  4. Destaques da Mecânica
  5. Enchimento de cilindros motor turbo
142 Posts 33 Posters 37.8k Visualizações 1 Watching
    os 2 motores c a mesma pressão de turbo e configuração, isso não acontece
    o taxado bate e de muito.
    huahuhauhauhuahuahuha gaucho, nem em sonho. com a mesma pressão e menor taxa, ele vai render mais solto em alta. e o dia que vc encontrar pela frente um carro com o mesmo equipamento q o seu, porém com menos taxa e mais pressão, ai sua cabeça vai mudar completamente. ah claro, tem q saber acertar. pq acertar e fzr andar turbo taxado é hiper fácil. agora, fzr um destaxado render, é coisa só pra quem conhece mesmo sobre preparação.
    foi assim comigo, com o fluff e com o zoega.
    eu não acreditava, era igual a vc, teimosia total pq nunca havia sentido na pele aquilo que um certo preparador me dizia. ai andei num carro q ele fez com o tal método. e imediatamente mandei fzr o meu igual
    pouco depois falei pro fluff, q tb não acreditava, mas acabou testando num carro de rua q ele tinha na época, com turbo bem simples. e veja hj: agora ele é piloto profissional, conhece mto mais do q nós tds aqui ao mesmo tempo, ja viu de tudo e sabe o q rende de verdade.
    agora me diz qtos xsaras (q é o motor q vc conhece legal) vc ja fez com taxa baixa e pressão alta? conte aqui pra nós como eles ficaram, qto renderam em alta, em baixa e tal
    eu acho que o que deve ser dito é que o taxado sempre rende mais que o destaxado, desde que não quebre ou não precise usar tão pouco ponto que num renda nada… na pratica, taxado x destaxado é a mesma coisa de discutir torque x potência... pois são coisas que andam juntas... dependendo da pressão que vc vai usar vc pode usar determinada taxa...se for conservador...usa menos taxa (mas vc precisa usar mais ponto pra compensar e nem sempre consegue) se for mais agressivo usa mais taxa (e menos ponto).
    caso contrário alguem poderia pensar em montar um motor com 4:1 de taxa e que este seria melhor que 8:1...
    e assim por diante
    jr, vc sabe (acredito eu) q não adiantam zilhões de contas, formulas e teorias.
    na prática quem anda na frente é o motor com menor taxa e mais pressão.
      andersonbastos
      só de ter o cabeçote diferente (side x cross), já não pode considerar o motor parecido. fica muito dificil de comparar e chgar a alguma conclusáo.
      o cabeçote é tudo, mesmo a graduação do comando sendo a mesma.
      com certeza o dele tem mais fluxo. por isso quase que tem obrigação de de render mais que o meu. mas por enquanto está rendendo menos.
        andersonbastos
        isso pode ser verdadeiro dependendo do quanto a mais de pressão. mas e quando a pressão é a mesma, o motor de menor taxa vai continuar andando na frente?
          ng destaxa um motor para andar com a mesma pressão de um taxado…
            veja as resultantes q postei no início. a diferença em prol do destaxado com pressão igual ao taxado existe, mesmo sendo pequena.
            e se colocar um pouquinho a mais de pressão…
            caso o rendimento superior não aparecer na prática, mude de preparador.
              tete
              sei que vcs estaum falando de carro de rua.
              mais jah vi varios carros de pista que anda taxado.
              entre eles varios de podio s e record s.
                biriba
                bom tópico, to aprendendo bastante
                não sei se todos conhecem,
                mas segue o link do livro maximum boost de corky bell , pra mim foi uma bela leitura.
                http://www.volkspage.net/technik/04/maximum_boost.pdf
                  Fluff
                  taxado é quanto pra voce?
