  4. Ajuda com bloco novo
14 Posts 6 Posters 2.4k Visualizações
    AkUbA
    seguinte galera….
    tive uma oportunidade única e não pude deixar passar...
    estava vendo preão de vira e pistões pra montar o 1.9 e me surgiu um bloco 1.9 com vira, bielas e pistões pra alcool por 200 reais não pude deixar de comprar...
    só o vira seria 190... os pistões 170 e os aneis 130...
    apesar de estar trancado, roletou casquilho de biela, achei q valeu a pena...
    seguem algumas fotos para começarem a entender e para q eu comece a perguntar...
    vira 1.8... não dá pra perceber nada por enquanto
    casquilhos do vira (fixo) estão novos, zero, mas…. explico em uma outra foto
    casquilho de biela q roletou… 3 biela
    outro q roletou, tb da 3 biela
    casquilho q não roletou, 2 biela
    outro q não roletou, 2 biela
    outro q roletou, 4 biela
    os casquilhos de biela
    casquilhos de biela
    ai está a primeira duvida… está na ordem q eu tirei, a direita esta o 5 mancal, a esquerda o primeiro, explico melhor depois
    vira 1.8
    munhões perfeitos
    munhões q parecem arranhados mas qdo se passa o dedo está liso
    as peças…
    então galera… vamo lá...
    perceberam q parece q um dos munhões q roletaram está arranhado??? passando a mão está bem liso, vc não sente nada.... vou montar assim mesmo.... não está ovalizado...
    o motivo q eu acho q pode ter feito roletar é o seguinte....
    o munhão do 3 mancal do vira não tem furo de lubrificação, apenas no mancal na parte do bloco q tem, os casquilhos q estão no 4 mancal eram para estar no 3 e vice e versa, não????
    qdo desmontei, percebi q havia uma folga no vira, aquelas pecinhas q estão ao lado dos casquilhos de fixo, q eliminam a folga estavam mal colocadas.... acredito q isso tenha causado o problema, numa puxada mais forte o motor trancou....
    outra coisa q eu percebi é q esse bloco está soldado abaixo do primeiro cilindro, sem afetar a compressão, mas será q não afeta a lubrificação ou a temperatura???
    hj eu desmontei meu bloco e tirei meu vira para ver como estava montado os casquilhos de fixo... por incrivel q pareça estava montado igual...
    estranho é q meu motor sempre funcionou perfeito, e eu dava muito pau nele.... não tinha limalha no oleo nem nada... só tirei do carro pra colocar esse 1.9.... e aproveitar algumas peças tipo embreagem, volante e etc...
    quero aproveitar as minhas bielas q são 76 ao inves das dele q são 56.... mas não consegui por nada soltar a trava do pino... alguém me dá uma dica ae
    outra coisa q senti falta nesse bloco.... no fim do cilindro do meu bloco 2.0 tem um caninho pequeno q joga oleo pra dentro dos pistões... nesse 1.8 não tem... é normal 1.8 vir sem???
    a numeração dele é ue 229 874 e o meu 2.0 é uq 1222alguma coisa q não lembro agora.... os dois são de +/- 90... pq um tem e outro não???
    outra coisa q esse bloco do 1.8 não tem q o meu tem é um suspiro de oleo no bloco... alem do suspiro da tampa de tucho... isso influencia alguma coisa???
    valeu galera... desculpa a biblia mas se eu deixasse pra depois esquecia.... cada um respondendo uma coisa já ajuda muito
      ? o bloco 2.0 tem uma melhor lubrificação que o 1.8, 1.6.
      pra fazer 1.9, uns preferem usar o 2.0 por causa da lubrificação, e outros preferem usar o 1.8, pq tanto faz.
      agora o resto eu não sei nadinha hehehehe.
        AkUbA
        primeira parte explicada então valeu golzin… achei q alguém tinha simplesmente tirado os caninhos de lubrificação, mas como não achei nem vestigio de buraco tampado, pensei q o 1.8 não tinha mesmo....
        • ? Offline
          ? Offline
          dependendo do ano, o bloco não tem os tubos que jogam oleo nos pistões.
          o vira pode estar queimado na superficie por alta temperatura.
          vc ja mediu com micr?metro pra saber se estão mesmo na medida certa todos os colos?
          a trava dos pinos é pra sair com facilidade, estranho estar dando problemas ai.
            AkUbA
            não tenho micrometro aki pra medir… vo comprar um....
            se estiver só queimado eu posso usar de boa então né???
            po... tentei de tudo pra trava sair e ela não sai.... me dá uma dica de como proceder....
            • ? Offline
              ? Offline
              [snapback]274449[/snapback]
              seria mais seguro mandar o vira pra uma retifica verificar ele certinho.
              quanto as travas, não sei como dar dicas, simplesmente coloco uma chave de fenda fina (ou alicate de bico fino) e puxo a trava pra fora.
                AkUbA
                com chave de fenda não deu certo…. vo tenta com alicate....
                se eu levar pra retifica, mesmo q não precise fazer nada, o cara com certeza vai dizer q tem q fazer a 1 medida são tudo um bando de safado....
                se eu conhecesse alguma retifica q olhasse e falasse com honestidade o q tem q ser feito eu levava.... mas vo na sorte mesmo... vo monta com os fixos q vieram... prestando atenção pra não dar o mole q deram....
                vou mudar só os casquilhos de biela.... e as bielas tb....
                esses casquilhos de fixo estão na ordem certa??? o q tá no 4 mancal não era pra estar no 3 e vice e versa??
                  DanielFabricio
                  não confie nisso, leve para medir em alguém especializado
                    AkUbA
                    [snapback]274468[/snapback]
                      [snapback]274196[/snapback]
                      cara… eu aconselharia vc verificar tb...
                      no mew motor aconteceu de montar um casquilho de mancal errado...
                      ae fiko uma biela sem lubrificação... e risco o vira...
                      os riscos da superficie conseguimos matar na lixa 400 com diesel... mas e o medo de virar bronzina depoisó ate hj nao aconteceu nada mas podia ter perdido vira...
                      eu, se tivesse com o vira fora do motor nao teria duvidas... mesmo pq vc vai ter q comprar um jogo de casquilhos novos mesmo...
                        Fluff
                        eu levaria numa retifica.
                        aproveita e ja da uma trabalhadinha nele.
                        vc vai ver como isso ajuda depois
                        b)
                          AkUbA
                          trabalhadinha q vc diz é alivio de peso e balanceamento???
                            Fluff
                            [snapback]275381[/snapback]
                            sim, sim
                            b)
                              AkUbA
                              tem ideia de preão pra isso???
                              um amigo me indicou uma retifica q cobra 60 reais pra dar passo no vira… tá valendo??
                              mais um dinheiro pra aliviar e balancear, qto deve ser???
