  4. Controlar pressao do turbo
11 Posts 8 Posters 7.5k Visualizações 1 Watching
    gti-xxe
    dai galera
    o drama e o seguinte
    to andando com o carro a 3 meses e nao estou conseguindo acertar a pressao do turbo, nao consigo baixar a pressao(o parafuso da valvula esta todo solto) e ele nao tem uma uniformidade de pressao
    ex: la pelos 3500rpm ele vem 0,9k e quanto chega em 5500rpm a pressao ja ta pasando dos 1,2k indo na casa dos 1,3k 1,35k marcados pela ft
    todos os carros que andei se regulados para 1k, digamos quem em 3500rpm bate 1k e mantem ate o fim do giro, o meu quanto mais gira mais sobe a pressao
    ja testei:
    -ja coloquei mola fraca dai ele so vai passa de 0,6k la nos 6k rpm apertando o parafuso quase todo ou todo conforme a mola
    -com a mola dura ele sai de 1,2k ali nos 3500rpm e nos 6000rpm chega a 1,5k, com a regulagem solta
    -com esta mola intermediaria e regulagem solta ele ta assim, a valvula de alivio nao e pequena e de um tamanho bom segundo o mecanico era para aliviar bem
    que mais terei que esaminar
    a ideia e conseguir controlar a pressao para rodar com 0,4/0,5k e 1k no boster mas se a pressao nao baixa de 1k nao da e oque mais me preocupa e que uso um ap 2.0 com miolo stander eu to cuidando o maximo nem acelerando eu to ate nao conseguir baixar a pressao
    obrigado
      Fabinho E.A
      como ta ligada sua wastegate??
      comigo ja aconteceu de eu ligar a tomada de vacuo dela com mangueira de silicone ou borracha e nao conseguia baixar pressao, foi só eu mudar pr aeroquip que conseguir baixar.
      não sei se tem algo haver, mas vale uma ideia.
        Lost
        pode ser que a valvula esteja com problema… pode estar com o diafragma furado, entao a pressao nao equaliza a mola.
        é melhor pegar a pressao o mais perto possivel da turbina, normalmente na propria carcaça do compressor tem a saida pra mangueira...
        pelo jeito que vc descreveu, parece que sua valvula está trabalhando só na mola...
          siga as indicações acima.
          se nada der certo, tire 1/4 de volta da mola dura e tente regular com ela novamente.
            gti-xxe
            ok
            uso aeroquip e pego a pressao logo apos a curva de boracha pois a turbina nao tem saida para pressao
            o diafragma nao apresenta furo ta normal
            a mola dura eu cortei de meia volta e nada mudou, cortei mais meia e nada tbm
              ANDER*SOM
              tire o reparao e a mola fora e deixe só a valvula no lugar e vá andar se vier pressao em alguma cituaçao em rotaçoes altas é pq o furo do coletor esta pequeno ,ai so abrir ele um pouco e se precisar aumente o tamanho da valvula
                ok
                ja verificou se a valvula consegue entrar e sair bem soltinha? tive um kit onde a valvula estava oxidada e com isso ela dava umas travadas no percurso. ai ja viu…
                foi facil resolver: wd40 na haste e na guia.
                  edney
                  quando montei meu astra, tambem nao regulava a pressao direito, variava uns 0,2 bar sempre, em marcha alta.
                  eu tirei o coletor fora e reparei que o furo na wastgate nao é no centro, e no coletor era.
                  reabri o furo do coletor conforme o furo da wastgate, nunca mais variou nada, sempre 1kg.
                    gti-xxe
                    opa pessoal
                    vou retrabalhar este furo lubrificar a aste e vamos ver o resultado
                      tchrles
                      estou com o mesmo problema, ja cortei 1 volta e meia e não baixa de 1.5 kg!
                        rbsmontemor
                        99% de chance de ser o coletor que tem pouca vazão para a válvula. faça como disseram alguns posts antes, abra o furo no coletor, onde vai a válvula que deve resolver.
