  4. Injeção evo 1
Injeção evo 1
29 Posts 10 Posters 5.7k Visualizações 1 Watching
    Radaum
    esse injeção é feita pela dicontrol?
    ela é bem conhecida aqui em curitiba, usada em muitos subarus de rua e pista e em muitos carros de rally.
      celso
      cara, não sei. a informação que tive foi de um pessoal de rally mesmo, falando bem dela.
        G u s t a v o
        quem fabrica ela é o blanco, que está na cadeira de rodas.
          Radaum
          dei uma pesquisada e descobri, é desenvolvida pelo wily (dicontrol) e pelo blanco.
          http://www.cronospeed.com.br/modules/news/…postoryid=27492
            rbsmontemor
            e ae ninguem tem mais nada a dizer? vamo deixar esse topico morrer não…injeção nacional com estes recursos e este valor, só esta mesmo
            tava demorando ja pra aparecer alguma coisa além de carburador eletrônico por aqui
              Zé chedid
              poxa parece ser animal, pelo que vi 3 posições de ajuste de sonda wid band é bem interessante. a panddo só tem 1, ou seja, vc ou usa para ajuste de pé no fundo (100% de carga) deixando o carro gordo de baixa (ficaa mesmo ajuste de sonda ajuste de pé no fundo) ou vc usa para ajustar a lenta e com pouca carga, mas ai não usa com 100% de carga, esta outra injeção parece que vcpode definir3 ajuste de mistura, o que ajuda pra caramba….
              falando nisso e a ie do lost???
                no caso da pandoo, a correção por sonda, seria somente pra cruzeiro , pq vc determina um valor de lambda, entre uma certa rotação, posição de tps, e map.
                no meu caso, uso essa correção somente pra andar de boa, abaixo de 4krpm, e menos de 30% de tps. passou de qq uma, ja vai pro mapa original.
                  Zé chedid
                  ai que tá vantagem da outra injeção, vc pode definir valores diferentes de sonda em cargas diversas… ouseja para econimia e dirigibilidade e para pé meio pé e 100% de carga
                    exato
                    mas vi em algum lugar não lembro aonde, que a pandoo vai ter ou ja tem algo assim…
                      na megasquirt, além do mapa de injeção e ponto, tem um terceiro mapa, de lambda.
                      pra cada situação de map x rpm, vc define um target desejado. inclusive dá pra deixar a correção habilitada mesmo com pressão de turbo.
                        legal isso da mega, o grande problema eh q não existe um distribuidor deles no br, pq se der pau, ou vc aprende ingles, eletronica, mecanica e eletrica, pq senão vc não consegue arrumar…
                        eu até gostaria de mexer em uma, uma epoca tava até falando com o xucrute de trazer uma, mas pra utilizar ela, iria ter q comprar note book, e aprender a mexer com eletronica. fora que nenhum mecanico que eu conheço, nem ouviu falar nela. ai pulei fora e fui em uma pandoo, que no meu caso e o melhor custo/beneficio.
                        agora sobre a evo1, fico imaginando o parto que não deve ser regular ela... mt provavelmente seja bem parecida com a hardware em quesito de regulagem...
                          rbsmontemor
                          a mega suporte acelerador eletronico?
                          ricardo, tu é usuario avançado da mega? ja li o forum dela trocentas vezes mas nunca é igual conversar com alguém que realmente manja.
                          se tu quiser responder umas 93748974892 perguntas uaheuaea, manda seu msn
                            nops, pra e-gas a ms não tem suporte ainda.
                            montei minha primeira em 2006. até hoje no total montei acho que umas 10~12, instalei pessoalmente 3, ou seja, um pouco de contato com o sistema eu acho que tenho sim.
                            vou te passar meu msn por mp pra vc, blz?
                              rbsmontemor
                              e ai, morreu o topico mesmo?
                                Felipe Verona
                                andei conversando com o alberto blanco, o cara me parece nota 10.
                                to analisando custos mas acredito q vá fica com essa ecu.
                                ele faria o chicote completo pra um motor q vou montar, linha psa 1.6 16v
                                  Zé chedid
                                  tá falando da evo 1?
                                    celso
                                    o blanco é quem fabrica o evo 1 e também me pareceu ser gente boa.
                                      Zé chedid
                                      quanto custou tudo?
                                        celso
                                        o orçamento para duratec foi de +-3300 da central sem o custo do chicote, muito próximo das demais stand alone no mercado.
                                          rbsmontemor
                                          e ai, ficou mesmo com a evo1?
