  4. Palio supercharger 1.0, problemas com desenvolvimento
62 Posts 10 Posters 33.3k Visualizações 1 Watching
    paulom
    esta pobre…se usar o supercharger piora
      escortbala
      certo man, deixa eu te falar, por alto, se meu carro esta com quase o dobro de potencia, preciso de bicos com o dobro de vazao correto?
      se for isso, os bicos que tenho são ideais
      acabei de pegar a referencia do meu bico original para o bico que estou usando:
      fiat 1.0 fire 8v - marelli (roxo) iwp 101 - 3 bar - 16 a 17 ml que são para 65cv
      vw 2.0 8v - marelli (laranja) iwp 115 - 3 bar - 28 a 32 ml
      pelos meus calculos, estimando o palio hoje estar com 110cv
      1.0 8v = 65cv + 70% = 110,5 cv - ganho de 45,5 cv
      16 ml de vazao + 70% = 27,2 ml
      bicos que usam são 28 a 32 ml, posso considerar por esse lado ou varia muito???
      t+
        paulom
        eu acho que vc esta com bicos que sustentam.
        mas so um detalhe que pode parecer estranho, mas por exemplo 110 hp aspirado usa bico equivalente a … sei la...130 hp com turbo.
        estes bicos de 28 a 32 ( nao estes iwp exatamente, pois sao bosch ) alimentam la pra 170 hp num omega 4,1 ( 6 bicos ) ou 120 hp no velho uno turbo ( 4 bicos ) .
          VictorArrabal
          t+
          está correto em partes…
          como você não mudou nada na injeção não sabe quanto da vazão dos bicos ela está usando, como a injeção está trabalhando como se os bicos fossem originais pode ser que ela não esteja aproveitando toda a vazão à mais dos bicos de ap2.0...para saber com exatidão isso só com uma sonda wide ou mesmo um narrow ligada num multimetro já ajudaria
          sem contar que o bico não usa toda a sua vazão, ele tem uma margem de segurança como trata o próprio site da fueltech...
            escortbala
            opa, ja estou com o multimetro ligado na sonda, tem 4 fios nela, sendo que 2 é um cabinho blindado, puxei eles para dentro do carro, resultados sem pressão, turbo desligado
            marcha lenta: 830 ~ 880mv
            andando na manha: 880 ~ 920mv
            pisando fundo devagar: 970 ~ 985mv
            pisando fundo correndo: 940 ~ 955mv
            oq acham?
            considerando esses bicos alimentarem 21lb/h, 95cv, preciso:
            calculo de vazão (lb)
            21x = 95cv = 3bar
            pressão nova / pressão original = 3.5 / 3.0 = 1,166
            resultado x libras/h original = 21 x 1,166 = 24,48
            se, 21 está para 95,
            24,48 está para x = 110,74cv
            oq acham?
            eu ainda penso que esses bicos dão conta do recado, estive pensando, eu acho muito o carro aqui estar com mais de 105cv…
              paulom
              a impressao que passa e que os bicos estao mandando muito combustivel na parte de uso normal .
              deveriam haver variacoes rapidas o tempo todo na faixa de por exemplo 400 700 mv.
              na lenta isso deveria ser mais facil ainda de se perceber. eu diria que as leituras poderiam variar de 100 a 700 mv. na realidade a media deveria dar 500mv
              e com certeza a sonda normal mede com boa preciosao nesta faixa
              ja na parte de aceleracao plena estaria de certo modo seguro. mas se tirar um pouco de combustivel ele deve andar mais. se fosse meu carro usaria no maximo 900mv. isso se o turbo estivesse ligado. como esta aspirado seria aceitavel 870mv
              logico que estamos lidando como os valores de sonda normal. se fosse lambda wide tudo seria decisivo.
              pelas leituras precisa tirar combustivel. mas por outro lado se esta sem o turbo, estes bicos nao vao alimentar de jeito algum.
                escortbala
                cara, quando piso fundo a gasolina ele quase morre, sem o turbo
                eu vou ligar a pressão amanha, 0,6bar , acho que vão uns 105cv no maximo, a leitura eu estimo que fique entre 880 a 920mv de alta, lembrando que não quero o carro para correr e sim para ter uma força extra, claro que dia sim, outros não, irei dar uma pisadinha, ninguem é de ferro
                o que me diz?
                lembrando que a pressão entra de 0,1 a 0,6 bar conforme o giro,
                penso em no máximo, mais pra frente, trocar o regulador de pressão para 3,5bar que vai gerar 24,48 libras hora no bico, aumentando para 110cv a capacidade de alimentação deles, penso que vai dar excesso.
                para andar na manha, ta legal né? melhor que usar os bicos origes
                lembro, no meu primeiro projeto sc, usei 0,6bar de pressão com os bicos originais do 1.3, no alcool sempre andou muito bem, e não quebrou, so quebrou quando fiz a besteira de usar bicos diferentes, 3 do gol 1.8 e 1 de pegeout, e ainda, com o ponteiro la embaixo na reserva, vazio mesmo
                t+
                  fsobral86
                  esqueça esse monte de leituras, leitora de sonda so importa em wot, e nunca como unico parametro de leitura da mistuda.
