  4. Turbina .60 ap 1.8 std.
20 Posts 9 Posters 4.1k Visualizações 1 Watching
  • - Offline
    - Offline
    -SCHULZ-
    olá galera do :ppteam: estou pesquisando á tempos no forum sobre preparação, já estou com boa parte do kit para montar, só restando a turbina e abrir o motor para revisão geral..
    vi que boa parte de quem anda de 1.8 anda de .50/.58, com eixo e rotor conservadores.
    mas essa turbina 6000 da spa está me atentando pelo preço,
    tem essas opçoes:
    6000
    6000s
    vou utilizar coletor pulsativo no farol, qual seria a melhor cx quente? 48 / .58 / .82 - duplo fluxo
    motor por enquanto vai ser 1.8 std, cabeçote original, taxa de gasolina, 2e a alcool, e pretendo utilizar 1; 1,2kg no máx;
    será que com esses eixos e rotores disponiveis ficaria bom? gostaria que ela começasse a presssurizar próximo aos 3000, 3500..
    alguma outra sugestão? quanto a marca posso ir de boa? opinem a vontade;
    obrigado
      se pretende andar de motor original e no máximo com 1,2 bar, não vejo porquê usar eixo maior que 52mm.
        Leandrinho Gol 86 Turbo
        turbina da spa neim rola cara , se quisé espera a galera opina , mais eu seei que não rola turbina spa , vai de biagio talvez uma 50/58 , caia muito bem ae , sei que 50/63 fica otima , com pegada entre 3.500 e 4.000 rpm / só que é mono , e .58 é pulsativa ( duplo fluxo )
          SantosAutoParts
          Banido
          por que turbina da spa não rola?
          turbina da spa = biaggio.
          nunca tive problemas com turbinas da spa
          • - Offline
            - Offline
            -SCHULZ-
            opa, obrigado.
            mesmo se eu utilizar um cx quente pequena? tipo .48 pulsativa? será que fica ruim a pegada?
            só vou usar esse eixo grande, porque só tem esses dois disponiveis para essa turbina que está na promoção.
            • - Offline
              - Offline
              -SCHULZ-
              obrigado a ambos..
              agora fiquei na duvida, pelo oque sei, assim como o amigo disse, spa são fabricadas pela biagio, só tem a marca gravada nela.
              queria realmente uma .50/58 com eixos menores do que esta apresentada, porém ela esta com um preço muito chamativo, por isso pintou a duvida..
              se alguem tiver alguma experiencia com relação a essa turbina, pronuncie-se, seja má ou boa .
                SantosAutoParts
                Banido
                se eu fosse você, já pensaria em um brinquedo maior, estando pronto para ups..
                poe um comando mais bravo, um cabeçote 2.0 e pense em uma holset hx 40
                  cara falar pra vc, não rola turbina da spa.
                  todas que vi deram pau, inclusive uma de um amigo chegou a rachar a parte central dela.
                  pelo que sei as turbinas da spa são da biaggio, mas estou começando a acreditar que a spa pega os refugos da biaggio… tamanha a quantidade de defeitos que as turbinas estão dando, fora q elas tem o eixo pesado ...
                  essa do meu amigo que explodiu literalmente, parecia q tinha um eixo mt maior, e foi refiticado pra 52mm... as aletas são mt mais grossas q o normal de um eixo 52...
                    ouça a voz da experiencia schulz
                    vai de biagio , 50/58 , ou super 50 50/70
                    isso é pqe tem nego q
                      :humpft: / ouça a voz da experiencia schulz vai de super 50
                      50/70 pulsativa conforme for aparecendo os ups , a turbina ainda vai ta de acordo
                      é uma puta de uma turbina cara
                      essa fita da turbina da spa , se o sushi falo é verdade , aki ja vi de 2 meses de uso , ta fumano mais que o bob marley
                      sei la , pode ate se biagio siim , mais as que vão pro lixo , ai a spa vai la a noite e pega :ppteam:
                      sinceramente , eu iria de biagio 50/70 .70 pulsativa = enxe ae de boa .
