  4. Gt-25
Gt-25
200 Posts 32 Posters 23.1k Visualizações 1 Watching
  • _ Offline
    _ Offline
    _
    frank, você esquece que o cara tá na europa. lá é fac?limo encontrar peças de golf, de qualquer idade. mesmo as mais raras não são difáceis de encontrar ou recuperar, sejam caras ou não.
    quanto aos aps, nem comparação, né, ka? a suspensão daquele golf, mesmo sendo 77, é melhor que a que a vw fez para o gol. e todos vimos que ele bota a força no chão sem passarinhar, mesmo com um lsd. esse orgulho de ap é incrável…
    falo do lsd por um motivo simples: segurança. uma coisa é patinar uma roda, com um diferencial aberto, outra coisa é patinar as duas. com o diferencial aberto sempre tem uma roda na dianteira segurando o movimento lateral do carro, já com um lsd a conversa muda de figura. tá na cara que aquele golf tá com uma suspensão acertada.
      tem certeza? 1977…
      e o caso não é estabilidade e sim a capacidade do motor em empurrar o caixote até essas velocidades.
        SGFrank
        olha … mesmo por lá, viu.
        tem coisas nesse carro ae, que é do tipo ... quem tem não vende e quem não tem fica sem ter mesmo.
        ka ... a suspensão desse carro ae, mesmo ano 77, foi e é tida como um dos melhores conjuntos que a fabrica já fez até hj.
        sabe dessas coisas que eles fazem e tiramlogo por q não dão lucro depois pra empresa é pois é ... isso aí é uma delas.
          ka … a suspensão desse carro ae, mesmo ano 77, foi e é tida como um dos melhores conjuntos que a fabrica já fez até hj.
          tem os dados dessa suspensão do golf 1977 pra podermos comparar com as dos vw daqui?
          e mesmo assim,os caras daqui,ninguem vai desarmado pra guerra. no minimo uma suspensão feitinha o cara vai por pra dar final.
          puxei com meu carro ainda com a turbina antiga, 245 km/h reais. meu cambio (o antigo) acabava nos 255 km/h. mas foi coisa de louco,o carro mudava de faixa sem virar o volante.
          foi a partir dali q começei a dar mais atenção pra suspensão do carro e troquei tudo nele…pela primeira vez :)
            krespo
            kamikaze detected :)
            • _ Offline
              _ Offline
              _
              suspensão feitinha é só um conjunto de molas e amortecedores, que nem todo mundo sabe dizer se é bom ou ruim.
              esse golf 77 tinha uma suspensão parecida com a de qualquer golf: mcpherson na frente, eixo de torção atrás, com barras estabilizadoras nos dois eixos (os atuais só contam com um reforão no eixo de torção). vinha original de fábrica com amortecedores bilstein e molas mais rígidas que as de série, e 20mm mais perto do ch?o. era um carro que fazia curvas a 0,81g, sa?do de fábrica.
              já o gol, e derivados, tám uma suspensão feita para ser barata de produzir e fácil de montar. infeliz realidade do mercado brasileiro. querer comparar ela com a de um carro feito para ser gostoso em curvas é um crime.
              algumas pessoas defendem coisas que nem conhecem (não tou falando de você, ka). o gol tem um monobloco macio, que deforma normalmente. a dianteira, também mole, deforma e perde a geometria o tempo todo. por isso que é fácil um gol fritar pneu até a 4a marcha. qualquer carro que ganhe 1? de converg?ncia quando acelera vai fritar pneu adoidado. um trabalho sório envolve barras de amarração das torres, do quadro da suspensão, reforão na região do tánel do câmbio e nos bra?os de direção. ainda assim não vai ser um carro campeão em rigidez e curvas. hoje em dia, mesmo os carros com ótima rigidez tem seus problemas na suspensão, basicamente por soluções voltadas ao conforto.
              a suspensão traseira do gol tem molas apoiadas em torres, criando um esforão de torção no monobloco. qualquer pessoa que tenha bom senso e esteja fazendo uma preparação é obrigada a instalar uma barra anti-aproximação na traseira. o golf antigo também era assim, mas era menor e mais rígido, portanto sofria menos dos efeitos da torção do monobloco. hoje muitos carros usam a mola traseira alavancada, apoiada na base do monobloco, eliminando o problema de torção do monobloco na traseira.
