  4. Buraco na aceleracao weber 40
21 Posts 8 Posters 5.7k Visualizações 1 Watching
    M3rc3n4r10
    negocio é que nao tem nada acertado ainda mais tipo, to em 2 marcha e piso o pé na soca e abre um buraco que na sonda chega a marchar -64mv,, as duas injetoras da rapida ja sao 70, queria saber se alguem pode me ajudar nessa progressao, dai tipo, minhas canetas sao originais f11, ja vo trocar para f7 mais quero fazer um trabalho nelas mais nao sei como fazer,
    valeu
      mesmo com as f11 da pra regular sem buracos, trabalhando com a progressão.
      qto vc usa nos gigles de lenta?
      obs: só pense em trabalhar as canetas caso vc conheça profundamente esse carburador, bem como o funcionamento das canetas em sí.
        M3rc3n4r10
        estou usando 70 lenta, principal 230, ar 200, estou comecando a mexer intao se puder ajudar blza
          experimente 85/90 nos de lenta. 70 tende a ficar mto seca a mistura mesmo.
            M3rc3n4r10
            mais dai tipo, com os gicles de lenta que ja estao eu to andando em 2000 rpm, e o carro fica embaralhando, a sonda fica em 900mv direto.
              então tem coisa errada no seu carburador (sujeira nos canais, falha em ajuste de mistura, equalização dos corpos, cuba transbordando, etc). ou seu motor é à gasolina?
                M3rc3n4r10
                motor a alcool, pior que ja regulei a boia por que antes transbordava, dai tipo dava falta e alta, dai botei econostat pra suprir mais bem alto mais mesmo assim acho que esta chupando.
                  M3rc3n4r10
                    pepsimanbr
                    só 900mv na lenta??? o meu fica em 950mv em 900rpm…. se deixar mais baixo que isso o motor morre qdo piso no freio.... se isso é normal eu não sei.... mas não fica embaralhando não com essa mistura.... dependendo da caneta de lenta que eu usar ele fica embaralhando mesmo... faz um teste com esse que a carol falou....
                      certo que sonda não funciona direito na lenta, mas vc diz só eu digo tudo isso
                      costumo deixar com menos de 800 na lenta / fase aspro.
                        flavioracingtean
                        no meu carro to andando com 1.1 no de lenta pra não dá buraco
                          M3rc3n4r10
                          mais dai fica gordo em baixa rotacao que eh o meu caso, mais sei se no teu eh assim.
                            flavioracingtean
                            gordo…......heheheh, e como
                            mas não tem jeito
                            pelo menos no meu caso
                              pepsimanbr
                              como vc disse que sonda não marca direito em lenta, por causa disso será que qdo eu tento deixar com a mistura abaixo de 890mv fica oscilando, tipo subindo e descendo os valores da mistura?
                              ah se eu conseguisse deixar com 800 na lenta…... rsrs
                                M3rc3n4r10
                                o meu ficava sempre entre 850 a 870, a minha lenta fica bem loca, pode ser por causa do comando, quando cheguei a ligar a primeira vez usava um 3e a lenta era bem mais loca, parecia uma tobata, mais agora com esse bem melhor. soh falta um ajuste tecnico
                                  Leandrinho Gol 86 Turbo
                                  a minha fica lisinha de 3e .. só as vezes , que eu axo que é por excesso de pressão de combustivel , ele fica manhoso pra pega , eu ligo a chave , a bomba liga , fica uns 3 segundos , ai eu termino de vira a chave e do partida.. só que ele fica manhoso.. não sei pq.
                                  aproveitando , alguém ai ja passo por isso é excesso de pressão de combustivel será ?
                                  valeu negada :hauhau:
                                    M3rc3n4r10
                                    bah cara, nem sei como te dizer porque to sofrendo pra regular minha 40, eu nunca andei com 3e nem tive esse tipo de regulagem pra resolver., mais tem que ver quando que ta de pressao inicial, olhar a boia se ela esta vedando e por ai vai, regulagem da altura da boia. etc.
                                      flavioracingtean
                                      ve se esse topico ajuda
                                      http://www.opaleirosdoparana.com/preparaca…r-idf-t3856.htm
                                        M3rc3n4r10
                                        to ligado nessa page, tem um amigo meu que fica fuçando na net e dai ele acho um manual completo de weber bem legal.
                                          jorgeaugustov8
                                          manda o link para download ou podemos ver também valeu :aaf:
