  4. Dúvidas quanto ao pulso da bobina
7 Posts 4 Posters 3.1k Visualizações 1 Watching
    escortbala
    seguinte galera, estou montando um palio supercharger, tem outro topico sobre tudo, enfim, estava eu na duvida de onde parte o sinal da rotação na bobina, polo negativo enfim….
    o sinal tacometro na central parte do pino 4, eu liguei e fiz o teste, existe sim um sinal, não aprofundei testes com a digipulse ligado nele..
    achei o fio sinal da bobina, mais para surpresa, são 2
    achei um esquema de ligação dos 2 sinais com diodo,
    sinal 1 -> diodo inscrição in4007-> saida
    sinal 2 -> diodo inscrição in4007 -> saida
    essas saidas, ligamos junto para obter 1 sinal, esse sinal é duplo, no caso de 4c
    esse sinal, eu ligo em um dos fios de sinal da digipulse, ela tem 2 fios.
    faço por esse esquema ou pego os 2 fios da digipulse e ligo nos 2 fios do sensor?
    eae?
      putz cara, nesse carro não faço ideia de como liga… seu carro tem conta giros original? mas o mais provavel eh q vai ter q pegar o sinal no modulo da ie...
        digipulse tem (se não me engano) dois fios pra pegar sinal de rpm, exatamente para o caso de usar o módulo em motores com bobina dupla.
        mas tudo isso tem no manual dela… não entendo pq vc está fazendo essa confusão toda...
          escortbala
          pois e, mais um eletrecista falou que se ele fosse ligar um rpm, iria ligar na bobina nos dos ciclos, ainda sei até quais são eles,
          fio 1 = 1 e 4 c e fio 2 = 2 e 3 c
          e isso mesmo né?
            edu_figueira
            véio ta no manual, se na bobina tem 2 fios de sinal, voce liga cada sinal do digipulse em cada sinal da bobina, ta no manual isso.
              escortbala
              entao ricardo, eu quero saber se eu faço por o esquema de diodos, que é puxar os 2 sinais por 1 fio e ligar na digipulse, ou pego 2 vias na bobina para as 2 do digipulse
              somente isso
                escortbala
                moderas, podem fechar por favor
