  4. Destaques da Mecânica
  5. Enchimento de cilindros motor turbo
142 Posts 33 Posters 43.4k Visualizações 1 Watching
    cada um tem sua idéia, nao boto em questao o rendimento mas sim o enchimento da camara, que na minha cabeça acredito ser igual nos dois casos ( na mesma pressão ).
    um motor destaxado tem a camara maior em pmi, sim, se for considerar volume de cilindro + volume da camara. mas não se deve esquecer que o volume da camara ( cava + cabeçote + junto ) nunca é expulso do motor quando se esta em pms, ou seja, maior a camara, mais residuos pro proximo ciclo.
      smk. 0
      verdade skyper…
        lembrem-se que os gases se expandem após a combustão.
          Fabio Dela Marta
          1 bar @ 8,5:1 = 17:1 din tx / 3403,03 cc
          1 bar @ 10:1 = 20:1 din tx / 3367,94 cc
          o mesmo motor 1.6, com 8,5:1 de taxa, só que com uma pressão impossível de se usar num motor com 10 de taxa, e com a mesma taxa dínâmica de 1 bar usando 10 de taxa:
          1,35 bar @ 8,5:1 = 20:1 din tx / 4041,67 cc
          carol, o que você quiz dizer com uma pressão impossível de se usar ?
          qual pressão máxima de turbo num carro com intercooler você acha que um carro com 10:1 de taxa estática deve aguentar se bem alimentado?
          obrigado
            nem é o caso de ter ou não ic, mas sim qto a pme que os pistões suportam caso o motor esteja alimentado direto e sem sobre-aquecimento na massa de ar comprimida devido ao uso de compressores inadequados (pequenos) para a pressão ajustada.
            o limite máximo (pico) respeitado unanimemente é de 25:1. com pistões ross e je esse limite foi para ~32:1.
            qto ao post q vc citou, me confundi com motor de 12:1 de taxa. o de 10:1 da pra usar um pouco mais de 1 bar sim.
              FabioRR
              o problema do motor taxado com turbo, é que existe o destaxado com turbo.
              turbinar carro para andar com menos de 1kg, é rasgar $$. a não ser que você esteja montado em um carro de motor grande .. agora no caso de 4 cilindros … esquece ...
                limites e respeito não são p serem quebrados ?
                rl e velocidade linear, aqui no pp dão risada p isso
                  e .
                    vc conhece outros motores sem ser ap ?
                    tem motor 4 cil (original c turbina pindurada) q rende + de 400 cvs c 1kg ou menos
                      esse próprio motor do si parece ser muito bom. com um pentelho já vem uma bela cavalaria,e tem uns videos dos gringos que mostra isso.
                      mas a relação da taxa, acho que antes de tudo, tem que ver a aplicação e aonde a pessoa quer chegar. não adianta falar que 15:1 de taxa e turbo em cima é bom, que todos sabem que não é verdade.
                        lá fora tem kit p esse motor original q usa 0,5 na gasolina
                        pq aqui não podemos usar 0,8 no álcool ?
                        meu vts tá + de 5 anos turbo c baixa pressão
                          wagnerls
                          esse topico ta descambando pro mesmo lado do outro topico que a carol citou….
                          a eterna guerra dos taxados x destaxados
                            pelo menos sai menos briga que o torque x potência.
                              Niex
                              tava fazendo uma procura no google sobre o assunto e um um user de uma forum ai, disse que motores de f1 já tiveram taxas de 45 ~ 50/1 procede ???
                                sim, geralmente quebra mesmo…as canaletas hehehehe
                                motores ruins r/l tem como se contornar os sintomas (fazendo alívo e balanceamento no vb), mas resistência mecânica só se contorna com materiais mais resistentes.
                                esses 25:1 são valores referenciais em motores ap com pistões hipereutéticos, extremamente resistentes e difíceis de serem encontrados. se colocar pressão dessa forma (equivalente em 25:1 de din tx) por exemplo num motor gm 2.0 (monza kadett) ou num fiat fire, eles quebram de não sobrar nada. vai pistão e biela pro espaço com bem menos carga do q isso. existem pistões h para linha gm, snme vinham nos calibra, ai sim aguentam mais paulada q o os originais.
                                  gaucho, o principal motivo de seu motor render com pressão baixa não é a taxa, mas sim o absurdo fluxo do seu cabeçote…
                                    Fabio Dela Marta
                                    estou perto dos 22 de taxa dinamica e por enquanto nao deu nada…
                                    ap totalflex 1.6 (10,5:1 de taxa estatica) com 1.1kg e as vezes picos de no maximo 1.2kg.
                                    os pistoes sao os originais da marca ks . uma pena que nao esta vindo mais metal leve.
                                    vamos ver até onde vai isso...
                                      Pellegrino
                                      carol, eu lembro que uma vez vc colocou esses cálculos no clubepaliotuning, vc me autoriza à achar lá e colocá-los aqui?
                                        sim, rlx.
                                          SantosAutoParts
                                          Banido
                                          e no caso do meu motor por exemplo carol?
                                          é 2.0 std com pistoes gasolina - carburado
