  4. Dica - alongador alavanca de emrbeagem vw a ar
9 Posts 4 Posters 3.3k Visualizações 1 Watching
    wagnerls
    beleza pessoal
    pra quem curte fuscas e afins, achei um solucao em outro forum e resolvi postar aqui.
    muito simples de fazer, so pegar uma chapa de uns 4mm, fazer dois furos e cortar no tamanho desejado, eu deixei com 4cm a mais de altura do que a alavanca original.
    resultado e que agora minha embreagem parece hidraulica mesmo com plato de 980lbs.
    agora nao vou sair dando trancos e nem deixar o carro morrer nos semaforos.
    abracos
    wagner luis
    :ohoh:
      prolongou a haste.
      isso da uma boa diferença mesmo.
        wagnerls
        prolongou a haste.
        sim tia, e como da diferenca
        meu cunhado simplesmente nao saia do lugar com meu carro :ohoh: , agora se ele tentar de novo com certeza vai achar mais macio que a embreagem do siena dele.
        a alavanca original ta ate torta de tao velha, vou trocar depois por uma nova e colocar o alongador de volta, nunca mais fico sem :pix:
        abracos
        wagner luis
        :ohoh:
        • _ Offline
          _ Offline
          _NandoO_
          e ai wagner, isso vai lá no câmbio onde segura o cabo é? aquele parafuso que ta ali prendendo a chapinha ta no lugar do cabo originalmente? teve que aumentar o buraco original pra entrar o parafuso? será que o prolongamento vai durar legal?
            wagnerls
            fala nando
            isso mesmo esta correto, vai la atras no cambio onde engata o cabo com a borboleta. no lugar do engate original nao precisa fazer nada, eu to usando parafuso pequeno, da pra por maior ainda se quiser sem mecher na alavanca original, cabe tranquilo.
            a minha que eu fiz confesso que entortou um pouco, pq se vc notar, na foto, eu fiz um corte na barra na parte de baixo pra encaixar lateralmente e evitar dela girar no eixo do parafuso.
            isso fez a barra ficar sem apoio no corpo da alavanda original, forcando somente a parte de cima dela, acabou entortando um pouco.
            amanha vou na auto-pecas comprar outra alavanca original e refazer a barra sem esse corte para que o esforco extra tenha mais apoio e seja de maneira uniforme pra nao entortar.
            mas depois dessas correcoes com certeza e uma coisa que vai durar eternamente, use uma barra de ferro de 4 a 5mm e fique sussegado.
            amanha posto fotos do novo alongamento, e se der faco um passo a passo, nem precisa de tao facil…
            abracos
            wagner luis
            :hauhau:
              wagnerls
              bom gente, agora sim
              refiz o prolongador, abaixo fotos do antigo, vejam que eu errei nesta fenda que eu fiz para ele nao girar em torno do eixo do parafuso de fixacao, com isso, toda a forca foi transferida pro nó da alavanca orignal e a mesma nao aguentou a pressao :hauhau:
              agora com o novo, fiz com ele se apoia-se mais pra baixo, no corpo da alavanca, trasnferindo assim mais uniformemente o esforco por todo ele.
              houve uma pequena deformacao, que eu chamei de adequacao de material na parte superior onde passa o cabo, mas foi minima mesmo, por isso nao acho que va se alterar com o tempo, se fosse usado uma chapa mais grossa com certeza isso nao vai acontecer, a minha e de 3mm, usando uma de 5mm com certeza isso nao acontecera.
              o importante que na alavanca original nao se percebe nenhuma alteracao, continua reta, ou seja, a modificacao deu resultado.
              fiz e recomendo gastei no maximo 1:30 hrs pra fazer.
              abracao
              wagner luis
              :hauhau:
              • _ Offline
                _ Offline
                _NandoO_
                e ai wagner, fica bem melhor o apoio agora, mas ainda acho que vai entortar com mesmo jeito, acho que é questão de resistencia do material mesmo, em quando tempo entortou o teu primeiro alongamento? acho que teria que fazer de aço mesmo pra ficar bom o bagulho.
                vou fazer isso, é uma ótima idéia parabéns
                  wagnerls
                  o outro na primeira pisada na embreagem :hauhau:
                  este novo, sai ontem com o carro, andei bastante e nao mudou, realmente se vc tiver a oportunidade de fazer de aco e com uma chapa mais grossa fica melhor.
                  abracos
                  wagner luis
                  :hauhau:
                    miozao
                    fisica pura :teteto: efeito alavanca
                    pros ap tem o braço de embreagem do santana novo, que é maior que do ap comum, com a vantagem de já vir pronto :hauhau:
