  4. Balancim forjado / reforçado - gm 8v
114 Posts 16 Posters 31.9k Visualizações 1 Watching
    pablobrsp
    caros amigos
    sou antigo no forum, mas ausente das discussões devido ao excesso de trabalho. conheço algumas pessoas do forum, mas para a grande maioria sou novato no pp.
    tenho um corsa 2.4t forjado, cabeçote mecânico e até agora estava usando um comando original, do monza sr. surgiu uma oportunidade de usar um comando de maior graduação, mas o problema dos balancins estão me deixando de cabelos em pé.
    hoje eu uso molas duplas e balancins da marca kuir, que eu acreditei que fossem os mais resistentes. consigo girar 7k5 rpm e nunca flutuou válvula, mas com o novo comando estou preocupado.
    consegui uns códigos de uma pessoa entendida na área dos comandos que existe uma série de balancins originais que seriam forjados (ou bem mais reforçados do que os convencionais), onde :
    • part fica na própria peça fgpk5 ou fgpa7 ou fgpl4
    alguém sabe como identificar esse código na gm? já procurei no catálogo e não encontrei.
    alguém sabe me dizer o pn dos balanceiros reforçados da familia ii, 8vó são os da meriva mesmo???
    aguardo esclarecimentos e obrigado pela ajuda.
    montoya
      edney
      8vó se for 8v, no caso do astra, os balancins da s10 sao bem mais resistentes que os originais do astra, o povo que eu ja vi passar do limite de rotação original usa esses balancins.
        Rafones
        e do fi, alguém sabe se tem algum mais resistente que o outro?
          pablobrsp
          olá edinei
          bom dia obrigado pela resposta, mas não estou certo que são os balancins corretos. estamos falando de um motor 8v e preciso de alguém que já tenha usado.
          localizei alguns posts no forum, mas todos são muito antigos e superficiais.
          se alguém puder colaborar, agradeço.
          forte abraço
          montoya
            pablobrsp
            rafones.. até onde eu li (não sei dizer se está correto), os da f1 são iguais os da f 2.
              rbsmontemor
              essa eu não sabia.
              são iguais os do f2
              :amor:
              alguém sabe até onde vai os cabeçotes com balancins roletadosó será que existem vantagem mesmo em relação a rotação? eu sei que em durabilidade aumenta bem…mas a estrutura do balancim, se voce for pensar, é mais fraca...pois tem um rasgo no meio onde vai o rolete.
              [] s
                pablobrsp
                olá rbs…. concordo com vc. até onde é mais vantajoso? acabei de ir numa concessionária gm e só encontrei o pn 93307104, onde o final das letras é e8, não atendendo.. me disseram que 90% dos gm usam esse, mas eu não acredito. continuo buscando incansavelmente uma ajuda.
                abraços fraternais .´.
                montoya
                  G L O C K
                  uma informação que li ontem … os novos astras expedicion estão vindo com cabeçote roletados ...
                  familia ii já tem cabeçote roletado original de fábrica ...
                  pablo...
                  sei que vc vem procurando ajuda no seu tópico mais aproveito apra te pedir ajuda ...
                  quais as molas que vc está usando no seu cabeçote é originais com molas de ap tucho hidraulico por dentro ?
                  quem fez seus tuchos mecanicos ?
                  tenho o mesmo comando que o seu e no meu carro deu apa perceber que acima de 7.000 rpm já não vale apena girar pois não vinha potencia ...
                  está utilizando a poluia atrasada em 4º ?
                  grande abraço ...
                  desculpe a quantidade de pergunta pois não tem muito gm preparado ...
                  sobre o balancim já procurei muito mais todos falaram que seria o mesmo balancim ...
                  tem que pegar um catalogo gm e ver os códigos de cada balancim ...
                  ou compra na daluz os balancins da cat cams ...
                    pablobrsp
                    fala glock
                    tudo maravilha?
                    seguinte, as repostas são longas.. me add no msn e a gente se fala. tenho fotos, dicas, pois estou nesse mundo há mais de 5 anos.
                    já passei por diversos preparadores e já me ferrei muito, por isso digo com conhecimento de causa.
                    qquer coisa, me mande um email em pvt . [email protected]
                      edney
                      pois é, acho que comi bola falando do balancin, pelo que vi ta tudo igual blazer e astra e demais carros, inclusive para motor famlia 1 e familia 2 …
                      achei 2 part numbers distintos.
                      90409194
                      astra 95/96
                      celta
                      corsa 94/…
                      kadett
                      monza
                      omega 93/98
                      s10-blazer
                      vectra 94/96
                      vectra 97/05
                      93307104
                      astra 99/…
                      celta
                      corsa 94/...
                      corsa novo 02/...
                      s10-blazer
                      vectra 06/...
                        G L O C K
                        valeu já te enviei um e-mail para falarmos sobre gm …
                          pablobrsp
                          edney
                          obrigado pelo empenho, mas o código 93307104 é extamente o que eu verifiquei e não pertence a nenhum dos modelos informados acima ( fgpk5 ou fgpa7 ou fgpl4 ). esse modelo termina em e8 e me pareceu ser bastante frágil.
                          no modelo pn 93361395 não tem nenhum código marcado, portanto, acho que devemos excluí-lo também.
                          desta forma, sobrou apenas o pn 90409194 , mas esse eu ainda não consegui confirmar.
                          abraço e vamos juntos nesta busca
                          montoya
                            pablobrsp
                            email respondido. falow
                              edney
                              pois é, esses numeros (fgpk5, fgpa7, fgpl4…) eu nao possuo, onde voce conseguiu eles?
                                streit
                                motor gm 2.4 e girando tudo isso? não trepida muito não? acho esse um motor bem áspero.
                                quanto aos balancins, não consegue nada nos eua não? acho a saída mais segura.
                                abraços . .
                                  pablobrsp
                                  olá pessoas…
                                  não trepida. entendo sua preocupação do r/l, mas meu motor é 2.2 aberto.
                                  aproveitando o post, esses dados eu peguei com um fornecedor de comandos da argentina, que vende aqui no brasil.
                                  falo w
                                    rbsmontemor
                                    ow, parem de conversar por email uaheuaeha, quero saber tambem fdps :amor:
                                    os motores novos da gm, todos os f2 estão vindo roletados. dá para saber porque o coletor de admissão deles é de plastico (assim como nos f1 roletados)
                                    a fullpower fez um teste com filtro esportivo e mais nada, no dinamometro. medição original foi de 141cvs e com filtro 150cvs :piti:
                                    é o 2.0 8v mais forte std que ja ouvi falar…e só imagino isso com escape bem feito, admissão e remapeamentozinho...vai dar trabalho pra muito amiguinho rico por ae..
                                    eu até postei fotos deste cabeçote e coletor de admissão ha um tempo atrás...
                                      tbm sou contra a troca de emails. o assunto interessa a todos…
                                      :amor:
                                        pablobrsp
                                        pessoal.. a historia é longa. resolvi falar por telefone mesmo… muitos detalhes.
                                        quem tiver interesse numa pequena parte da historia, acesse:
                                        http://turbobr.pbworks.com/adaptando%20mot…02%20em%20corsa
                                        montoya
                                          biohazard
                                          eu até postei fotos deste cabeçote e coletor de admissão ha um tempo atrás…
                                          porem o astra que vem com esse novo motor esta fazendo de 0 a 100 em mais tempo. antes snme era 9,1s agora com esse de 141cv esta fazendo em 11,alguma-coisa. vai entender… mais forte e mais manco hahahaha
