  4. Derretendo reparo de valvula de alivio
25 Posts 8 Posters 3.5k Visualizações 1 Watching
    welsobral
    ola amigos precizo montar meu kit novamente mas estou com uma bela duvida quando estava montado chegou a derreter 2 vezes o reparo em menos de 3 meses da valvula o reparo é da spa de siliconeo coletor´é aquele deslocado pra ac dh gostaria de saber onde compro esse reparo me falarao que de teflon é bom tb… :hauhau:
    cmoo eu add as fotos aqui nao sei onde que coloco vlws..
      kakogti
      caro amigo, dá uma verificada pois acho que seu motor tá trabalhando com falta de combustível e por isso o coletor tá trabalhando com temperatura elevada, minha válvula tb é da spa e até hoje nunca queimou
        welsobral
        opa pois é amigao mas nao é nao eu sempre andava de olho no hallmeter tava perfeito de tudo mesmo…... semp re gordin o motor mas queria add as foto aqui como eu faço ???
          eyder
          e comum estes reparos estragarem.
          use o de teflon
            welsobral
            use o de teflon
            opapois é amigao achei hoje de teflon mas fiquei meio com pe atraz nao conheço o material é bom mesmo entao de teflon..
              sleep
              teflon é top… :hauhau:
              a proposito achou onde ?
                welsobral
                anhanguera 40 reais..
                  sleep
                  ah sim… por coincidencia fui agora a pouco medir o diametro da valvula da turbo anhanguera de um amigo, e deu certo com diametro da minha... acho q vou comprar uma dessa.
                    G L O C K
                    então anhaguera igual a spa
                      welsobral
                      da spa é silicone da anhanguera é teflon….
                        Gili
                        o que uso da spa ja tem mais de 2 anos é um verde, agora o material eu ja nao sei. tenho um de reserva aqui que achei que abria o bico rapido e comprei, nunca usei.
                          sleep
                          qual o diametro dessa spa ae gili ?
                            eyder
                            meu mecanico confecciona as que usa mas não sei qual o produto.
                            so sei que troca as estragadas da galera pela dele e fica 100%.
                              jefferson parizati
                              wellington também tive o mesmo problema que vc ,acontece que esse reparo da spa não presta,o coletor piorou e mais a spaturbo ainda fabrica dois tipos de padrão o larus e o dela se não me engano vc deve ta usando o padrão spa e o reparo de outors fabricantes(a valvula também os furos não batem) não da certo portanto tera que arranjar alguém que faça o reparo pra vc quem resolveu pra mim foi a ats em rio preto, o problema desse coletor deslocado é que todos os gases queimados saem todos juntos no 4 cilindro(1 da parede corta fogo)e a valvula ta de frente do 4 cilindro a valvula recebe todo o calor dos gases e ali é um ponto critico pra refrigeração além do que o reparo não presta e se vc ainda usa atrasador de ponto de ignição(principalmente se esse não ti da parametro nenhum,não se sabe quanto atraza)a mistura ainda esta queimando com a valvula de escap abrindo é fogo no rabo da valvula e ai o reparo ja era,então isso tudo somado é dor de cabeça na certa mais se tiver paciencia tudo se resolve desculpe a carta longa kkkkk mais entendo o quanto vc esta frustado com isso, precisando estamos ai e a galera do :hauhau: esta ai pra ajudar a todos.
                                welsobral
                                poxa amigao vc falo extamente isso q passo pela minha cabeça isso tudo que vc falo ta 100% bom ae vai minha versao seguinte eu estava uzando manta termica em todo o escap menos na valvula eu tava imaginando que o calor estava indo tudo pra valvula de alivio tb esse reparo da pra perceber que nao vale mesmo nada mas os furos dele ta certo sim pe plug play como eu andei comentando nas resp. anteriores eu achei de teflon eu vou tentar esse sobre o atrazo de ponto nao to uzando nao estava uzando o ponto original do carro inicial em 10graus deixava assim….. agora me da uma ajudinha aquele cotovelo que vende pra valvula vc acha que convem por ele to pensando em coloca ele pois ae a valvula fica mais longe do coletor e diciparia mais o calor antes de chegar na valvula que vc acha da minha ideia cara .... magina peloa carta hhhhhh gostei mesmo ta certo temos que debater as nossa duvidas e ideias estou aqui a poucos tempo as to curtindo o pessoal do :hauhau: o.k vlws,...
                                  jefferson parizati
                                  veja quanto ao reparo de teflon não usei não posso falar a respeito mais em todo caso é no erro e tentetiva só resta isso,quanto ao cotovelo pensei nisso também,creio eu que dara algum alivio ao calor mas tem outro problema se vc começar a fazer curvas e desvio a valvula podera não funcionar acontento mas como disse é tudo na tentativa e erro o grande problema mesmo é o projeto do coletor e o reparo que é muito fragil.
                                    welsobral
                                    pois amigo foi que pensei colocar um cotovelo ali da algum problema de alivio pois o coletor ja é ruim imagina fica inventando moda mas como eu disse antes acho o q ajudou tb fou a manta termica eu acho q foi isso….. amigo vc sabe se cabe uma .50 nesse coletor ???
                                      jgl
                                      opa, desculpa intrometer e dar pitaco hehehe
                                      mas eu tenho uma saveiro g3, usava esse coletor (tmw7) da spa, com uma biagio aut 917, (carcaça fria .50). a turbina cabe certinho no coletor, e encaixa certinho no carro, não pega em nada.
                                      porém eu acho o fluxo desse coletor muito ruim, principalmente por jogar todo o fluxo em cima do 4 cilindro, este com um duto muito pequeno, e dando de cara com a válvula e quinas vivas.
                                      bom, um preparador, me avisou que esse coletor me daria problemas, eu não acreditei, e continuei usando, em um motor 1.9 forjado com 10,8 de taxa e 1.8 de pressão.
                                      depois de umas esticadas, nada de mais, derreteu o 3 e principalmente o 4 pistão. (sonda a 1000 mv)
                                      falei com outro preparador sobre o que havia ocorrido, e ele me disse que era o coletor, que aquecia muito e restringia o fluxo.
                                      depois dessa, eu coloquei um coletor tubular pulsativo, e duas sondas no escape, e coloquei pistões forjados pra 8,5 de taxa.
                                      até agora não tive problemas.
                                      bom resumindo, não acho que foi o coletor que fez isso no meu motor, mas acho que ele pode ter contribuido um pouco sim.
                                      não sei sobre o seu projeto, mas pense na possibilidade de colocar um coletor de melhor fluxo.
                                        welsobral
                                        pois é amigao esse coletor é problematico mesmo muito mal distribuido concordo mesmo com tigo mas estou monta um turbo light pois eu ja tenho esse coletor só nao a turbina eu tava querendo uzar uma .50 mesmo foi bom vc ter falado pensei q nao caberia mas vou montar novamente minha mecanica é 2.0 mas to querendo uzar 1.9 e no max 1.2k de pressao pois eu viajo muito com carro motor 2.0 é muito quadrada seila nao curto muito e pra viajem fica com pé enfincado acho q nao guenta melhor mesmo o 1.9 mas vou montar de boa como ja tenho quase tudo monto depois vou trocar ele por um dimencionado da spa aquelenovo deles …................ cara só pra lembra esse coletor realmente aquece pra kcty o motor realmente e vc uzava bastante presssao ae que complicava mais mesmo ..... o.k vlws mesmo t+
                                          Gili
                                          diametro eu nao sei cara, mas é esse aqui.
