  4. Tampa do reservatério
21 Posts 8 Posters 1.4k Visualizações 1 Watching
    JF
    deve ser uma valvula de segurança p/ não estourar mangueiras ou algo assim, se a pressão for muito alta ela abre e libera um pouco.
      Gustavo
      por culpa dessa tampa ae a ipanema q tinhamos empenou o cabecote.
        ela aguenta uma pressão x durante um tempo… tem vida util essa tampa...
        [snapback]490929[/snapback]
        [snapback]491005[/snapback]
        exato.
          DecioBenevides
          [snapback]491088[/snapback]
          e por acaso nao teria sido culpa do superaquecimento ao inves da tampa???? :aaf:
            AkUbA
            vazou a agua toda pela tampa e superaqueceu
              gts turbo
              meu carro está assim, andando normal é uma beleza, mas se pisar um pouco a mais tipo, manter 140 a temp já sobe, e está tudo certo só falta a tampa mesmo
                [snapback]491157[/snapback]
                facil saber: veja se tem agua saindo pela tampa qdo o motor esquenta alem da conta.
                vc ja checou bomba d`agua, cebol?o, termost?tica, ja procurou algum duto entupido no cabeçote, ja mediu a pressão no sistema de refrigeração?
                  gts turbo
                  quando esqueta sai água sim pela tampa, e o engraçado que quando anda devagar nem esquenta a bomba d`água está certa o cebolaum está legal e a valvula termost?tica está boa.
                    [snapback]491219[/snapback]
                    isso de vc andar devagar e não esquentar não ta certo. não poderia esquentar nem andando devagar e nem andando rapido.
                    o radiador esta 100%? sei q a pergunta é boba em se tratando de uma mecânica como a sua, mas é q esta muito estranho essa (longa) historia do seu motor esquentar.
                    ah, compre uma tampa nova em concessionaria, coisa de 10 reais. se a sua não estiver mantendo o sistema pressurizado, fatalmente ir? ferver a agua. pode não ser esse o motivo principal do seu problema, mas é um deles.
                      ja cheguei a andar 40km em estrada sem a tampa…depois que lavei o carro deixei ela ali naquela caixa de ar em baixo do parabrisa...
                      a sorte que nao ferveu, nem nada
                        gts turbo
                        pois é, está bem longa essa história mesmo, mas a única peça que eu naum troquei foi a tampa. tenho quase toda ceterza que é ela
                          [snapback]491232[/snapback]
                          normalmente qdo se faz uma emenda de emergencia em alguma mangueira/junção ou qdo o radiador esta furado, se tira a tampa do reservatério de forma a não deixar o sistema pressurizar e assim não piorar o vazamento. claro que se deve andar devagar e ir verificando o nivel de agua.
                          [snapback]491233[/snapback]
                          ja pensou: 10 reais resolverem seu problema? =p
                            gts turbo
                            se resolver o próximo video será com 2 penus dianteiros estourando no borrachaum
                              se resolver o próximo video ser?  com 2 penus dianteiros estourando no borrachaum
                              [snapback]491236[/snapback]
                              naum faça isso, ja pensou se numa dessas o cambio quebrar? ai vai sair mto caro a tampinha do reservatério :ohoh:
                                gts turbo
                                ahahahaahah é verdade
                                  gts turbo
                                  resolvido meu problema :ohoh: :fppt:
                                  estou muito feliz, por causa de 5 reais, fiquei umas boas semanas sem sono
                                  puts graças a deus, agora só falta instalar a digipulse maxy
                                  e o dino que me aguarde
                                    [snapback]491227[/snapback]
                                    :ohoh:
                                    resolvido meu problema :fppt:  :(
                                    [snapback]491512[/snapback]
                                    :d
                                      MicGTS
                                      uhauhauhauhuaha
                                      q figura
                                      to com esse problema no pointer, só q eu já sabia o q era e vc naum :ohoh:
                                      huahauhauuaha
                                        gts turbo
                                        os pneus já foram comprados, mas o cara naum tinha só dois, entaum comprei 4 será que vaum os 4 na borracha???? :ohoh: :fppt: :( kraro que vêo
                                        a? michel vanmos presenciar as filmagens ah muleke
                                        a? michel ia ter falar mais alguma coisa mas esqueci , tu me conhece sabe do meu problema de memória