                  9:1 num carro de pista é comum , ainda mais pra usar metanol/nitrometano.
                  ate na rua pra mim é tambem. meu motor novo deve ficar nisso e rodar no alcool.
                  taxado pra mim ja é acima de 9.5/10:1.
                  e num motor desses (com taxa alta), a turbina tem que ser menor pq o que é jogado no escape vai ser menor que um motor destaxado. se vc colocar uma turbina grande, mata o carro pq a turbina vai demorar pra acordar ou nem acordar direito. ai começam os problemas .
                  vc usando uma turbina menor, vai render menos (turbina menor=menos volume=teoricamente menos rendimento) e vai ter que aumentar pressão, mas logo chega no limite da turbina. agora se vc usar um motor destaxado (tudo tem seu limite. hoje eu fico entre 8:1 e 9:1) vc pode usar uma turbina maior e obter um rendimento superior ao taxado com menos pressão pelo desenho da propria turbina que por ser maior consegue mandar um fluxo melhor.
                  querem fazer o teste?
                  tentem pegar uma hx40 dessas de prateleira da dnt mesmo (64x60) e colocar num motor taxado. pode ter um cabeçote bom pra ajudar a empurrar (tipo o do gaucho), não tem problema.
                  depois peguem a mesma turbina, o mesmo cabeçote e coloquem num carro com taxa entre 8:1 e 9:1 e me falem o resultado. mas não vale jogar o ponto do taxado la embaixo pra encher a turbina senão sai do propósito de carro civilizado . carro com ponto atrasado é uma merda de andar ai no dia a dia.
                  minha conclusão (de novo. postei em outro tópico esse ano já):
                  pra quem quer carrinho pro dia a dia, andar taxado não é crime e até ajudar em alguns pontos.
                  pra quem quer um negócio monstro, casa dos 8/9:1 de taxa e era isso.
                  mas nada disso que a gente discutiu aqui adianta se não tiver alguem que realmente saiba equilibrar e acertar o cojunto. não vão me pegar uma hx40 e colocar 7 de taxa e 10 de ponto num motor original achando que vão tirar potencia pq não vão. me ajudem também, né.
                  ambos os setups podem ser bons. tudo é uma questão de equilibrio, propósito do carro e gosto do dono, que é quem vai andar com o carro.
                    vc está certa…....ainda não regulei nenhum destaxado p saber na prática se existe diferença.
                    na teoria ainda não estou convencido
                    qual seria a taxa ideal p meu motor turbo é (original é 10,8:1)
                    se a prática diz q destaxado é melhor (qto + destaxado melhor ainda né ?)
                    alguém tem 1 motor c 2 a 3 de taxa ?
                      Fluff
                      não distorça os fatos, não seja ironico e leia os posts com atenção.
                      tudo é questão de equilibrio e proposito.
                        fluff,
                        entendo sua posição, mas eu já to no limite do meu carro andando c motor original + turbina pindurada (e dei 46 voltas no último tday)
                        se passar de 400 cvs começarei a ter problemas q nunca tive (quebra de câmbio direto e destracionadas perigosas)
                        uso meu carro no tday e não na arrancada.
                          Fluff
                          então retiro o meu post depois da sua ultima msg. vc leu tudo.
                          é o que disse, gaucho.
                          tudo depende de proposito e equilibrio. e do gosto do dono, claro.
                          vc montou seu carro pra andar num trackday, o proposito é diferente do da maioria aqui que vai mesmo pro ruim mesmo na arrancada.
                          no seu carro, se colocar um destaxado e uma turbina maior, ferra todo seu planejamento no trackday, aumenta o risco de quebra de cambio, destracionar, etc, etc. mas se vc alinhar seu carro pra arrancar com um motor com setup de arrancada mesmo, sabe que vai sair na desvantagem.
                          como disse, tudo vai do proposito. não adianta montar um motor nos moldes pp pra trackday que não vai ser o ideal. cada caso é um caso.
                            entendo, eu tb demorei para acreditar, posi vivia no mundo das teorias . ai a coisa não vai pra frente mesmo.
                            taxa ideal é a q mais te agrada. eu com um motor q vc tem, pensaria em no máximo 9:1, turbina de gente grande (ja q vc vai usar mais pressão) e instalaria pistões e bielas forjadas. seria uma verdadeira usina nuclear.
                            isso, claro, se a intenção for usufruir do q seu motor é capaz de render.
                            qto às taxas mais baixas, sabe qto era a taxa dos f1 na época dos motores 1.5 turbo de 1500cvsó entre 5 e 6:1. sabe qto de pressão usavam? até 5,5 bar.
                            com o passar dos anos, a entidade gestora da f1 foi limitando a pressão, então as equipes foram aumentado a taxa…e o resto vc (acho eu) ja sabe: as potências foram desabando.
                              Fluff
                              tava aqui trabalhando e de repente me veio um negócio em mente que cabe no tópico e na época foi até engraçado.
                              senta que la vem história
                              ha uns 3/4 anos a gente tinha aqui no forum o mito das turbinas grandes .
                              todo mundo que se aventurava em uma turbina maiorzinha se ferrava, reclamava que demorava pra pegar e que quando pegava não vinha pressão direito e voltava pras apls da vida ou eixo de no máximo 52mm.
                              ai paramos pra analisar o setup de todo mundo e qual era? motores com um pouco mais de taxa.
                              so que ninguem acreditava quando falavamos que o problema era a taxa alta aliada a turbina maior. o paleativo era atrasar o ponto mas ai o carro ficava uma merda no dia a dia.
                              nessa epoca coincidiu de eu mandar uma turbina minha (50/58 com 52 de eixo) pro espaço durante um teste e eu tive a opção de arrumar ou correr atrás de uma nova. resolvi correr atras de uma nova e abracei uma garrett padrão t04b (eixo 59mm) e caixa quente 1.00. me chamara de louco, disseram que nunca ia encher, etc, etc. mas fui la. comprei a bendita, alterei o que precisava pra ela caber no carro, etc. a unica coisa que nao mexi foi no acerto do carro (errado ainda. teria que ter mexido).
                              resultado? foi o melhor setup que tive em um carro de rua meu (foi meu ultimo turbo de rua).
                              até gravei um video pro pessoal mostrando como vinha cedo. e no video eu empurrei meio pé e não girei nem 5.500rpm.
                              meu setupo 3e de opala, cabeçote 40x35, comando erson, 8:1 de taxa e miolo original no alcool.
                              fazia 4km/l na cidade, 7.5km/l na estrada, minha mulher dirigia pra cima e pra baixo e virava o demonio pra acelerar 402m. numa dessas medições o caue tava comigo no carro qdo um cara que virava 14.1 nos 402 tomou taca do gol. isso tudo falando de carros de rua, nada pra pista.
                              hoje um monte de gente roda praticamente com o mesmo setup meu (salvo uso de injeção, etc) de 3/4 anos atrás e tá feliz da vida (pro propósito deles).
                              e eu continuo na minha linha (arrancada) e com o pensamento do que aprendi ai na pratica.
                              meu 16v novo de pista tem ~8.3:1 de taxa a minha turbina tem 74mm de eixo por 72mm de rotor e caixa quente 1.35.
                              ja escutei 200x que nao vai dar certo. mas se ha 4 anos tivesse dado ouvidos ao nao vai dar certo , nao saberia metade do que sei hoje e não estaria nem perto de onde estou.
                              o negócio é tentar pra saber até onde da pé pra poder falar se algo vira ou não vira.
                                Fluff
                                ah sim. e tudo não é conversa, não.
                                todos os meus testes tem registros aqui no forum e herdeiros dos meus setups aqui no pp.
                                essa turbina do ultimo setup o fahrell comprou e roda até hoje com ela no tempra.
                                na época que desmontei e vendi a garrett pra ele, só de trocar a turbina o carro dele baixou mais de 0.5s se nao me engano no tempo de pista.
                                taxa?
                                  Fluff
                                  aqui é bloqueado, não sei se funciona.
                                  mas na pesquisa do google achei meu antigo video com o setup de turbinona .
                                  http://video.google.com/videoplay?docid=-3857497713015012458
                                  se funcionar da pra ver que a pressão é mantida em todas as marchas (manometros da esquerda pra direita: turbo, comb, oleo).
                                    lembro bem disso. na mesma época o povo me colocava na cruz pq eu usava um turbo enooooooooorme uhauhauhauhauhuhauha .58 com eixinho 52.5 era grande praquela galera que não sabia acertar um motor direito, ai não dava certo com eles e eles diziam q a coisa não funciona
                                    lembra qdo fiz o upgrade geral no motor, baixando a taxa (de 8,5:1 p/ 6,82:1) e em seguida qdo troquei a caixa quente pela holset area14 (1.06)? fiz videos, mostrei aqui, tinha gente achando q meu carro tinha injeção de nitro e os cambau auhuhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhua
                                      Fluff
                                      acerto e conjunto, carol. e isso a loira tem de sobra.
                                      mas como disse, nosso proposito e enrugar asfalto e pra isso o padrao pp funciona que e uma maravilha.
                                      o do gaucho e trackday, precisa de um conjunto confiavel pra acelerar 1h direto, uma turbina menor, um cambio mais empilhado e com isso ter uma curva mais plana de potencia. nisso um motor com um pouco mais de taxa se enquadra bem melhor que os nossos. isso aliado ao cabecote que ele tem, gera uma potencia otima pra taxa do motor, coisa que pra alcancar nos aps 8v com a mesma taxa seria um pouco mais complicado.
                                      tudo tem sua aplicacao. e dificil invalidar algo sem saber a aplicacao.
                                      • _ Offline
                                        _ Offline
                                        _PiLoTo_De_FugA_
                                        uma pergunta como faço pra saber a taxa q meu carro vai ficar.. com esse stup ?
                                        http://www.preparados.com.br/index.phposhowtopic=39921
                                        abçs: jonathan
                                          no fim entendo que o que o fluff e eu falamos é a exata mesma coisa…
                                          tudo uma questão de dimensionamento... se vc vai usar pressão alta eu entendo que é porque quer tirar o máximo de potência (a despeito de consumo, torque em baixa, resposta ao acelerador, etc) no caso... use taxa mais baixa... permite mais pressão, permite um monte e coisas...
                                          cai naquilo que eu falei… se vc tem mais taxa naum pode usar mais pressão e ainda vai ter que jogar o ponto lá embaixo...se naum vai usar pressão num precisa necessáriamente de uma turbina grande
                                          ai que está… carburado e com distribuidor mecânico... aonde vc desliga o avanço a vácuo, com injeção vc consegue deixa a curva de ponta toda levantada qdo tem vácuo e qdo tem pressão atmosférica abaixar bastante...asism a dirigibilidade não fica comprometida e a pegada vem mais cedo... mesmo assim... em giro mais alto pra não ocorer detonação vc é obrigado a tirar muito ponto (pra num ter detonação) ai cai a potência...
                                          volta ao que falei... desde que vc tenha projetado corretamente usar mais taxa da melhor desempenho (levando em conta consumo, resposta ao acelerador, torque em baixa, etc)… a questão é que vc´s estão falando de forma absoluta... eu e o gaucho falamos que a taxa é relativa a pressão...
                                          é a mesma coisa... consegue-se tirar praticamente a mesma potência de um motor com 10:1 ou 12:1 de taxa usando mais ponto porque aumenta-se a pressão média efetiva dentro do cilindro...mas o de 10:1 sempre vai gastar mais e vai ter resposta ao acelerador mais lenta (pois depende do vácuo variar e sí ai o ponto se modificar)...é a velha história da escada em cima de um andaime pra chegar a uma determinada altura... qdo mais alto o andaime..mais estável fica... mas se o andaime for muito alto ele não serve para todas as alturas que vc pode precisar.
                                          a grosso modo...se vc vai tirar até uns 100% de rendimento a mais que o motor qdo era aspirado…tente manter a maior taxa possivel... se vc quer mais do que isso vc vai ser obrigado a usar uma taxa mais baixa pra continuar confiável e render mais…
                                          num entendo porque tanta briga e discussão sobre um assunto que num é tipo digital 0-1 ou é assim ou é assado... vc pode ter 12:1..11, 10... etc até 8:1
                                          cabe de novo extrapolar pra explicar... com mais de uns 13:1 num da praticamente pra usar nada de pressão de turbo… com menos de uns 7:1 vc precisa enfiar uma pancada de pressão pro carro caminhar… e mesmo com um caminhão de ponto em baixa ele num fica torcudo na fase aspro....
