  4. Problemas acerto digipulse + bico delphi monza
16 Posts 6 Posters 3.1k Visualizações
    edu_figueira
    olá amigos.
    então, ta instalado o digipulse e o bico no coletor, to usando os bicos trabalhados que suprem até 0.3 de pressão mais ou menos, com dosador original com pressão de linha de 2.8 bar, acelerando ta dando 3 bar.
    o problema é o buraco que ta ficando entre acabar os bicos do carro e entrar o extra, ja fechei quase todo o parafuso de pulso do bico, mesmo assim fica buraco, se aumentar o tempo de ingeção fica muito gordo, da umas patada e fica uma porcaria.
    isso já ta quase 1 mes assim, com o hpi sozinho o carro dava 170 de máxima, agora chega em 140 e fica dando umas cabeçada, medi com multímetro marca entre 980 ~ 1050. hallmeter sempre no talo.
    o dosador original ta com a mangueirinha do vacuo solta, entrei em contato com a digipulse informando o que acontece, informei que ta demorando demais pro bico entrar e que ta formando esse buraco, o kra disse que a pressão de linha minha como ta com a mangueira solta do dosador, não ta acompanhando a pressão do turbo, então os bicos originais podem ta travando conforme a pressão da turbina sobe.
    alguém pode confirmar isso pra mim, se eu ligar a mangueirinha do dosador de volta com um t pra mangueira do digipulse, ele vai subir em 1:1 a pressão de linha? pq se acontecer isso, acho que resolvo boa parte dos problemas, sem tirar que com o bico extra meu carro ta bebendo bem mais, ta fazendo 6.2 ~6.5 no máximo na cidade, antes conseguir tirar 7.3 no hpi (porém dando falta até queimar a junta).
      gti-xxe
      a media ta boa
      o meu eu uso o dosador original ligado no coletor nao vejo problema em deixar ele ligado
      faça o teste e facil
        gti-xxe
        lembre-se
        cavalo que anda é cavalo que come
          olá amigos.
          qual modelo de digipulse? esse buraco que vc ta relatando tem q ser resolvido na entrada do bico, e não no pulso dele…
          bem gordo viu, esse valor ai ja passou da escala que essa sonda consegue ler faz tempo… confere a cor das velas tb pra ter mais um parametro...
          tem que ligar o dosador de novo sim, e tem q ver se ele sobe a pressão junto com a pressão de turbo… na verdade os bicos originais não vão travar, mas a pressão de combustivel vai igualar com a pressão do coletor, e o combutivel não vai conseguir passar pelos bicos...
          **tem que ver qual eh o modelo do seu dosador, e ser se ele tem delta de 1:1, mas de qq forma vc tem que ligar em tomadas individuais tanto a digipulse quanto o dosador, não coloca t em nenhum dos 2 pq pode fazer a pressão deles oscilar, e conseguentemente vai dar problema pra vc…
          o consumo ta alto pq seu carro não está acertado... depois q acertar com certeza vai ficar mais economico que com hpi somente...**
          tentei ajudar um pouco, respostas em negrito…
            edu_figueira
            bem gordo viu, esse valor ai ja passou da escala que essa sonda consegue ler faz tempo... confere a cor das velas tb pra ter mais um parametro...
            tem que ligar o dosador de novo sim, e tem q ver se ele sobe a pressão junto com a pressão de turbo... na verdade os bicos originais não vão travar, mas a pressão de combustivel vai igualar com a pressão do coletor, e o combutivel não vai conseguir passar pelos bicos...
            tem que ver qual eh o modelo do seu dosador, e ser se ele tem delta de 1:1, mas de qq forma vc tem que ligar em tomadas individuais tanto a digipulse quanto o dosador, não coloca t em nenhum dos 2 pq pode fazer a pressão deles oscilar, e conseguentemente vai dar problema pra vc...