                  tomou o cuidado de nao passar o fio pra dentro do carro para fazer as leituras perto de nenhum cabo de vela ou positivo? isso interfere e muito a leitura.
                  velas esbranquiçadas é sinal de mistura pobre, o que nao bate com a leitura da sonda, confie mais sempre nas vela do que na sonda, pois ela pode errar, agora as velas… já mais...
                    paulom
                    pense que vc nao deve criar seu proprio mapa ( nao vou correr … so um pouquinho :hauhau: etc )
                    o carro deveria ter leituras aproximadas :
                    em lenta ou em velocidade constante - variar muito a leitura e muito rapido ( 200 .. 700 mv)
                    em aceleracao sem usar wot - leitura estabilizada ( +-500 .. +700)
                    em aceleracao maxima - +850mv
                    com turbo, compressor ou aspirado
                    eu diria que no inicio do trabalho, vc deveria ter obtido as leituras em que seu carro originalmente trabalha. ai elas seriam os parametros iniciais. com o compressor, voce poderia dar uns 5 a 10% na leitura em wot. nas outras faixas as leituras deveriam ser as mesmas.
                    estou imaginando que vc nao mexeu no ponto e esta usando alcool.
                    so ainda nao entendi como as leituras estao pra la de mistura rica e as velas estao brancas. so se elas estao cinza e vc esta descrevendo de outra forma. por acaso sao novas ?
                      escortbala
                      opa amigo, então, acho que fiz leituras erradas sim
                      em marcha lenta, velocidade normal, as leituras variam de 150 a 700mv, estabiliza em 720mv a 820mv, estou com gasolina.
                      em aceleração, sem pé no fundo, fica entre 500mv a 850mv, quando tiro o pé sobe para 930 a 950mv e depois cai para zero.
                      devo considerar então com o compressor, em aceleração maxima hoje, a leitura chega a 960mv, com o compressor, a 0,6bar, deve chegar a 880, 900mv, isso é recomendado então?
                      eu não quero o carro para correr em arrancada, é mesmo para ter mais torque em ultrapassagens, e de vez em quando dar uma pisadinha, nunca arrancando de primeira, tenho medo da caixa ir para o espaço, começo a pisar mais de segunda marcha…
                      entende?
                        escortbala
                        paulo, as velas são novas sim, as velhas, por sinal 1 de cada, estavam meio cinzas sim, joguei para o branco, desculpe, aos poucos vão se calando as dúvidas, as que eu uso hoje são de 6 graus, as originais são 5 graus, pelo menos é oq o vendedor me disse.
                          escortbala
                          a sim, mais pra isso se vão mais 600,00 conto e 100,00 do hpi
                          pelas medições aqui, preciso para melhorar, aumentar a pressão da bomba.
                          no alcool:
                          pisando fundo o carro fazendo força: 930 a 940mv
                          pisando fundo embalando: 920mv a 905mv, queda devagar constante, nas passadas de marcha chega a aumentar
                          parado sem ar: entre 060mv a 720mv variando rápido e bastante
                          parado com ar: entre 100mv a 840mv no máximo, variando rapido e bastante
                          mais é tipo assim, se o motor precisa, faz força, aumenta a entrada de combustivel, como se fosse inteligente
                          falta o teste com o sc
                          estima-se que 850mv para 890mv a 930mv, para mistura rica, variação com pressão de 5 a 10%
                          vale considerar a temperatura do ar, se fosse mais frio, o carro anda mais e precisa de mais combustivel, se mais quente, caso daqui, um acerto com menos combustivel.
                          eu lendo, vi que não se pode comparar um acerto em curitiba, porto alegre com acerto aqui no norte
                          oq acham?
                          as leituras estão boas para andar na manha, uma esticadinha de vez enquando, podemos enquadrar no ideal/rico, por que pobre é abaixo de 800mv para potencia,
                          logo, amentar a pressão da bomba de 3 que eu acho que ela pode estar para 3.5bar, iria aumentar a vazao para 24.5libras/hora, os bicos por sua vez, chegar de 105 a 113cv na alimentação, oq me preocupa é na marcha lenta.
                          oq acham?
                            paulom
                            com o regulador novo, vc vai ter 0,5bar de pressao a mais em toda faixa. nao acho que é uma coisa enorme. na lenta, se eu estiver certo, a injecao original vai conseguir compensar. deve ate ajudar o carro ligar pela manha usando alcool.
                            pelo que li nas tuas medicoes, o carro ta trabalhando mais pobre quando vc usa gasolina.
                            entao vc deve manter as leituras de alcool quando ativar o compressor.