              quem quiser saber mais sobre o gti original, pode ler este pdf. tá em ingl?s.
              http://thebody.dnsalias.org/~daniel/bigshare/vw_study.pdf
                isso com o kit antigo,e tb com o cambio antigo. o atual leva o carro a 222 km/h de 4?. marcha sem puxar 7000 rpm :)
                  entendo.
                  penso que os caras q puxam final com carros alterados,tem no minimo o trabalho (e o cuidado) q tive com meu carro,em reforão com barra entre torres,reforão com barra soldada no tunel,buchas semi rigidas nas balanças e suspensão geral recalibrada. e em breve,barra inferior no agregado (quadro dianteiro).
                    SGFrank
                    ka … se vc aceitar sugestáes, olha só que esse cara fez nesse carro.
                    eu tentei tirar as melhores fotos que pude. é um honda civic 93 de um amigo meu ... o trabalho nessa suspensão custou uma boa grana e em relação as barras, por aqui se acha feita, mas não é nada que não se possa copiar por aí, lágico. são 9 barras amarrando o carro. andei nele semana passada depois que instalou o ?lima delas. o carro parace que anda em trilhos. é incrivel o efeito que isso faz no carro.
                    http://www.tribunadenatividade.com/frank/tamcar.zip
                      thiagosaveiro
                      pois é frank,e temos vaaaaaaaarios aps com 500cvs por aqui,quase todos usam carburador + alcool de posto :)
                      ap de de 400/450 cvs se ve mto em rua mesmo.
                      sem contar os q tem mais q 550/600cvs com metanol :)
                      ai qdo se fala q gol caixa pode passar de 290 km/h tem cara q não bota fã hehehe falei uma vez de um gol bola (forjad?o,nitro e tudo o q tem direito, a varios anos atras) puxando de final com uma f355 e me chamaram de louco…vai vendo...pior q essa puxada legalizada foi vista por mta gente.
                      esse golf é quadradão e só parou nos 305 km/h pq cortou. imagina essa criança com cambio mais longo :)
                      só lembrando: em 1993 o andré takeda com um gol 1.8 + carburador 3e bateu 254 km/h numa prova de quilometro de arrancada. com mais reta esse gol ia (segundo os caras q conheciam legal o carro) a 270 km/h.
                      se tinha 300cvs ali era mto.
                      ae, a keller ta com outro gol legal pra ver de final, ta ficando pronto
                      não sei se vai andar igual dizem que anda esse ae, mas..hehe
                      ah, é bolinha também hehehehe
                        frank: vou dar uma estudada. tenho um projeto de mais reforão em vista :)
                        thiago: ontem na oficina mais outro cara lembrou desse lance do gol andando com a ferrari. e ainda falaram mais coisas :) de outros carros…
                          thiagosaveiro
                          devia ser bom mesmo b)
                          esse ae é um golzinho bola branco, special, pelo que sei 1.9t…
                          intercoolerzão belquip, koni... :)
                          deve ter uns 400cv chutando baixo..
                            TuningBrasil
                            essa aqui é a gt25? :)
                              devia ser bom mesmo :)
                              mais um ca?ador de mitos hehehehe
                                  TuningBrasil
                                  rapaz, estou desconfiado que esse gti 77 é o mesmo de outro vêdeo que eu vi, que tinha um gti da mesma cor dando um espanco violent?ssimo num supra…
                                  ?…eu lembro, mas acho que esse era um vr6 (bi)turbo... :)
                                    TuningBrasil
                                    hehehehehehe…sabia
                                    na primeira foto, uma (lente) grande angular ajuda a crescer o caracol, mas na segunda foto dá pra ver que a bicha é gra?da...
                                      TuningBrasil
                                      se quiser ver o carro do vovó…
                                      • http://musclemustangfastfords.com/features/0401mm_fair/
                                        *Felipe*
                                        crendeuspadre
                                        mei grande ela hein
                                          andré,tem outro video,de um golf antigo tb, 1.8 dando naba em supra.
