  4. Temperatura do motor.
17 Posts 11 Posters 1.8k Visualizações 1 Watching
    sanna10
    meu opala ta trabalhando muito quente… se eu pego um transito a temperatura chega no vermelho facin..
    vou ter que colocar uma ventuinha eletrica...
      onde vc leu essa temperatura?
      na maioria dos carros convencionais, a temperatura tida como ideal gira em torno dos 90ºc.
      li no log da pandoo.
      sensor de temperatura do motor, fica no cabeçote, e temperatura do ar no coletor de adm.
      ponto avançado demais?
      talvez, fiz uma curva de pre acerto, ponto maximo sem pressão está em 36, e com 1k de turbo cai pra 21.
      o meu ñ passa de 85º mais ta sem a valvula termostatica..
      abçs
      o meu tb hehehe, tirei antes de desmontar o cabeçote, e acabei deixando sem…
      da uma olhada na valvula termostatica, se ela tiver emperrada o motor aquece mesmo.
      a minha com radiador la atras, mal posicionado e sem a valvula trabalha sempre entre 80 e 90°, ventoinha liga sempre de 2 em 2 minutos :ppteam:
      se pego a anchieta e aperto o pe entre 110/130 ela aquece e chega nos 110° facin :humpft:
      ps: e eu uso um radiador de passat xexelento :humpft:
      mas então o seu carro quase não recebe ar, o meu o radiador eh de passat iraquiano , e toma vento na cara direto. não era pra aquecer tanto. como tive problemas com temperatura, agora to encucado.
      mas motor de opala trabalha mais quente, so que não eh normal temperatura chegar no vermelho…
        gti-xxe
        olha o meu tava aquecendo bastante tbm e sei que uso ponto muito alto e valvula termostatica mas agora depois de revisar o cabeçote ele nao passa de 96º ta uma teteia e com o ponto la no teto
        quanto ao opala nos tamos usando a valvula termostatica do opala a gasolina e tem baixado a temperatura legal
          tô mandando até 42 graus de ponto, temperatura máxima = 98 graus.
          só pra confirmar adriano: o sensor de temperatura de água q vc tá usando é exatamente aquele que é indicado pelo fabricante da ie? pq se for diferente, a leitura não bate…
            então ricardo, a pandoo aceita snme 3 tipos de sensores, ai o que eu uso ela aceita sim. e ta configurado certo tb…
              gti-xxe
              pelo que sei o bom é aquele do mi cabeça azul
                então.
                fiz uma geral no sistema eletrico do carro. e na parte eletrica ta tudo ok.
                motor esquentando facil até 100º, mesmo com ventuinha ligada direto. não abaixa agua do sistema, e tb não vai pressão pro reservatório, então junta queimada ou empenamento está por enquanto descartado.
                mistura e ponto, mesmo deixando bem gordo, e com ponto baixo (17 ~ 24, que era a curva que usava com carburador) não mudou nada.
                me resta agora partir pra parte de arrefecimento mesmo… percebi que o motor esfria um pouco mais facil com giro maior q o da lenta, talvez a bomba d agua esteja com pouca vasão... e o radiador está aquecendo somente a metade (nunca reparei se isso eh normal ou não), o que pode ser q ele esteja meio entupido.
                • 0 Offline
                  0 Offline
                  036ullivan
                  então.
                  hahahahaha
                  meio ??? ??
                  pqp sushiman, troca esse radiador zuado aí
                  ou manda varetar ele…
                  bomba d água é barato viu.... kkkkkkkkkkkkkkk
                  na boa... acho que pode ser isso...
                  abrazzz
                  • 1 Offline
                    1 Offline
                    16volts
                    então.
                    sushi,
                    manda varetar … se precisar tem um véio que faz, fica ali próximo ao liceu, é bem cuidadoso pq não quebrou os plásticos de 10 anos atrás... :d
                    fiz o meu lá e ficou 100%.... o carro esquentava, mesmo sintoma, troquei termostática etc.... era pisar que a temperatura ia pros infernos. depois de varetado não me aporrinhou mais.
                      bom resolvido.
                      radiador meio entupido mesmo :d
                      metade dele tava boa e a outra metade tava entupida.
                      so acho estranho que esteja nesse estado em tão pouco tempo de uso, e sempre com cuidados acima da media. o radiador tem menos de 2 anos de uso, uso agua (desmineralizada pra bateria) sempre com aditivo, e troquei o fluido mais de 1 vez por ano…