                            como escrevi antes, vc nao pode pensar no de vez em quando . a regulagem tem que ser correta. afinal os carros quebram em segundos. e se nao quebrarem, estarao com as peças comprometidas e a espera do proximo de vez em quando pra pedir pra sair :hauhau:
                            se vc se mantiver na linha do ajuste incluindo performance total vai funcionar bem. afinal 0,6 com alcool nao é exagerado. o que pega é que o avanço de um carro flex pode ser alto e vc precisa de um scanner pra saber se a injecao tem sensor de detonacao e esta atrasando o necessario.
                            sobre regulagens mais pobre ou rica dependendo do local, na realidade o que vc vai ter que ver é a mesma coisa.
                            digamos que vc regule o carro pra 900mv no calor. qdo estiver a noite ou no frio ele vai marcar 850 mv ( por exemplo ) . entao se teu carro nao é turbo original ele nao faz a correçao sozinho. voce pode entao regular em 900mv a noite e durante o dia o carro vai ter um desempenho um pouco inferior pois deve dar uma leitura de 950mv. mas pelo menos garante que a noite ou no frio ele nao vai ficar com a mistura pobre.
                              escortbala
                              certo man, e com as minhas atuais no alcool, oq voce acha?
                              isso sem pressão,
                              acha que posso andar?
                              eu tenho uma digipulse nova aqui, é melhor comprar um bico monoponto e gastar mais uma vez ou usar os que eu gastei 600 conto?
                              rsrsr
                              t+
                                paulom
                                as leituras que vc postou, usando alcool sem o compressor estao um pouco ricas.
                                da pra usar tranquilamente.
                                a bola de cristal esta no conserto :hauhau:
                                ativa o compressor e testa exatamente da mesma forma com alcool ou gasolina.
                                eu tentaria alcool primeiro pra ter uma ideia, ja que vc nao tem leitura de ponto.
                                se baixar de 800 no teste nem tenta duas vezes.
                                ai com as leituras vamos para a proxima sequencia de chutes :humpft:
                                pode ser que com um pouco mais de pressao de combustivel ajuste ou tenha que colocar 4 bicos maiores. quem sabe um hpi com uma variacao pequena de pressao tambem ajude.
                                mas…so depois das leituras
                                  escortbala
                                  ahauhauahuahuah
                                  me diz, acima de 840 da para usar?
                                  fodz cara, pensei que tinha comprado os bicos certos e me ferrei,
                                  me diz, eu troco esses meus novos em um ferro velho por outros de maior vazao, no caso iwp043, ou mando abri-los por eletroerosao?
                                  trocar zero por bicos velhos é foda né?
                                  os testes com o compressor, em wot, precisa colocar 140 por hora? ou na manha mesmo como fiz esses 2?
                                    escortbala
                                    hpi consegue aumentar um pouco a pressao?
                                    é facil instalar o hpi?
                                    é facil regular um digipulse com bico monoponto, acha essa a melhor saida pra mim?
                                    t+
                                      paulom
                                      sobre hpi e digipulse nao posso dar informacoes precisas.
                                      acima de 840mv da pra usar…mas vc teria que vc qual o comportamento da injecao. ou no minimo investir numa wide band e nao sofrer mais com incertezas.
                                      eu acho que vc tem que fazer os testes com o compressor.
                                      usa uma marcha tipo 3 ou 4, acelera fundo e vai anotando o que esta lendo de 1000 em 1000 rpm. tudo vai acontecer mais devagar e da mais confiança. acho que no minimo tem que testar em terceira marcha. mas como eu disse...se la pra 4000 rpm ja nao der vazao, nem precisa testar mais.
                                      nao deu...troca os bicos ou usa gasolina. depende da tua confiança no que esta fazendo.
                                      meu carro é turbo original e na sonda normal marcava 750mv em wot. mas na wideband marcava 0,82. ou seja, na sonda normal ele estaria pobre para um turbo com 1.7 bar e gasolina. mas na wideband estava perfeito.
                                      depois troquei os turbos e nos testes o carro andava com 0,94 de lambda, o que é muito pobre. e nada aconteceu. tive que trocar os bicos pra ajustar novamente em 0,82.
                                      o que quero dizer com isso e que a imprecisao da sonda original pode nos enganar.
                                        escortbala
                                        então, hoje tive um problema…
                                        coloquei o diodo, mais acho que isso não foi o causador, a luz de injeção acendeu e o carro ficou falhando, no multimetro marcava 1000mv na marcha lenta e alterava para 1100, 1200mv, quando delisgava e ligava o carro chegou a marcar 2100mv, 1700, 1500mv, troquei os bicos, coloquei os originais, eles em wot marcam 910mv mais vou pisando e chega a cair para 780mv, depois sobe para 850, 880mv.
                                        oq pode ter causado isso? os bicos e o motor estão normais, tudo em ordem...
                                        oq eu faço?
                                        acha melhor eu vender meus bicos zeros e pegar 4 bicos usados com mais vazao?
                                        t+
                                          Rix
                                          só pra lembrar, palio fire flex tem taxa de compressão de 11,65:1
                                          ficar atento ao avanço de ignição.
