  4. Ajuda com corsa 1.8 flexp
15 Posts 8 Posters 2.2k Visualizações 1 Watching
    vtr.
    olá amigos. um amigo meu ( mecânico da honda ) está apanhando um pouco no seu corsinha e eu resolvi postar aqui pra ver se a gente consegue dar alguma luz pra ele.
    é um corsa 1.8 flexpower com 50 mil km, motor stock.
    estava péssimo pra pegar de manhã, a partida a frio não funcionava.
    andava só no álcool e migrou para a gasolina de uma vez só.
    qdo pegou, não dava lenta e a aceleração tinha buracos.
    passamos o aparelho e sonda estava travada em mistura pobre, foi trocada.
    bicos testados e antes disso, enxarcavam as velas.
    compressão ok.
    trocou velas ( estavam carbonizadas ), limpeza de tbi, combustível ( gasolina boa ) e deu um reset nos parâmetros de injeção.
    atualmente o carro oscila na lenta, parece que vai morrer e se acerta sozinho… e vai repetindo isso. ainda acende a luz da injeção e dá como avaria a sonda.
    um detalhe. o alternador carrega de 13,5 a 13,8v, foi passado limpa contato em todos os soquetes.
    hoje no final da tarde, o carro parou de virar a partida, bateria está ok, parece que não vai corrente pro motor de arranque... colocamos uma bateria extra e ligamos os cabos direto no arranque e pegou de boa... mas isso deve ser outra coisa que ainda temos que solucionar.
    enfim, quem puder ajudar, agradecemos muito.
    abraços a todos
      vtr.
      não consegui editar…
      meu amigo suspeita agora de pressão na linha de combustível ou entrada de ar falsa... o que me dizem ?
        dj_igor
        verificar a pressão e vazão da linha seria uma boa…pode ser que a bomba esteja com problemas...
          vtr.
          faremos isso amanhã.
          qual a pressão de trabalho sugerida ?
          outro detalhe, também trocamos o sensor de temperatura, limpamos o sensor de ar no coletor, atuador de marcha lenta, filtro de ar está ok e o acelerador é por cabo ( não sei se a gm tem acel. eletrônico )
            Rix
            dá uma olhada na pressão sim. creio que o esperado, por ser flex, seja 3,8 bar.
            já aproveita e troca o filtro de combustível, é algo barato.
            se a pressão do comb estiver baixa, comece por revisar a mangueira do regulador de pressão pro coletor de admissão.
            troque o filtro de comb.
            remova a bomba e dê uma boa limpada. se possível, troque também a peneira plástica que atua como pré-filtro da bomba.
            verifique a pressão de novo.
            ele indica mistura rica…. hmmm... entrada de ar falsa faz sentido, principalmente se ele fica corrigindo a ml.... procure por trincas no coletor de admissão.
            aplique wd40 nas beradas do coletor de adm com o cabeçote... se o giro variar em algum lugar, você já achou a entrada. aplique em todas as conexões entre o cabeçote e a borboleta de aceleração.
            desculpa pelo texto longo, é que seria por aí qu eu começaria.
            abs, e boa sorte.
            rix
              cara, já vi mais de 10 casos iguais aqui na oficina
              acontece que as ecu s flex não sei pro qual motivo, não alteram o parâmetro do combu´stível através dos scanner multimarcas, tipo o kaptor que é o que tem aqui
              o problema desse corsa é que a ecu tá programada pro alcool e ele tá com gasolina, com isso afoga o motor
              o que fazemos aqui: pegamos uma década resistiva e colocamos na bóia de combustível. colocamos a resistência de tanque vazio. ligamos o carro até esquentar. desliga e colcoa a resistência de tanque cheio… liga o carro e deicha esquentar. depois liga a boia de novo e deicha o carro funcionar na lenta sem acelerar nada até ligar a ventoinha umas 2 vezes
              com isso já vai notar que a sonda vai voltar a trabalhar normal e vai sumir o cheiro de ovo podre do catalisador saturado por mistura rica
                exato… carro flex num pode mudar totalmente de combustivel que da essas zicas...e os piores são os com central multec que é a mais fraquinha em estratégia de flex...
                  Rix
                  caramba… num sabia disso aí não
                  mas se ele desligar a bateria e deixar o carro dormir sem bateria já não é o suficiente??
                    pior que não… é um saco programar o combustível nessas centrais multec... parecem que ficam teimando com a gente heheheheheheh
                    mas essa técnica da bóia é batata... se não resolver pode trocar o módulo
                    a fábrica diz que 20 km ajusta a central, mas é pura mentira... a oficina tá bem movimentada só em função das centrais dos carros flex dando problema na troca de combustível
                    a que menos tme encomodado é a linha fiat... agora gm e vw tá complicadinho
                      estranho isso. costumo meter gasolina no tanque do carro da empresa lá quando vou pra sp, pra nao ter q reabastecer no caminho ( normalmente precisa pq o velocimetro teimar em nao baixar de 130 kkk ) mas nunca deu problema. fica diferente ( muda avanço tudo né ). também encho o tanque e já saio arregando na estrada rs
                        ANDER*SOM
                        cara desculpe invadir o topico ..
                        tbem tenho um corsa 1.8flex 2005 e acontece que ele tem buracos em aceleraçoes rapidas isso com motor quente.
                        ja conferi bomba ,filtro, bicos,tps e nada ,pois ele sai dando socos andando no alcool e buracos em aceleraçoes rapidas ..se coloco um pouco de gasolina para esse efeito…
                        pois to de saco cheio disso ja e nao axo o defeito .
                        se alguem puder ajudar ..
                          Gui_Jpa
                          o que vc me diz da ecu da ford ?
                          tenho um fiesta flex, o primeiro tanque dele foi gasolina (cheio), depois, com menos de 1/4 parti pro alcool direto (sem problema nenhum), rodei meses no alcool direto e experimentei um tanque inteiro na gasolina e depois voltei pro alcool novamente.
                          nunca deu nenhuma alteracao.
                            o problema é andar pouco depois de abastecer, principalmente se vc abastece com o motor ainda frio, qdo as informações da sonda ainda não são confiáveis e a estratégia impede de mudar o combustivel.
                            num adianta deixar desligado porque a informação é gravada numa memoria flash …
                            as piores são realmente delphi e marelli (e isso que marelli que desenvolveu o sistema flex via software uahuaahu)...delphi por ser simples ao extremo e marelli por ser coisa de italiano ... ou seja muito complicado e cheio de voltas... bem diferente de bosch e siemens por exemplo...
                              Rix
                              meu carrim umsa uma siemens, nunca notei nada assim nele.
                              e quando tinha o palcio, o que dava pra perceber bem era a mudança no avanço de ignição…
                                ford não tem aparecido muito com este defeito não… semana passada teve um fiesta 2009 com essa pane, mas não teve mais nenhum... agora corsa vhc e gol power é mato com problema de combustível
                                o ideal é não ficar trocando toda hora de combustível... se o motor tiver todo ok ele funciona redondinho no alcool
