  4. Upgrade na turbina
Upgrade na turbina
40 Posts 7 Posters 6.8k Visualizações 1 Watching
    legal sushi,brigadão pela ajuda ai amigo.vc realmente é um cara muito bacana,tá sempre ajudando a turma aqui no pp,da melhor maneira possível.tú acha que essa turbina ficaria legal,ou vc me aconselharia montar essa caixa quente .70 na apl240?uma vez que ela já esta na medida do eixo da minha apl forte abraço,amigo
    então cara vai de gosto mesmo. eh seu primeiro turbo?
    a minha hx tem as medidas bem perto dessa sua turbina monstro , e eu curto mt o carro assim, joguei a pegada dela bem pra cima, so vem 1k com 4,5 krpm, mas ja fiz ela pegar com 3k rpm. prefiro como está hj, pq espanca bem menos o carro…
    eu ja usei apl com caixa quente ,70 e não curti. mas como falei eh bem de gosto mesmo.
    e outra acertar com a apl eh mt mais facil que com a grandona, tem mt preparador q não usa turbina grande pq não sabe acertar carro...
    legal 16,obrigado por sua ajuda também,forte abraço então,eu tava querendo por a maior mesmo,por conta de ter um compressor maior e não aquecer tanto o ar enviado.evitando assim a necessidade de intercooler,se eu não estiver enganado.e depois do que o sushi disse,que ap empurra essa turba maior,à ponto de virar o motor do avesso.vou colocar a pop-off,sem dúvidas.é que eu achava que pelo fato da turbina ser grande,o ap não iria dar conta de tocar, tudo o que essa turba maior forneceria.por isso que eu iria andar sem a válvula de alívio,hehehe….
    olha mesmo com compressor .70 o ar esquenta bastante… o meu carro o ar chega perto dos 100º com certa facilidade, quando uso o carro mais sovieticamente...
    pop off com certeza vai ficar legal com um turbo desse tamanho.
      Buddy Guy
      olha mesmo com compressor .70 o ar esquenta bastante... o meu carro o ar chega perto dos 100º com certa facilidade, quando uso o carro mais sovieticamente...
      bacana sushi.é justamente esse esquema que vc fez na sua turba,que estava querendo fazer no meu ap.justamente por espancar menos o carro,não dando aquela paulada inicial.é meu 2 turbo, o primeiro foi uma saveiro 2.0 com apl lacon,com 1.8 .agora veio o fuka,que em princípio era para ter mecanica original.mas o tal do motor à ar já me deu no sako,então apelei.acabei não resistindo em por ap ,pelos diversos fatores custo x benefício.e turbo? ah,esse não adianta,é lance de paixão mesmo.vejo uma mecânica turbo como algo facinante,não dá para ficar sem. se fosse vc sushi como que o amigo montaria esta configuração ,tendo 1 apl 240 de um ladom e essa cavala de outro.qual jogada vc fariaõestou em busca de uma potencia linear,e no máximo 1k de pressão já estou satisfeito.vale lembra que é fuka rua e estrada.então só pelo fato de ser ap,já é um grande salto para um fuka
        olha cara eu usaria a turbina maior, mas por gosto mesmo.
        agora pra essa pressão que vc quer, eu ja fico na duvida, pq usar a turbina grande seria mais ou menos como usar uma 12 pra matar pardal…
        la na oficina tem um fusca com um ap 2.0 8v injetado, e usa uma turbina .70 pulsativa com eixo 64 e compressor .60 rotor 58 snme. com 1,5 bar o negocio não anda reto nem a pau.
        praticamente todo role q o cara da, quebra o cambio ou ponta de eixo...
        então tem que ver mt bem isso.
        quando essa fuca era carburada 2e, ele usava uma apl, e era mt pior pq espancava a toa...
          Buddy Guy
          sushi,se que esssas quebra que estão ocorrendo nessa fuk que vc citou não seria por abuso dessa potência extra que este carro dispões,e o proprietaria não estaria sabendo dosar?ou é por que a coisa fica viol~enta a tal maneira que inevitávelmente vai quebrar mesmo.pelo fato de cambio e pontas de eixo do fusquinqui não serem dimensionados para esta potência extra? ah sushi eu tenho aqui um comando 288 eixo bruto sam cams simétrico.seria interessante o uso desse comando com o turbo,ou seria incompatível? se fosse fazer aspro com um comando desses será que ficaria legal,a ponto de ficar algo mais racional,em termos de fusca?ou um comando desses vai embaralhar demais à ponto de incomodar muito para uso urbano.a carburação é um 2e.porém penso que por outro lado,como o motor já está destaxado para o uso do turbo,fico meio que na sinúca,para à partir disto fazer um aspro agora
            as quebras foram sempre por um conjunto de fatores, o primeiro e mais importante, eh o dono que eh um cavalo não ta nem ai, se quebrar quebrou, o que não pode eh tomar benga ahahahah
            solta a embreagem do tipo escapou o pé da embreagem :motorista:
            isso foi o grande motivo das quebras quando usava apl.
