instalar a digipulse maxy
                                    e o dino que me aguarde
                                      [snapback]491227[/snapback]
                                      :ohoh:
                                      resolvido meu problema :fppt:  :(
                                      [snapback]491512[/snapback]
                                      :d
                                        MicGTS
                                        uhauhauhauhuaha
                                        q figura
                                        to com esse problema no pointer, só q eu já sabia o q era e vc naum :ohoh:
                                        huahauhauuaha
                                          gts turbo
                                          os pneus já foram comprados, mas o cara naum tinha só dois, entaum comprei 4 será que vaum os 4 na borracha???? :ohoh: :fppt: :( kraro que vêo
                                          a? michel vanmos presenciar as filmagens ah muleke
                                          a? michel ia ter falar mais alguma coisa mas esqueci , tu me conhece sabe do meu problema de memória
