Pastilhas d agua
este sábado indo para arrancada, decidi dar uma puxada numa reta ao lado do autodromo, em 4ª marcha no corte o motor cuspiu uma pastilha d agua, na hora saiu uma fumaceira de oleo pela descarga, rebocamos o carro para oficina, hoje tirei o cabeçote e estava lá dois pistões e seus aneis em uma parte deles derretidos, então:
o que vcs costumam fazer para prender essa maldita pastilha e não sair mais, posso passar durepox pelo lado de fora para não deixar mais sair? por favor deem suas opiniões.
pastilha??? vc quer dizer selo ???
selo de ap o correto é montar prensado…ele tem q entra forçado... se guspiu selo, eh pq tem alguma restrição no bloco/radiador ou cabeçote ferrado que tá fazendo o sistema de arrefecimento pegar pressão
ou selo mal montado/errado ou o arrefecimento tá pegando muita pressão... tem q dar uma analisada
no meu carro antes de montar o selo tem que bater no meio dele pra ele ficar levemente mais largo assim ele entra com muita pressão depois passar uma camada fina de loctite e depois montar e ai dá uma ligadinha ele seca rapidin o loctite ai depois desliga e poe agua e ja era
o básico:
alojamentos limpos e sem riscos
selos originais vw
selagem externa com plasteel
o bloco explode, mas os selos ficam la numa boa.
o que seria plasteel?
eu ja tive problemas com isso tb… mas foi erro da retifica q não prenso os selo corretamente... depois que eu mesmo refiz, não tive mais problemas...
mas no meu caso so queimo junta/empeno cabeçote... não tive problemas com pistões e aneis não... e andei por uns 20 km (não percebi que o maldito caiu, e fui embora) ainda depois q o selo abandono o carro...
plasteel:
http://www.quimatic.com.br/quimatic/aplicacao/solda-a-frio/
plasteel massa 1:1 solda a frio. epóxi bi-componente reforçado com aço. para reparar desgastes, trincas, rachaduras, etc. ideal para unir metais diferentes. fácil de usar. usinável como aço. aplicável sobre superfícies úmidas e com resíduos de óleo. para manutenção em geral.
essa colinha é usada inclusive para reparos em cilindros de motores de navios.
oia
então essa colinha… eh so colocar ela por cima dos selos e pronto? -
o correto é não precisar de cola, mas…
a tal colinha custa em média 100/120 reais.
só ligar la amigo, eles te informam
central de atendimento ao cliente:
fone: ( 11 ) 3312-9999
fax: ( 11 ) 3312-9990
e-mail: [email protected]
