  4. Usar multímetro - hallmeter..
25 Posts 8 Posters 4.6k Visualizações 1 Watching
    k1llm4ster
    pessoal, eu tenho hallmeter, mas comprei um multímetro e queria usar ele tbm, tem algum problema usar ele na fiação do hallmenter? o hallmenter todos dizem que é menos exato que o multímetro, então queria ter os 2.. diz ai tem problema?
    ele ficaria meio que em paralelo ne..
      gti-xxe
      liga o multimetro em paralelo e boa
      eu uso multimetro apenas
      que multi vc comprou, marca modelo?
        depende.
        tem hallmeter q eh preciso, e outros q não são, da mesma forma q um multimetro da china não vai ser preciso…
        mas de qq forma, pro que vc quer, ambos vão ser imprecisos pq a sonda não marca corretamente na escala que vc precisa...
          k1llm4ster
          comprei um da mesco, tava caroooooo 0.o..
          quais são as faixas ideais para ele ler mesmo? tem que estar sempre acima de 750mv ne?
            escortbala
            quem dera amigo, pelo menos no meu carro, liguei ele hoje, resultados:
            marcha lenta: 880mv
            wot (30km/h) 980mv
            wot (fast) 950mv
            sem pressão, vou rodar com 0,6bar
              smk. 0
              750mv ja é falta…
              no meu carro qdo baixava de 800mv já dava pra notar a perda de potencia por falta
              hoje ele tá acertado em 860mv desde lenta a wot
                k1llm4ster
                show, estou ansioso para instalar a multimetro logo para fazer ver como vai ficar, por algum motivo de deus meu carro andando socialmente está dando 5 por litro e isso está me deixando muito feliz …
                ele só dá falta dependendo de como eu faço a retomada, mas creio que seja giclê com uma diferença um pouquinho grande do primeiro para o segundo estágio, mas vou deixar assim pois está andando muito bem e está relativamente econômico, depois deixo os giclês muito justinhos e vou acelerar forte e acontece de quebrar eu vou ficar me culpando o resto da vida...
                tirem outra duvida por favor, está muitoooooooooooooooooooo friaaaaaaaaaaaaaaa a noite e madrugada aqui em bh ( nd comparado a cwb, mas anda fazer 13, 15º aqui. ) e ruim pisar forte nessas temperaturas?... as 2 vezes que meu carro quebrou está fazendo muito frio e a mistura tende a nem sempre ficar rica no hallmeter pisando nessas temps.
                vlw parceiros
                  smk. 0
                  frio que é bom pra acelerar… ar mais denso, mais ar dentro do cilindro... potencia extra, mas dependendo do acerto feito no teu carburador pode dar falta de combustivel.
                    gti-xxe
                    carra e melhor deixar ele um pouquinho mais gordo para estas noites frias
                    o meu marca fica em
                    780mv lenta
                    890mv até 0,2k e
                    920mv no resto
                    aqui no sul onde faz mais frio deixamos os carros um pouco mais gordo para quando frio alimentar bem e aproveitar melhor este arzinho a mais
                      450 mv eh mistura ideal, tudo acima disso eh rico… mas pra potencia tem q ficar acima de 860 mv...
                      marcha lenta: 880mv
                      wot (30km/h) 980mv
                      wot (fast) 950mv
                      ta bem gordinho o carro heim… e ainda por cima, quando em alta, cai...
                      ta eh gastão kkkk, o meu 1.9 com carburador 3e de opala fazia isso…
                      ele só dá falta dependendo de como eu faço a retomada, mas creio que seja giclê com uma diferença um pouquinho grande do primeiro para o segundo estágio, mas vou deixar assim pois está andando muito bem e está relativamente econômico, depois deixo os giclês muito justinhos e vou acelerar forte e acontece de quebrar eu vou ficar me culpando o resto da vida…
                      o famoso buraco… tem como acertar isso, mas da mt trabalho, eh mais facil o dono acostumar a tocar o carro...
                      tirem outra duvida por favor, está muitoooooooooooooooooooo friaaaaaaaaaaaaaaa a noite e madrugada aqui em bh ( nd comparado a cwb, mas anda fazer 13, 15º aqui. ) e ruim pisar forte nessas temperaturas?… as 2 vezes que meu carro quebrou está fazendo muito frio e a mistura tende a nem sempre ficar rica no hallmeter pisando nessas temps.
                      o carburador quando ta frio fica mais pobre… e quando ta quente fica mais rico, pq o combustivel fica evaporando e sendo sugado mais facil pra dentro do motor. então se vc quebrou quando tava frio, pode ser isso.
                      vlw parceiros
                        escortbala
                        opa amigo, mais ta sem pressão, hoje que vou ligar a pressurização com 0.6 bar e refazer as medições
                          Nick_Destroyer
                          o meu hall cronomac, com sonda bosch narrow 1 fio, em lenta fica em torno de 350-450mv. depende da gasolina e da temperatura do dia.
                          andando normal 600-650mv em dias muito frios (como hoje, que está 5°c). em dias quentes fica em 750-800mv.
                          em wot chega a 850mv. todos estes valores com gasolina aditivada br. com gasolina comum, em geral 50mv a mais.
                          acho que para meu carro que é original (taxa 9,5:1, comando g) estes valores estão altos, por isso vou mudar os giclês para emagrecer a mistura um pouco.
                          acho que é válido usar multímetro, pois tem leitura mais precisa. mas acho que para sonda narrow, o hallmeter é o bastante.
                            smk. 0
                            pode ver q se vc colocar uma sonda com aquecimento aí esses valores de lenta vao mudar bastante…
                              Milho
                              o meu na lenta fica oscilando entre 200mv e 860mv (injeção original)
                              wot primeira e segunda marcha (0.9) 980mv
                              terceira marcha (1,1kg) 940mv.
                                apirado? ta bom esses valores ae.
                                  escortbala
                                  caramba, 980mv com 0.9bar
                                  que bicos voce usa? suplementar?
                                    k1llm4ster
                                    coloquei agora e meu hallmeter ficou meio malucão, fica mostrando mistura pobre e demorou a começar a marcar direitinho.. meu hall parece ser mais preciso que o multimetro pois quando eu faço ele da uma leve falta (pisando meio maroto até o talo e soltando rapidinho) ele mostra a mistura pobre na hora já o multimetro não.
                                    vou usar os 2, depois vejo os valores direitnho e posto ai para vocês analisarem
                                      uma coisa, o multimetro tem q ser aterrado na bateria, senão da erro de leitura. e a sonda so marca corretamente quando estiver na temperatura correta de trabalho.
                                        k1llm4ster
                                        qual a diferença de ser aterrado na bateria invés de um lugar bom dentro do carro?
                                        vou seguir seu conselho, mas queria entender só para saber mesmo, vlw peixe
                                          Niex
                                          eu uso um minipa com sonda mte de 4 fios universal com aquecimento ligado.
                                          a lenta varia bastante na fase aspro tenho 860mv e com 0.5 bar tem 920mv.
                                          uso terra da sonda no multimetro, prefiro medir na escala de 20vdc , fica 0.8xv melhor que ver 88xmv.
