  4. Injeção evo 1
Injeção evo 1
29 Posts 10 Posters 5.5k Visualizações 1 Watching
    celso
    como vários também compraram duratec s, gostaria da opinião dos colegas sobre essa injeção:
    evo 1
    segundo consta, é bem completa e foi usada no focus duratec de rally montado pelo francisco abadia.
    :hauhau:
    • 1 Offline
      1 Offline
      16volts
      bem legal… e pelo preço parece ser acessível...
      eu ainda prefiro uma ms, mas aí o peão precisa ter peito pra instalar, além de paciência e tempo.
        rbsmontemor
        parece ser muito legal. vi lá que também controla acelerador eletrônico, ótimo para quem quer carro turbo mas nao quer destruir o chicote nem ficar fazendo adaptação com acelerador a cabo.
        alguem tem opiniõesó se alguem achar algo relacionado a ela, por favor poste aqui neste tópico.
          parece bem completa mesmo, so tem q ver se funciona legal em carro que não eh de pista …
            celso
            a correção automática da injeção de combustível pela altitude mais o controle de marcha lenta por motor de passo surgerem isso.
            achei lá a foto do coletor de escape que o guswrc comentou que o abadia fez pro duratec.
            coletor duratec
            fico imaginando esse ajuste fino individual de injeção por cilindro… :d
              G u s t a v o
              ela provavelmente é a melhor ie nacional programável atual.
              • 1 Offline
                1 Offline
                16volts
                por 3k … eu não pensaria nem 2x em partir pra uma dessas ao invés da fueltech.
                o legal é que os caras já tem o chicote pra ela pra alguns carros... facilita muito a vida do caboclo, em especial pq elétrica ou se faz bem feito uma vez, ou é dor de cabeça pro resto da vida.
                  G u s t a v o
                  uma mbe 9a4 sai por 1300 dólares vindo pelo dealer do brasil. uma 967 deve vir por uns 900 dólares. e isso tudo vindo pelo importador dela, ela dá uma surra na fueltech.
                  mbe
                    gti-xxe
                    boa mesmo
                    agora pelo valor e todos os possiveis ajustes devem deixala muito boa para andar na rua
                    mas a ft e mais voltada pra pista e arancada, tem a praticidade de ajuste nela mesma e em uma prova vc nao presisa de correção por sonda e nem controle de lenta, principalmente quado se usa comando muito bravo coisa que um corretor de marcha lenta nao da conta, nos que colocamos ela na rua e temos que usala esportivamente sem varios recursos que dao conforto
                      Radaum
                      esse injeção é feita pela dicontrol?
                      ela é bem conhecida aqui em curitiba, usada em muitos subarus de rua e pista e em muitos carros de rally.
                        celso
                        cara, não sei. a informação que tive foi de um pessoal de rally mesmo, falando bem dela.
                          G u s t a v o
                          quem fabrica ela é o blanco, que está na cadeira de rodas.
                            Radaum
                            dei uma pesquisada e descobri, é desenvolvida pelo wily (dicontrol) e pelo blanco.
                            http://www.cronospeed.com.br/modules/news/…postoryid=27492
                              rbsmontemor
                              e ae ninguem tem mais nada a dizer? vamo deixar esse topico morrer não…injeção nacional com estes recursos e este valor, só esta mesmo
                              tava demorando ja pra aparecer alguma coisa além de carburador eletrônico por aqui
                                Zé chedid
                                poxa parece ser animal, pelo que vi 3 posições de ajuste de sonda wid band é bem interessante. a panddo só tem 1, ou seja, vc ou usa para ajuste de pé no fundo (100% de carga) deixando o carro gordo de baixa (ficaa mesmo ajuste de sonda ajuste de pé no fundo) ou vc usa para ajustar a lenta e com pouca carga, mas ai não usa com 100% de carga, esta outra injeção parece que vcpode definir3 ajuste de mistura, o que ajuda pra caramba….
                                falando nisso e a ie do lost???
                                  no caso da pandoo, a correção por sonda, seria somente pra cruzeiro , pq vc determina um valor de lambda, entre uma certa rotação, posição de tps, e map.
                                  no meu caso, uso essa correção somente pra andar de boa, abaixo de 4krpm, e menos de 30% de tps. passou de qq uma, ja vai pro mapa original.
                                    Zé chedid
                                    ai que tá vantagem da outra injeção, vc pode definir valores diferentes de sonda em cargas diversas… ouseja para econimia e dirigibilidade e para pé meio pé e 100% de carga
                                      exato
                                      mas vi em algum lugar não lembro aonde, que a pandoo vai ter ou ja tem algo assim…
                                        na megasquirt, além do mapa de injeção e ponto, tem um terceiro mapa, de lambda.
                                        pra cada situação de map x rpm, vc define um target desejado. inclusive dá pra deixar a correção habilitada mesmo com pressão de turbo.
                                          legal isso da mega, o grande problema eh q não existe um distribuidor deles no br, pq se der pau, ou vc aprende ingles, eletronica, mecanica e eletrica, pq senão vc não consegue arrumar…
                                          eu até gostaria de mexer em uma, uma epoca tava até falando com o xucrute de trazer uma, mas pra utilizar ela, iria ter q comprar note book, e aprender a mexer com eletronica. fora que nenhum mecanico que eu conheço, nem ouviu falar nela. ai pulei fora e fui em uma pandoo, que no meu caso e o melhor custo/beneficio.
                                          agora sobre a evo1, fico imaginando o parto que não deve ser regular ela... mt provavelmente seja bem parecida com a hardware em quesito de regulagem...
