  4. Motor cht vibrando @ 3000rpm
9 Posts 3 Posters 2.8k Visualizações 1 Watching
    bugalaws
    pessoal, venho aqui pedir uma ajuda, terminei ontem de montar e colocar o motor no meu gol, é um motor cht 1.0 com kit 1.6, comando formula, valvulas com 2 angulos, montei esse motor pois estava cançado da vibração que o meu motor velho fazia, e agora o motor novo, foi feito tudo. balanciamento estático e dinamico virabrequim, volante e plato, pistões e camisas, bronzinas metal leve feito com todo o carinho que se pode ter, e a desgraçada da vibração aparece igualzinha a do motor velho. entre 3000 e 3500 rpm o motor da uma boa boa vibrada, será que alguem sabe me da alguma dica? ou é assim mesmo ?
      ja olhou o estado dos coxins, e se não tem nada pegando no agregado, assoalho e tal?
        bugalaws
        pow carol, os cochins do motor são novos os da caixa tambem, so nao troquei os do agregado, mas creio que estes nao deveriam influenciar nesse trepidação, ou estou errado ?
          então, é que tem q ver certinho qual tipo de vibração está rolando. vibração do conjunto rotacional é praticamente impossível de passar pra dentro do carro.
            bugalaws
            carol, vou dar mais uma olhada nos cochins, mas tipo ele chega a 3000rpm tu sente o motor parece que grita , tipo nao bate nada nao raja nao bate pino nada do tipo mas faz um ronco bem grosso depois de ~3300 ele limpa e vai bem até 6000, tipo se tocar com a mão no motor você sente essa vibração, vou experimentar trocar os coxins novamente pra ver o que acontece. mais uma coisa não poderia ser ponto?, distribuidor com folga sei lah alguma coisa desse tipo é carburação creio que nao seja pois coloquei uma sonda nele (é uma narrow, sei que nao e muito confiavel), com carga ta dando 800 - 900 mv.. e vai plano assim nao baixa muito nem aumenta muito, desde ja agradeço a sua ajuda
              complicado entender perfeitamente o problema à distância. tem como vc fzr um vídeo?
                bugalaws
                vou tentar pra ver como fica carol, mais um detalhe o agregado do cht e do ap é o mesmo ?
                  sim, totalmente compatível.
                    não seria alimentação não?
