  4. Óleo de moto em carro
19 Posts 12 Posters 5.6k Visualizações 1 Watching
    mesmo em carros com motores originais, carol?  fico meio assustado de ver manuais recomendando a troca a cada 10000 km até…creio q pra óleo mineral 4000 km já são bem rodados...isso num motor original, claro...
    [snapback]491946[/snapback]
    mesmo com motores originais, a não ser q o dono só abaste?a com podium, ja q os outros tipos de gasolina são frequentemente batizadas com solventes que detonam com qualquer tipo de oleo.
      Snake
      pq nao comprou um para carro?
      (só curiosidade)
        JF
        eu troco no meu carro a cada 3.500 km c/ filtro junto.
        não uso mais oleo sintetico não sai muito caro, lembro que no meu corsa (zero) fiz a primeira troca com 5.000 km a revisão seria com 15.000 km.
        coloquei óleo sintetico p/ 10.000 km e filtro. quando deu pouco mais de 7.000 km que eu havia trocado o óleo começou a acender a luz do óleo até que não apagava mais (o nivel estava certo) encostei o carro na oficina de um colega qdo tirei a tampa do cabeçote estava uma pasta…..
        não aconselho a fazer isso não.......vira pasta depois tem que fazer limpeza.
          Ecureuil
          até hj sempre usei óleo semi-sint?tico total (recomendado pela fabricante) e trocado num intervalo de 7500km
          pretendo trocar este novo nesta km também (se não der m**** grave antes, durante o processo do turbão) hehehehh
            na oficina esses dias eu vi um dono do camaro colocar oleo de moto, porém perguntei ao preparador se havia diferença, ele disse q não, pois a especificação era a mesma do oleo de carro.
            vai entender né.
              Ecureuil
              pq nao comprou um? para carro?
              (só curiosidade)
              [snapback]491953[/snapback]
              hmmmm… boa pergunta heheheh
              na verdade tem motivos...
              • bom preço
              • difácil achar motul aqui, marca que gosto, qualidade foda
              • por ser de moto, deve possuir boas propriedades lubrificantes em condições de altas temperaturas e rpms
              • fabricado na fran?a (fdm) heheheheehh
                óleo de moto é diferente de óleo de carro; existem alguns detergentes e lubrificantes que estão junto desse óleo que não existem nos óleo para carro, já que em motor o mesmo óleo que lubrifica o motor lubrifica a caixa de câmbio e etc. eu já usei mobil 4t durante muito tempo, mas a especificação é sf, antiga pré caramba, aí parti pré um mineral top de linha sl da texaco e agora uso o br tecno 20w50 semi sint?tico.
                  eu ja usei tudo q é tipo de óleo.
                  dos petrobr?s sj ao mobil 4t (q comecei a usar na ultima etapa).
                  os dois que achei muito bons:
                  • valvoline super competition
                  • mobil 4t
                    DuDu_Civic
                    óleo de moto é desenvolvido pra trabalhar em altas temperaturas sem afinar, por isso muita gente recomenda o uso com carro turbo
                    só lembrar q a maioria das motor tem motor com arrefecimento é ar, e trabalha muuuuuuuuito mais quente
                    certo que esse mesmo oleo lubrifica as engrenagens da caixa de marcha das motos, mas isso indifere acredito eu
                    na prática eu posso afirmar que minha pressão de óleo com carro quente nunca mais baixou de 1 bar, mesmo moendo muito, e de alta chega a dar picos de 6~7 bar com motor quente, com motor frio ele em 2k giros fica em 6 bar até aquecer
                    geralmente a pressão fica 1 pra 1 em comparação com o giro do carro, mas a partir duns 2k~3k com motor quente a pressão de oleo (com oleo de moto) fica acima disso
                    antes sempre ficava abaixo a pressao em relação ao giro do motor
                    usava oleo mineral e agora uso mobil super moto 4t
                      Milho
                      eu já experimentei vêrios ol?os e o melhor na minha opinião é o mobil 4t (pra carro turbo)
                      não afina nem fu …
                      troco a cada 3 mil kms...
                        rallye
                        eurico, eu usei no vts e esquentava muuuito além do normal..
                        fui pra arrancada e nao segurei mais de uma semana com esse óleo
                        e digo de cara que não é bom pra xu10j4rs
                          maurício
                          desde quando algum óleo para carro ou moto afina quando quente???? tem gente que nao sabe o pq de existir viscosidade dupla, por exemplo, 15 qdo frio e 45 qdo quente(15w45), quanto maior o indice de viscosidade, maior a grossura do ol?o…
                          a não ser q usem óleo monoviscoso, ai ele afina qdo quente, apesar de diserem que é monoviscoso(q permanece com a mesma densidade de frio a quente)...
                          se for diferente disso, não sei o pq da classificação então...
                            Milho
                            desde quando depois de vc dar varios paus no carro a pressão de oleo cai abaixo do normal… que no meu caso é 1,5kg com o carro quente na lenta...
