  4. Fusca, barulho estranho.
11 Posts 4 Posters 13.1k Visualizações 1 Watching
    k1llm4ster
    fala parceiros do pp ..
    seguinte pessoal, meu amigo tem um fusca com comando etc etc gasolina..
    ontem ele parou o carro e quando ligou de novo para sair ele apresentou um barulho estranho..
    não soube explicar o que poderia ser..
    fusca tem o problema da vareta sai do lugar e fazer um barulhinho tbm só que não foi este o caso parece..
    ele gravou um video do barulho:
    http://www.youtube.com/watch?v=qatxuniqfkm
    será que rodou casquilho ou algo do tipo? ja viram algum barulho parecido? será que e realmente no bloco? :copa:
    vlw amigos
      Gump-GTI
      por acaso o amigo sou eu… hehhe..
      parece que vem ali, perto da polia mesmo.. deitando debaixo do bloco nao parece no meio do bloco, parece perto da polia/bomba de oleo mesmo
        sei não, mas parece pino de pistão…
          Gump-GTI
          minha trava de pistao soltou a pouco tempo e eu coloquei aquelas de teflon.
            Gump-GTI
            acima de 1200rpm ele ta normal.. so nessa mudança de lenta pra algum giro que da o barulho…
              Mega
              eixo
                Gump-GTI
                pelo video o chico falou o seguinte:
                terá que abrir o motor, pois me lembra virabrequim quebrado. veja se a polia do virabrequim tem uma folga no sentido de giro para frente e para trás. outra coisa que pode ser é biela sem bronzina. antes, veja se o ventilador está solto na sua polia.
                trabalho pela frente e desmontagem total do motor, se não for ventilador solto.
                :copa: :hauhau:
                  Gump-GTI
                  chico biela, no caso
                    Gump-GTI
                    galera desmontei o motor e mandei pra retifica…
                    desmontando...
                    tinha uma biela mais dura de girar.. tirei so ela e achei um casquilho comido…
                    mas o vira nao tem marcas...
                    so tirei ela de curiosidade, mandei o vira montado com as outras bielas, bloco e comando pra retifica
                    vira..
                    essa foto é do mancal de biela que ta com o casquilho destruido… aparentemente ele nem arranhou...
                    estado geral do comando.
                    bloco
                    as duas fotos abaixo são dos casquilhos. deixei em forma de link pois estao na resolução original pra ver melhor o que eles viraram por dentro…
                    http://img41.imageshack.us/img41/2420/dsc03294f.jpg
                    http://img198.imageshack.us/img198/6148/dsc03296y.jpg
                      Gump-GTI
                      na retifica o cara ja me adiantou umas coisas:
                      o alojamento dos tuchos ta folgado, vai colocar sobremedida..
                      a carcaça era 1.5 e vai subir uma medida, ou provavelmente vai pra 2.0… estava bem marcada.
                      como tava vazando óleo na polia, ele vai adaptar um retentor de oleo.. parece que é um retentor com aba, da roda do chevette. (to curioso pra ver como é essa adaptação ehauheuahea).
                      casquilhos moveis desgastaram 5 centesimos e fixos 3 centesimos.. entao vao subir uma medida de uma vez.
                      fixo era .25 e vai pra .50
                      movel era .50 e vai pra .75...
                      isso sao valores aproximados, pq ainda nao comecou a retificar....
                      vai embuchar as bielas tb....
                      vou aproveitar e trocar o regulador de pressão tb...
                        k1llm4ster
                        peça de chevette no fuscão? agora isso anda eauhuieahuiehaea
                        abraço gumpex
