  4. Pintura de motor..
Pintura de motor..
19 Posts 8 Posters 8.8k Visualizações 1 Watching
  • I Offline
    I Offline
    ivo
    boa tarde galera,
    a alguns dias atras estava dando uma aceleradinha, quando no final da 4a + ou - uns 8.000rpm, ví a luz de óleo acendendo…tirei o pé na hora e comecei a monitorar o carro a fim de descobrir oq
    • I Offline
      I Offline
      ivo
      boa tarde galera,
      a alguns dias atras (3 semanas) estava dando uma aceleradinha, quando no final da 4a + ou - uns 8.000rpm, ví a luz de óleo acendendo…tirei o pé na hora e comecei a monitorar o carro a fim de descobrir oq tinha acontecido.
      bem, o carro fumou absurdos e tava muito esquisito já fazendo um barulho .... resolvi para-lo e pedir um guincho para leva-lo à oficina.
      eram 3.30h da manha e por sorte a oficina de um amigo tava aberta pq nego tava mexendo em alguns carros para o campeonato de arrancada que aconteceria na mesma semana.
      ontem estive na oficina e o motor já estava fora do carro e acredito que hoje já deva ir para a retifica para aferir maiores detalhes do tamanho do prejuíso.
      aproveitando o fato do motor estar do lado de fora do carro, vou dar uma pintada nele e tal. procurei saber sobre os sprays e tintas de alta temperatura, mas me informaram que só existem nas cores preto e prata.
      gostaria então de saber que tinta que vcs usam para pintar motores e coisas do gênero. dá para usar as tintas automotivas convencionaisó alguém já usou? pode trazer algum tipo de problema para o motor? só dá para pintar com a pistola ou daria para trabalhar com a tinta diluida e pincel?
      lembrando que oq mais tenho interesse em pintar no momento é o bloco do motor que ta muito feio, com aquele aspecto de velho e tal.
      abração a todos.
      • 0 Offline
        0 Offline
        036ullivan
        então, pode usar tinta automotiva.
        não tem erro.
        uso laranja scania sintetico no motor e ta tudo bala, até agora não descascou nada o segredo é limpar bastante o bloco antes de pintar.
        abrazzz
        • 0 Offline
          0 Offline
          036ullivan
          não deu para editar…
          cara, se for fazer, faça direito, pintar com pincel é podreira... fica feio e não fica nada bom.
          o ideal é lavar bem o bloco ou o que tiver interesse em pintar, e antes de pintar passar um desengraxante e aplicar a tinta diluida com endurecedor próprio para sintetico com revolver de pintura, espere uns 2 dias para a tinta secar bastante e monte o motor.
          fica perfeito e não descasca, só se não limpar direito tirando qualquer vestígio de graxa, óleo e poeira.
          optei por pintar com uma cor mais clara por ser diferente e para encontrar possíveis focos de vazamentos de óleo com facilidade.
          segue uma foto pra vc ter uma noção:
            Pellegrino
            $ullivan, como vc lipou o seu motor?
              sleep
              nao precisa ser tinta de alta temperatura…
              meu motor pintei com spray normal, ja rodo a algum tempo com ele e a tinta tá lá firme e forte
              • 0 Offline
                0 Offline
                036ullivan
                1o: foi pra retífica e foi dado banho químico;
                2o: chegou na preparadora e eu trouxe pra casa, lavei com óleo diesel, e bati a wap (lavadora de alta pressão com água), ficou muito limpo, mas mesmo assim certas coisas não saem;
                3o: passei thinner e tirou o restante que havia sobrado de sujeira;
                4o: passei solução desengraxante minutos antes de pintar;
                resultado: ficou perfeito, a tinta aderiu perfeitamente ao bloco e não descasca… e olha que essa lazanha esquenta hein hahahaha.
                até spray serve, o problema é que o alcool as vezes desbota e macha muito o spray, ja a tinta sintética depois que seca é muito mais difícil de manchar.
                :jaca:
                • I Offline
                  I Offline
                  ivo
                  puuutsss… ficou bonito pra caralho... to de cara.. irada essa cor..
                  tem fotos do motor montado para eu ter uma ideia?
                  pensei em usar aquele azul metalico escuro da r1, mas acho que para a cor do meu carro (bege metálico), ela iria deixar o cofre meio morto , foi então que pensei no vermelho básico, ou talvez um vermelho metálico..
                  vai aí uma foto do carro para ter ideia da cor...
                  abração
                    Pellegrino
                    bloco e tampa de válvulas vermelha. só
                    • 0 Offline
                      0 Offline
                      036ullivan
                      um vermelho aí eu não sei, mas um azul mais claro ficaria bem bacana…
                      segue foto do motor, não da pra ver o bloco em si, mas tem como ver como ficou tudo organizado hehehe:
                      obs: agora tem aditivo na água, estava sem para verificarmos algum vazamento, o motor está com apenas 1300km e eu feliz da vida pq ficou muito bom.
                      • I Offline
                        I Offline
                        ivo
                        $ullivan, tu me deixou bem curioso… oq q tu tem ai nesse motor? hehehehe
                        • 0 Offline
                          0 Offline
                          036ullivan
                          nada demais, um 1.9t forjado com uma2e, uma .50 com 0,6 + 1kg = carro para diversão de fds hehehe
                            Marv
                            ivo, pintei meu bloco depois da retifica com algumas demãos de spray azul e depois de secar bem, apliquei varias demãos de verniz em spray, e ficou mto bom…
                            por causa do flash o azul saiu claro na foto, mas é azul vw 76, acho q é azul arara snme
                            gustavo
                            • I Offline
                              I Offline
                              ivo
                              $ullivan, deve ter ficado divertido esse carro… espero em breve poder me divertir com o meu tb.
                              marv, ia te falar que tinha achado claro o tom de azul, mas esse lance de foto é complicado mesmo. cheguei a cogitara pintura na mesma cor do carro, mas o intuito é dar uma vida no cofre sabe...
                              a idéia era pintar o bloco, a tampa de valvulas fazer um misto de preto fosco, aço escovado e vermelho. pintar as barras de estabilidade de vermelho tb e alguns outros detalhes tb, mas nada de fazer tudo vermelho. cogitei até mesmo a pintura do câmbio, mas tenho que ver com calma.
                              galera, postem aí as fotos dos seus motores, é sempre bom dar uma olhada e pegar algumas referencias.
                              abração a todos
                                Marv
                                no meu, estou fazendo tudo em azul. talvez algumas mangueiras em vermelho e algumas coisas cromadas como pressurização, reguas da tampa de valvula, alternador e suportes, alem de alguns parafusos em inox e wing nuts. eu penso em algo num estilo limpo, nada de muitas cores, no maximo 2 ou 3 sendo q uma delas é o preto normal de mtas peças.
                                  da pra pintar com spray, ou qq tinta para metal c/ compressor.
                                  so tem q limpar mt bem. se usar spray passe umas 5 demãos pq o spray deixa uma camada bem fina…
                                    no meu vou mandar um prata mesmo :ohoh:
                                      O Esmerilhador
                                      legal bloco pintado o meu eu só nao pinto porque na hora de vender sempre pensam merda hehehe
                                        por isso é bom pintar de prata, da pra ver vazamentos e não fica tão na cara :humpft:
