  4. Acerto tldz..
Acerto tldz..
9 Posts 3 Posters 2.7k Visualizações 1 Watching
    ANDER*SOM
    galera quem puder me ajudar ficarei agradecido
    vou passar configurçao do carro
    ap 1.6 gasolina std
    ponto inicial 18°
    bom seguinte colocamos um bura original tldz com toda configuraçao original pra rodar no alcool, e seguinte o carro vai lizo até 4000rpms e 0,93mv de sonda e qdo chega aos 4200rpms ele nao rende mais e a sonda cai pra 0.84mv…
    pergunta motor convertido pra alcool da pra usar configuraçao original do bura ?ou teria que aumentar giclagen é
    pois o carro na baixa pra media ta muito lizo so ta amarrando depois dessa rotaçao citada acima
      vai ter que mexer nos gigles de combustivel, ar e de lenta, e nas canetas tambem…
      não tem receita pronta...
        ja escrevi isso por aqui, e repito: não adianta nada querer copiar a config de alimentação de um motor a alcool num motor q tem taxa de gasolina.
          ANDER*SOM
          entao testei o seguinte hj qdo o carro amarrou eu tirei um tiquinho o pé do acelerador ai o carro rendeu blzera pode ser escesso ao inves de falta ?
            indício de falta.
              ANDER*SOM
              indício de falta.
              carol mas vc acha ue vou ter de mexer em todo bura por essa falta que vc dis acima dessa rotaçao?
                como o realz disse, vc vai precisar aumentar todos os gigles do carburador até conseguir deixar o motor respondendo corretamente.
                  pelo menos, no meu segui assim:
                  a lenta ta instavel é abre pouca coisa o furo da ponta do gigle de lenta, até estabilizar
                  sai andar…
                  carro amarra em baixa? abre pouca coisa o gigle de combustivel do primeiro estagio, e vai mexendo na caneta, a caneta, voce pode ter que abrir ou fechar os furos dela, tem que sentir o carro.
                  sai andar...
                  em alta o carro amarra? faz o procedimento do primeiro estagio no segundo estagio...
                  mas, aí tambem, tem outro modo de enriquecer a mistura, diminuindo o gigle de ar...
                  na parati, quando converti, comprei o kit de gigles do 1.8 alcool (ela é 1.8 gasolina), pra nao mexer no gigle de lenta novo, fui trabalhando o antigo...
                  as canetas fiz a mesma coisa, deixei a gasolina, parecida com a de alcool, e dps fui abrindo e fechando conforme eu sentia o carro...
                  e como aqui não vende gigle avulso, abri pouca coisa os gigles de combustivel, e no segundo estagio, usei o gigle de ar dela na gasolina...
                    ANDER*SOM
                    sai andar…
                    sai andar...
                    o carro anda lizo na rua de primeiro e segundo estagio….a lenta ta perefeita e acelera lizo....so da essa amarrada aos 4200rpms onde cai a leitura de sonda
                    pois primeiro estagio ta blz ....
                    so o teste que fiz foi esse tirei um tiquinho o pé do acelerador o carro passou mais rapido dos 4500rpms
