Vw 1600 turbo
salve amigos do pp…
estou eu aqui novamente como vcs sabem turbinamos um fusquinha 68...
motor 1600 std torque(gasolina), 2 solex 32..., bobina mi volante aliviado, turbina .36/.42 masterpower. com 0,5bar de pressão
o problema é o seguinte estamos usando gicles 170 cobustivel com 0,3 bar inicial pressão de combustívelpulando pra 2bar em alta...isso com 0,5 bar de pressaõ na turbina mas o carro tá muito ruin de baixa... embaralha e não desenvolve mesmo não vai ... mas se vc sair quente... enchendo mesmo, ele tá um canhão, muito forte.muito rapido mas se diminuirmos a giclagem de alta ele dá falta só que quase não dá pra andar... peço a ajuda dos amigos pra resolver essa zica abraço
excesso de combustível? pressão de combustível (considerando pressão do turbo 0,5bar) deveria ser no máximo uns 0,9bar…..
mas 0,9 bar em alta…..? pq em baixa estamos usando 0,3bar e 2 bar na alta...
o que é engraçado é que em alta ele vai super bem.. a zica é em baixa que mata....
esses solex 32 sao um parto, nao aguentam muita pressao de combustivel…
faz o seguinte:
1- pressao inicial de 0,1kg
2- pressao final = pressao do turbo + 0,3 (ou seja, 0,5 + 0,3=0,8kg) isso te da uma margem de 0,2kg a mais que a inicial, se entir falta em alta pode aumentar um pouco mas nao muito pq o bura nao aguenta.
ou se preferir pode deixar com final de 0,9 como nosso amigo sitou...
ta rodando no alcool?? qual o tamanho do gicle de lenta??
esse sintoma do seu carro e excesso por causa da pressao inicial de combustivel muito alta, ta afogando o carro...
abracos
wagner luis
faz o seguinte:
abracos
wagner luis
bem isso mesmo…. ta´afogando
opaaa moçada….
por incrivel que parece... o motorzinho tava com fome... aumentamos o gicle pra 180 e o injetor pra 65... pressaão de comb.. inicial de 0,4bar e final pra 2bar... limpou mesmo....agora tábom... com apenas 0,5bar turbo... tá bem ligeiro..
abração a todos e não esqueci do video .... agora dá pra fazer.. 1
faz o seguinte:
abracos
wagner luis
vagner … dá uma força ai...
qual a numeração de gicles de alta que vc usava quando começou sua brasilia...?
estamos usando 180 de alta... injetor de 60 , ar 115 e de baixa 70.. o problema é que com essa configuração tem que usar pressão inicial de 0,6 (linha) indo pra 2bar alta (combustivel)...em 0,5bar de turbo... acho que é muita pressão ... e no finalzinho dá uma faltinha fora o que tá de gastador ... num faz 3 por litro....tem que dá muito pasto pros cavalinhos haha
será que pode dar uma força ...? abraço
o seu problema de ta gastao e essa pressao inicial, nenhum carbura trabalha com essa pressao nem a pau juvenal …
seu carro aposto que demora pra pegar nao e? ele com certeza ta afogando....
eu usava mais ou menos assim no meu bura....
1 - agulha da boia de opala com vazao de 200 ou mais (a maior de vw a ar e 151)
2 - trabalhar a caneta original do seu bura, tem que tirar aquela tampa (gicle corretor de ar) de cima e puxar pra fora a caneta.
3 - gicle corretor de ar 100
4 - glicle de lenta 70 ou 80
5 - gicle principal eu usava 210
ai tinha outras coisas que eu fiz no bura, base maior 34 e venturi de passat 27...
meu motor era quase todo original, tinha comando samcans 284° e o bura mexido, taxa de 7,5 e usava 0,8kg de pressao de turbo, pressao de combustivel 0,1kg inicial e final 1kg, ponto em 17° inicial e 21° final.
nunca deu falta (logico depois de acertar o bura), segura o pe ate 180 tranquilo, sem grilar nem faltar....
andava liso em baixa e o consumo era de 5/6km/l na cidade andando de boa sem exageros.
ai ai saudades de um turbo
massssss.....cada motor e um motor, o principal ta ai, sua config vai ser diferente da minha com certeza mas e mais ou menos por ai, demorei mais de ano pra acertar o motor, mas valeu a pena...foi meu primeiro turbo mod on preparados
turbina grande .48/.47 que acordava so depois de 3000rpm e girava livre,leve e solto ate as 6200rpm...e com muittaaaaa forca...
olha os videos dela
nesse aqui logo quando montei, usava escape do fusca itamar adaptado, andava mas era muito limitado o desempenho.
ps: meu velocimetro marcava ate 220km/h
<center><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/qgv4fy6uc3s"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.youtube.com/v/qgv4fy6uc3s" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></object>
http://www.youtube.com/watch?v=qgv4fy6uc3s</center>
nesse aqui no rolo com escape proprio pra turbo mesmo
<center><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ledpfilyfzk"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.youtube.com/v/ledpfilyfzk" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></object>
http://www.youtube.com/watch?v=ledpfilyfzk</center>
da pra sentir a diferenca no barulho do motor
abracos
wagner luis
olha os videos dela
abracos
wagner luis
senhor da glória
mue esses solex são de cagar
colocamos agulha da boia de monza 175.. injetor 70 e giclê 195 de alta, abaixamos a pressão inicial pra 0,1 indo pra 0,9 final…
e tá dando excesso de baixa vai bem ... e morre na alta...putz
ajuda eu
