  4. Fator caixa
Fator caixa
33 Posts 14 Posters 2.9k Visualizações 1 Watching
    ANDER*SOM
    o tal do fator caixa de cada carro influencia mais em velocidade final?tipo acima de 150km/h?
    um carro com fator melhor que outro tende a render mais velocidade em menos tempo ambos com mesma mecanica?
    ou somente em estabilidade?
      Fabio Dela Marta
      como eu havia dito a você anteriormente, o fator caixa que na verdade voce está relacionando com a aerodinâmica de um carro, influencia sim em altas velocidades, pois o arrasto de ar é maior. se ele é maior em altas velocidades, um carro com o coeficiente aerodinâmico maior, terá mais dificuldades de cortar o ar, e assim terá uma contra força. a estabilidade está também relacionada ao coeficiente aerodinâmico, porém com uma menor intensidade. quem manda mais na estabilidade é o seu conjunto de suspencão, barras de torção, molas, amortecedores, e o próprio projeto em si do carro.
        vc tá falando do cx ( coeficiente aerodinamico )? se for influencia mais acima de 120 e cada vez mais conforme sobe a velocidade pelo simples motivo que ele atua como se fosse uma progressão geometrica ( lembra do 2° ano )?
        po exemplo, se vc precisa de 20cv pra vencer o vento a 150km/h, a 300km/h não precisará de 40cv mais sim de 400cv.
        já um carro com cx que usa 10cv pra vencer o vento a 150km/h, precisará de apenas 100cv pra vencer o vento a 300km/h.
          tudo se resolve com força bruta… :hauhau:
            com ctz :ban:
            por outro lado, essa força bruta vai estar se chocando contra o carro tentando despedaçar ele ( quem nunca quebrou a grade do motor dando aqueeeeela volta na rodovia rs )
              Gili
              com ctz :hauhau:
              caralho, eu quebrei o farol de milha do gts hehehe e meu capo parece que vai entrar em órbita, comprei as travas de capo ( acho horriveis ) pra parar com isso.
                eu tive q prender o capo com as travas pq ele sempre queria abrir… fora q as borrachas de porta estão meio baleadas, e fica apitando um monte dentro do carro...
                conheço um cara q quebrou o braço do limpador de parabrisa...
                  Gili
                  :hauhau:
                    se esse tal fator caixa é a aerodinâmica, não é só o cx que influencia, mas a área frontal do carro tb
                    se o cx do carro é baixo mas a área frontal é alta (exemplo: minivans), o final será parecido de um carro com cx alto, mas área frontal menor
                    a resistência do ar cresce com o quadrado da velocidade, por isso é uma dificuldade danada aumentar 10 km/h em velocidades altíssimas
                      k1llm4ster
                      meu carro e o único carro do brasil que goza em curvas em alta velocidade
                      euahuieahuiheauiheauihea, posso ate tentar provar isso para vocês hahahaha..
                      o brucutu cospe água nessas condições extremas euahuiheauiheaea
                        Niex
                        lembrei daquele video do cara da fullpauer tentando quebrar recorde com gol 16v t lacrou o carro inteiro com silver tape.
                          lembrei da sabine schmitz fazendo isso com uma transit em nür pra tentar baixar o tempo da volta.
                          bons exemplos eram os cobras que corriam em le mans. o primeiro tinha final de 320 km/h. quando fizeram o segundo viram que tinha o parabrisa ains empé e não passavam de 300…
                          pneus mais largos influem bastante, por isso carros como 911 t tem pneus dianteiros mais finos.
                            gol do tiagones aqui do forum…
                              SantosAutoParts
                              Banido
                              meu carro levou alguns prejuízos na rodovia…
                              quebrou o velocimetro... pq só marca 180.....daí chegou no 0 e ficou bobo...
                              a grade tbm se foi...
                                outra coisa que tem q ser vista tb, eh peso.
                                um carro mt leve fica dificil de dar altas velocidades… exemplo da puma do meu pai, não tem como andar em altissimas velocidades nela, mesmo tendo uma boa aerodinamica...
                                  coloca um aero. mas aí acaba com a harmonia do desenho…
                                    existem mtos macetes pra se atingir velocidades mais altas mesmo sem aumentar a potência do motor. e todos eles são baseados em apenas uma única coisa: reduzir o arrasto aerodinâmico .
                                      tem q colocar defletores na frente tb, pq a frente levanta mt facilmente…
                                      quanto a harmonia do desenho , não tem tanta importancia quando o assunto eh performance.
                                      sim sim, mas isso eh coisa pra quem realmente entende do assunto… não eh qq pessoa q manja fazer um retrabalho aerodinamico q não seja tanem...
                                        ANDER*SOM
                                        éh to vendo que iss é muito mais complicado do que eu imaginava
                                          os carros melhoraram muito nesse quisito nos ultimos anos. dificil um 1.0 8v que não chegue a 170km/h nos dias de hj… antes isso era final de carro 1.6.
