  4. Usar multímetro - hallmeter..
25 Posts 8 Posters 4.6k Visualizações 1 Watching
    smk. 0
    coloquei agora e meu hallmeter ficou meio malucão, fica mostrando mistura pobre e demorou a começar a marcar direitinho.. meu hall parece ser mais preciso que o multimetro pois quando eu faço ele da uma leve falta (pisando meio maroto até o talo e soltando rapidinho) ele mostra a mistura pobre na hora já o multimetro não.
    vou usar os 2, depois vejo os valores direitnho e posto ai para vocês analisarem
    nessa hora vale ter um multimetro com um bom refresh rate do visor…
    qto mais vezes por segundo ele atualizar a tela melhor, pois ae vc pode notar qualquer diferença na voltagem da sonda
      qual a diferença de ser aterrado na bateria invés de um lugar bom dentro do carro?
      vou seguir seu conselho, mas queria entender só para saber mesmo, vlw peixe
      captação de ruidos. aterrando na lata do carro, tem mais chances de captar ruidos e ter uma marcação errada.
        escortbala
        eu to usando os fios da sonda mesmo, são 4 e 2 é um cabo, liguei na sorte la e começou a marcar, o que eu faço? ligo somente 1 la e outro no negativo da bateria?
          k1llm4ster
          no meu caso eu liguei o vermelho no fio da leitura do meu hallmeter, e fiz um terra num parafuso com 1 fio, e neste fio vai o terra do multimetro.
          a lenta varia muito.
          de 150 a 300, mas quando ta em 300 sempre vai caindo….
          andando na boa, fica entre 700 a 850..
          dei umas pisadas e marcou 870 mas não segurei pra ver..
          depois vou filmar narrando e posto aqui
            k1llm4ster
            meu carro, andando um pouco mais rápido e também pisando dá mais de 930mv 0.o..
            li em algum lugar que o máximo era 850mv 0.o loucura.
