  4. Pandoo injeção eletronica
83 Posts 26 Posters 38.4k Visualizações 1 Watching
    Elmo
    comprei a pandoo para colocar no daewoo espero 97 zerado que comprei do meu pai. levei hoje para instalar. minha pergunta é qual a diferença de instalar em motor ap e no meu que é o mesmo do kadett, vectra antigo 2.0 8v é o preparador disse que na distribuição no ap são 3 fios e neste 5 ou 6 e que teria que ver de onde pega o sinal, hoje tenho digipulse + bicos originais (azuis gm) + bico monoponto s10, andando com 0,8 e picos de 1k de pressão turbina biaggio 48/48. com a pandoo teria algum ganho de torque e desempenho pois hoje esta com 240cv medido no dina.
    fala, gaucho não sei onde a pandoo pega o sinal, mas instalei uma fueltech no meu carro, que usa o mesmo 2.0 de espero e tive que comprar um distribuidor de kadett gsi, com sensor hall e bobina de gol mi, de três fios. não seria o mesmo caso?
    preciso mesmo saber como pegar o sinal do distribuidor do daewoo epsero 97 para instalar a pandoo, ele tem dois chicotes um de 2 e outro de 3 fios. no aguardo
    módulo hei, igual aos dos monza efi. a pandoo trabalha com módulo hei?
      MUHDE
      como igual ao efi se o carro é mpfi? não vou usar o modulo dele e sim a pandoo, so quero saber se tem alguma diferença entre distrib. hall e este do daewwo que me parece ser igual ao do kadett gsi. quando vc colocou o motor no seu carro veio a parte eletrica ou so o motor?
        Elmo
        peguei tudo. o sistema de injeção do espero mpfi é muito parecido com o sistema do do monza efi. usei o motor original do espero, por 2 anos e meu pai tem um monza classic 2.0 efi, então pude comparar os motores e ver a grande semelhança, não são idênticos, mas são muito parecidos, ao ponto do espero utilizar um distribuidor idêntico ao do monza efi, com módulo hei e bobina de quatro fios, tanto que tive que trocar o distribuidor, pelo de kadett gsi, com sensor hall e a bobina, pela do gol mi, de três fios, mas essas adaptações são para a fueltech, não sei se a pandoo é a mesma coisa
          MUHDE
          pois é essa a duvida, gostaria que o rafael respondesse, a duvida é mesma do meu preparador e por isso o carro ta esperando para receber a pandoo e claro o ideal seria não gastar mais$$$$$$$$$$, mas obrigado por enquanto. valeu amigo.
            MUHDE
            cara to com esse problema a distrib, do daewoo manda sinal muito fraco, os caras da pandoo mandaram um esquema de ligação do modulo hei que não funcionou, quando tu colocou o distrib, do kadett gsi deu certo, não precisou de mais peça nenhuma, bah se soubesse que tinha que comprar mais peças tinha deixado o digipulse pelo menos o carro tava andando.
              Elmo
              fala, gaucho só usei o distribuidor de kadett gsi, com sensor hall. se fosse usar bobina direta, teria que comprar também uma fire s e um virabrequim com roda fônica ou adaptar uma. como não estava com verba sobrando pra isso, resolvi ir de distribuidor mesmo.
                smk. 0
                há previsao ou intensao de colocar um sistema de atualização da pandoo pela internet e opção de salvar os mapas no computador?
                  welsobral
                  opa rapaziada paro o topco vamo galera…
                    welsobral
                    olá galera queria q alguem me ajudade passace ae um mapa completo meu carro é um santana 2.0 mecanica original bicos 40ml e suplementar ford racing pressao 1kilo
                      Mutante
                      wellington, a questão dos mapas é muito subjetiva, vai de carro para carro. cada um com uma medida certa na receita q usa.
                      eu tenho um ap 1.6 aspro,, se quiser um mapa so pra ter uma noção, coloca teu e-mail ai q eu te mando.
                      falow
                        welsobral
                        falow
                        opa pois e´falei do mapa mas nao especifiquei foi mal .. entao o meu to montando 2.0 forjado 8 bicos o primeiro da bancada tem 40ml o segundo tem 80ml vkwsss carro de rua
                          pressao
                          ola gostaria de alguns conselhos
                          tenho um polo 99,1.8 mi e gostaria de deixar ele mais nervozinho
                          sem modificar muito o q fazer
                            jonas_102
                            ata…
                            bota umas orbitais que aumenta uns 30cv.
                              welsobral
                              poxa nao vamos desfocar o topico….
                                Mutante
                                bom… como estamos no topico da pandoo, nada mais justo q lhe recomendar a intalação da central...rsrsrs
                                particularmente eu uso em um ap 1.6 aspirado. a simples troca do sistema de injeção não gerará muitos cv, mas vc ja sentira uma boa diferença se seu carro estiver com a mecanica boa e for bem regulado...
                                caso esteja disposto a gastar um pouco mais, pode trocar o comando de valvulas, escapamento dimensionado, aumento da compressão, etc...
                                  welsobral
                                  galera seguinte nas saidas auxi, sei q ´so um sinal mas poderia ligar um rele junto ao led na saide do booter ou somente o rele mesmo valws…..
                                    marceloendo
                                    a pandoo , consegue controlar 4 bicos de astra flex e mais um auxiliar de monoponto de monza independente da bancada principal?
                                      Rafael_Pandoo
                                      olá amigo,
                                      da pra controlar sim os bicos que voce quer, apenas no bico mono terá que colocar uma resistencia, igual a do gol gti antigo, é facil de achar essas resistencias nos auto peças ok. nos 4 astra flex é só ligar no fio amarelo da pandoo e fechou. ai tem que ver se eles vão ser o suficiente para alimentar seu motor ok. mais pra pandoo sem crise, ela controla sim.
                                      pessoal desculpa por ter ficado afastado ai um tempo, mais é que virou uma correria aqui que tah doido…. mais to de volta, quem tiver duvidas estou aqui, é só me mandar, mande as perguntas aqui nesse tópico que ai vem a notificação no meu e-mail, ai ja vejo na hora ok.
                                      abraços a todos.
                                        welsobral
                                        opa queria tirar uma duvida á necessidade de atualiza a pandoo as novas agora atualizada tao vindo com um fio externo para aterramento….. to meio que querendo fazer na minha.... e a funçao ar condicionado conseguirao fazer ela funcionar sem ter que desligar o sensor de temperatura ..... do ar...
                                          Rafael_Pandoo
                                          olá wellington, bom dia,
                                          sim correto estamos fazendo as atualizações sim em todas injeção, com esse fio terra, voce que ve qual a disponibilidade de enviar, não é necessario assim coisa com urgencia, é uma melhoria que fizemos no produto pra deixar voces clientes mais satisfeitos com o nosso produto, então veja, se for parar o carro pra fazer alguma revisão alguma coisa do tipo e não for atrapalhar ai voce manda pro suporte tecnico e eles jah vão fazer todo o processo ok.
                                          quanto a função do ar condicionado, eu sei que a função está 100%, pela própria pandoo hoje voce consegue ligar o compressor do ar, liga o botão do ar na pandoo, e a pandoo manda o sinal pro compressor, está top essa função, entre em contato com o tiago no [email protected] é o msn e e-mail dele, que ele te passa o descritivo de como funciona essa função certinho, e jah tira susas duvidas na hora com ele ok.
                                          qualquer outra duvida estou a disposição.
                                          abraços.