                        Marv
                        sobre as turbinas da spa, ouvi relatos de amigos dizendo que ela tem duas linhas, a para os competidorese ou amigos e as de balcão sendo que as 2ªs são refugos…
                        são relatos de amigos do ramo , mas são relatos. não vi então não sei se é verdade...
                        • - Offline
                          - Offline
                          -SCHULZ-
                          opa obrigado por me alertarem, já penso em esperar mais um pouco e pegar algo melhor,
                          e oque dizer da master power? pelo oque vejo, tem muita gente rodando a muitos anos sem dar pau, parece ser guerreira.
                          entre master power x biaggio, qual se sai melhor, no quesito qualidade?
                          leandrinho, já que me recomendou .50 / .70, que eixo e rotor eu deveria usar para a pressão pretendida?
                          vi no site da ta
                          802100
                          .50
                          52.5mm
                          .70
                          pulsativo
                          49.5mm
                          será que a 3,500 ela ja esta começando a pressurizar no 1.8?
                            wagnerls
                            to lendo o topico e pensando…..fudeu
                            se biagio da spa ta assim, e master power nao presta que tubina comprar?? holset e cara, garret nao acha... :ppteam: :humpft: :humpft:
                              kkk
                              • - Offline
                                - Offline
                                -SCHULZ-
                                hahuuhaa penso da mesma forma wagner,
                                nós que buscamos uma preparação mais modesta , ficamos meio que prendidos a certas marcas..
                                ( preparação mais modesta = a pessoa dura uhahuhau)
                                  paulogfr
                                  turbo c da biagio bbb boa, bonita e barata.
                                  • 0 Offline
                                    0 Offline
                                    036ullivan
                                    olha, eu mudei meus conceitos sobre as master power.
                                    estou usando uma .50 .58 eixo 49mm e rotor 46mm (queria estar com uma com eixo e rotor 52,5mm mas no momento não estou podendo $$$$), gostei muito da turbina, por incrivel que pareça ela não da patada, e ta me rendendo 3000rpm de aproveitamento (dos 3500 aos 6500 o motor gira 7200)
                                    se eu tivesse que optar por uma turbina hoje com custo mais acessível, optaria por uma master power:
                                    caixa fria: .50 com refluxo
                                    caixa quente: .58 .63 ou .70 (com motor std eu partiria para .58)
                                    eixo e rotor: 52,5mm
                                    essa é a minha opnião, de uma pessoa que está usando uma master power desde setembro/2008 andando praticamente todas as sextas e sempre com pé embaixo… hoje anda na maior parte do tempo com 1kg e booster para 1,8kg
                                    esperto ter ajudado
                                    abrazzz
                                    • - Offline
                                      - Offline
                                      -SCHULZ-
                                      esperto ter ajudado
                                      abrazzz
                                      putss, bom saber..
                                      sobre a master power, vejo mais gente falando bem doque mal, já a spa teve bastante gente insatisfeita.. vou de mp mesmo, apesar de que enviei um e-mail a turbo anhanguera pedindo preços de alguns modelos, e todos estão indisponiveis e sem previsão de chegar…é foda..
                                        Marv
                                        tenta dar uma ligada na folego turbo de pirituba: 3991-5177. fala que foi o gustavo do gol gt que te passou o telefone. são amigos meus e vc consegue um preço legal com eles.
                                        gustavo
                                          master power 50/58 , eixo e rotor 52,5 mm fica otima , ai quando fize algum up , que a trbina diminui a pegada , se manda por uma caixa quente .70 pulsativa .. resolve facinho .. ou talvez uma biagio 50/70 - refluxo / pulsativa vai fica óóóóóóóótimo aee no 1.8 std abraços schulz , espero te ajudado :humpft: :ppteam: / vai que vai bóy
