  3. Boteco
  4. Arquivo infectado e indeletável
29 Posts 8 Posters 732 Visualizações
    DuDu_Civic
    qdo tiver dando boot na maquina, segura o f5 ou f8
    vai aparecer um prompt pra tu escolher o modo de segurança
    ps: tia tu dá muito azar com pc hehehehe :aaf:
      coisa_triste
      não tem muito dessa de deletar na marra..
      as vezes se já tiver outros arquivos infectados que são importantes pro sistema você só se complica deletando o arquivo.
      quando eu usava o pc cillin tinha um eskema de criar discos de boot pra limpar o micro..
      a? nenhum arquivo estaria em execução e poderia ser limpo.
      lembro que precisava de uns 5 disketes…
      mas isso já faz alguns anos...
      procure nos sites dos fabricantes algo parecido..com certeza tem...
      deve ter pra colocar em um cd e bootar o micro pelo cd..
      ou então por pen drive no drive usb...
      caso não dá...
      a? teria que fazer o que o joão disse...
      colocar o hd como secund?rio em um outro micro e o outro micro scannear esse seu hd e limpar o virus...
        o jeito que citei é o mais seguro..
        essa de deletar arquivo, voce pode deletar um arquivo de sistema infectado, etc..
        e tambem, deletar arquivo nao adianta, pois alguns infectam a inicialização do windows, e ao entrar ele se executa e infecta denovo…
        a melhor coisa é executar o hd como slave, e passar o antivirus...
          faca assim, entre em modo de seguranca como o dudu citou acima, la vc escolhe, ou vai e apaga na mao, ou passa o anti virus, ou tenta identificar no msconfig
          akeles passos q passei sobre o desfragmentador….
          vai em executar manda msconfig da uma olhada na guia inicializar, provavelmente esse arquivo psico esteja na lista e rode junto com o windows ficando em uso, impossibilitando q seja eliminado
          um desses 3 jeitos vai resolver pode confiar
            tem uns q ficam na cheva de registro tbm, quando vc deleta o arquivo, a chave continua infectada e ele chama o arquivo de volta.
            tia, usa o avast. tem mili anos q não uso o norton, quando eu usava ele direto tinha virus e o bendito não deletava.
            eu uso outro esquema tbm, tipo de 3 em 3 meses eu uso ele pra dar o limpa no pc, claro, toda semana eu rodo o avast.
            http://housecall.trendmicro.com/
            o foda q o esquema deles tá um porre, pq tem q baixar um java e isso pode travar o pc, sem contar q para conectar ficou uma porcaria, eu preferia o modo antigo do site, era bem melhor.
            mas de todo jeito quando dá certo e ele começa a rodar, rapaaaaaaaaaaz, ele faz o limpa no seu pc, deleta tudo, até coisas q o avast não acha, ali ele acha.
              nesse fds sera feita uma limpeza aqui :ohoh:
                conseguiu os programas que falei tia?
                  baixei todos eles.
                  passei o kaspersky: pegou 7 coisinhas, 4 trojans e 3 spys.
                  o norton fazia tudo em 30/40 minutos, mas não pegou nada. agora com esse antivirus demorou praticamente 3 horas, mas tb…
                  passei o spybot (antes do anti virus): pegou 12 spys.
                    baixei todos eles.
                    [snapback]492267[/snapback]
                    me diz a versao do kaspersky que consigo o registro pra ti..
                    ah, o kaspersky foi o melhor antivirus numa compara?ao que li algum tempo…
                    ele pegou 35 virus que norton e mcafee nao pegarem, os dois ficaram em segundo atras dele, numa lista de 20 antivirus
                      [snapback]492300[/snapback]
                      ? a 6.0.
                      os programas q vc indicou são :ohoh: mesmo.
                      só falta instalar aquele que da uma melhorada no sistema.
                        ? a 6.0.
                        [snapback]492307[/snapback]
                        o system mechanic ?
                        ele é meio complexo, mas com um ingles basico da pra desvendar ele..
                        estou baixando o kaspersky 6.0 aqui tambem, com numero de registro, terminando, eu passo o numero :fppt:
                          o system mechanic ?
                          [snapback]492341[/snapback]
                          isso, faltou o sm.
                          depois me passa o numero :ohoh:
                            tia…ai tem o link pra duas chaves de registro, baixa elas
                            e tenta abrir pelo kaspersky ou executa elas..
                            http://rapidshare.de/files/2283492/www.nht-team.org.key.html
                            ou se nao der, essas duas:
                            http://rapidshare.de/files/318364/0007afec.key.html
                            caso nao queira executar, abre elas pelo bloco de notas, e la tem o numero de registro e tal…
                              [snapback]492379[/snapback]
                              abri no bloco de notas e peguei os códigos, mas não hora de validar eles não foram aceitos. ai tente clicar sobre os arquivinhos, mas ai foi o sistema q não aceitou eles como registro :ohoh:
                                :ohoh:
                                  mals ka, nao tinha visto…
                                  vo tentar algum jeito de registrar aqui e te digo
                                    ta dificil aqui tia…
                                    os unicos modos que consegui até agora foi esses que passei