            então , meu dosador é o original do palio e o gerenciador que to usando é o pressure.
            no coletor do palio tem 3 entradas de vácuo, 1 ta ligado o gerenciador, no outro partida frio e o outro a prioridade, em qual deles coloco 1 tá
              instale no mais grosso
              de preferencia coloque um manometro na tomada pouco antes do digipulse para ver se vem pressao pra ele junto com o turbo
              pra acertar ele a primeira coisa que vc deve fazer é por a maxima em maxima e o minimo em minimo, depois girar a entrada do bico pra esquerda até o bico começar a disparar mesmo na lenta ai vc volta um pouco e nao mexe mais nele…
              caso vc vire a esquerda a entrada e o bico nao comece a pulsar (vc percebe pq embaralha a lenta na hora), vc precisa girar a injecao minima pra direira até o bixo comecar a pulsar e deixa lá, agora volta pra entrada do bico, e vira a direita até parar de pulsar e nao mexe mais...
              caso vc estaja com a entrada do bico em minimo e chegou com a injecao minima no talo e ele nao pulsar... tem merda ai... u do digipulse, ou no bico, ou na instalacao...
                edu_figueira
                então flavio, no mais grosso ta instalado a prioridade, instalo o digipulse junto com ela?
                  se for usar um t coloque o t na entrada mais grossa, e de preferencia ligue o digipulse e o dosador original junto. se usar qq outro tipo de dosador, não pode ligar a digipulse junto.
                    agora, digipulse + ponto original me dá arrepios hein?
                    se for usar em motor taxa de gasolina usando alcool até 0.6k eu usei e vai de boa…
                    aumentei pra 1.2k e bum
                    ps: vc ja testou que seu bico pulsa na lenta? sem esse teste nem adianta se preocupar com tomada de pressao...
                      edu_figueira
                      pulsa sim, normal.
                      véio palio num tem problema de taxa com 0.8. sem crise. palio com ponto original vai 1 kg fácil. fiasa é milagroso
                        escortbala
                        ei edu, não solte a mangueira do vacuo meu
                        o digipulse ta fazendo leituras erradas
                        ela deve estar perfeitamente vedade e ligada no sistema,
                        no caso seria, saida do coletor , voce liga um t fino mesmo, em uma perna liga na valvula de prioridade, na outra perna, leva pra dentro do carro, dentro do carro, ligue outro t, um para digipulse e outro para o manometro..
                        ja era, li isso muito ontem, logo mais irei acerttar o meu em casa…
                        nao tem o manual dela?
                          edu_figueira
                          aew pessoal, comprei um t de 5mm ontem. liguei o gerenciador junto com a prioridade e liguei o dosador da flauta novamente no lugar original, vou confessar, que p… diferença, carro liso, pressão de combustível subindo 1x1, dando máxima de 3,8 , de boa... agora só falta terminar de ajustar o gerenciador.
                            edu_figueira
                            é pessoal, com o bico do monza num dava acerto de alta nem fufu….. troquei o bico por um do gol i / uno, 30 ml, de boa, outra vida... carro subindo até 6.8 k rpm (antes travava no 5k, a 140 km de máxima....) . vamos ver o que consigo com esse bico menor.
                              edu_figueira
                              usando mesmo o bico laranjinha, ainda ta muito pro meu carro, estou tirando os bicos retrabalhados, colocando os orignais, e refazendo o chip pra conversão do alcool ?
                              o que acham?
                                ie mapeada para a fase aspirada, e o bico para suprir a falta qdo vier pressão.
                                  danosse… tava muito complicado...
                                  o certo é uma ie 100% alinhada pra um carro aspirado... deixa a alimentação do turbo sobre responsabilidade do bico.
                                  alguns manuais de gerenciadores pedem que os bicos originais alimentem no maximo 0.2k, no meu caso nao dava nem 0.1k e ja falhava... alinhei a entrada do bico prali e ficou 100%
