  4. Pistão de monza
Pistão de monza
12 Posts 5 Posters 7.1k Visualizações 1 Watching
    golbranco
    pra colokar pistão de monza no motor ap…. eu preciso fazer alguma adaptação...?? ou é só.. abrir o bloco???
    qual a medida q a galera usa??? qual pistão 1.8 ou 2.0
    • _ Offline
      _ Offline
      _PiLoTo_De_FugA_
      eu to usando pistão de monza + bielas de kd e vira 1.8 fico na altura certinha sem muitas adptação apenas o embuchamento na biela para o pino do pistão de monza.. e as cavas da trava do pino… os pistão q to usando acho q são dos 1.8 84mm
      abçs: jonathan
        golbranco
        entaum.. onde vc fez esses embuxamento???
        • _ Offline
          _ Offline
          _PiLoTo_De_FugA_
          comprei o conjunto pronto ja mais qm faiz isso eh a retifica..
            golbranco
            blz… vou ver se a retifica q eu levo... faz isso...
              golbranco
              outra pergunta….
              no meu caso eu vou usar bielas de 1.8 original do ap... e pistão de monza... e virabrequim de 2.0... tem algum problema nisso????
                gti-xxe
                axo que nao vai fexar a altura
                vai ter que baixar o pistao
                  vira 2.0 tem mais curso e as bielas to ap são mais compridas, vai sair bastante o pistao pra fora hem acho q nao dá…
                  ah, a spa tem junta de cabeçote pra esses pistoes mais largos..
                    golbranco
                    e se eu colokar o vira de 1.6 + biela ap + pistão de monza… daria certo.. ou tem q comprar mesmo a junta da spa
                      de qquer forma tem que comprar a junta maior né… pistao 84 numa junta 83,5 acho q nao dá certo nao hem...
                      acho que mesmo de vira 1.6 nao dá. veja que vira 1.8 e biela de kombi dao certo. a biela de kombi é 8mm mais curta, mas o vira 1,6 tem apenas 8,5 a menos de curso, mas oque vale é a metade desse valor, porque ao mesmo passo que o pistao sobe mais, também desce mais dentro do cilindro.
                      o pistao continuará saindo 3.75mm para fora. eu mesmo tempos atras tava com a ideia de mudar meu 1.8 para vira 1.6, biela 159 e pistao 2.0, mas nem assim fiz umas contas e vi que nao dava certo.
                        tem bastante gente que usa assim… mas sinceramente não sei se compensa usar pistão de monza...
                        um forjado ta na casa de 600 conto... e tem com 84mm, vc so vai precisar abrir o bloco, e colocar uma junta maior...
                        pra usar o de monza com vira 2.0, vc vai precisar embuchar biela, cortar o topo do pistão, e dependendo do caso, ainda vai precisar usinar cavas pras valvulas na cabeça do pistão. mais o custo do jogo de pistão, creio que no final das contas vai sair quase elas por elas, mas os pistões forjados guentam mt mais cacete...
                          golbranco
                          é sushi.. eu cotei aki na geral parts o pistão de monza 340,00…
                          ai vc coloka na ponta da caneta... ida e volta pra retifica + dor de cabeça + stress...
                          no final das contas... é mais facil pegar um pistão afp sobre medida q sai mais barato...
                          vlw galera.. mas se eu for fazer essa experiencia axo q vou colokar pistão forjado mesmo... é mais facil de encontrar na medida.. q sem tem q fazer mil e umas adaptações...
                          obrigado a todos...