            ai colocou a turbina grande e injetou o carro, ficou um pouco mais civilizado o uso, pq a turbina vem progressiva, mas com mt mais potencia, e agora o cambio realmente não aguenta a potencia… pontas de eixo nesse carro são meio fracas . hj ele usa pontas de eixo forjadas, mas as engrenagens não aguentam... vai ter que usar cambio inteiro forjado.
            mas o que sempre assustou eh a forma que esse carro tenta tracionar, tem mt chão o fuka
            tem que ver outras coisas alem da graduação nesse comando ai, mas como era pra aspirado pode ser q não case legal com turbo não. ja vi alguns turbos com 288 e uns iam, outros com comando g rendia melhor.
            quanto a montar aspro, vai de gosto, eu não montaria da forma como está seu motor... agora se tivesse pistões a alcool, ai dava pra começar a pensar...
              Buddy Guy
              sushi,vou seguir nessa linha do turbo mesmo.nessa altura do campeonato querer mexer com aspo,vai ser prejú.pois o motor já está com bielas de kd e pistões 3mm abaixo do deck,para destaxar.e voltar para trás,já não dá mais.tem outra coisa que eu tava vendo,não vai dar para usar o tão almejado por mim,coletor pulsativo de farol.pois não vai dar espaço para baixar a tampa traseira.a turbina vai ficar muito acima,prejudicando fechar a tampa.vou ter que ir de mono-fluxo mesmo em baixo.pois também tenho um,da larus.agora,me sugiu que eu poderia tentar colocar a caixa mono .60 da apl,nessa maior né?e tem outra coisa que tá me tirando o sucego,é o lance daquela janelinha onde se verifica a marca ot,pois como estou usando flange e cambio de fusca mesmo,não tem essa janelinha.agora tô meio pensativo quanto a isso,pois não sei como vou fazer para passar a pistola de ponto,uma vez que não tem o diabo da janelinha.
                da pra usar tb o coletor pulsativo pra baixo, eh o que o meu amigo usa.
                então, se usar polia original no vira, da pra sincronizar o motor por ela, pq tem uma marcação, ai vc mede o ponto pela marcação do comando ou dela.
                  Buddy Guy
                  sushi,eu tive uma idéia para fazer a marcação.sabe aquela tampinha onde fica o retentor da ponta do vira(capelinha)? pois é,vou fazer uma chapinha em forma de de seta,dai jogo em pms e faço um dentinho na polia.só que me surgiu,que eu poderia colocar uma graduada,froide é que eu não sei como usar este tipo de polia,hehehe.sushi outra dúvida que tá me tirando sucego,é a relação de cambio.estou usando cambio do fusquinha 1300.será que vai ficar muito curto,ou seria melhor colocar corôa e pinhão 8 x31 do sp2 ?daraia para alongar com pneus 195/70-15?eu estou usando 205/60-15
                    wagnerls
                    opa
                    agora que li o topico todo que descobri que e um fusca ap ;) :ohoh: :hauhau:
                    entao, o lance do ponto, no meu caso, eu uso a polia original, ela tem uma pequena marcaçao nela, ai eu fiz uma marca imaginaria do pms no bloco (no meu caso e mais complicado por ser brasilia) ai eu vejo o ponto por ali, sem segredos…
                    eu tb confiro o ponto pela polia do comando, na marcacao que tem nela, sempre indica o mesmo ponto do vira, mas eu nao uso polia regulavel, entao nao sei se da diferenca usando uma.
                    no fuka entao mais facil ainda pelo acesso ao motor ser de frente ....
                    eu tb gosto de turbina progressiva, sem pressao antes dos 3,5k rpm, e quanto ao cambio e o seguinte.... meu carro (brasilia) tem cambio 1600 33x8 e acho um pouco curto, principalmente de 1 e 2 marcha.
                    eu se tivesse o$p$c$a$o iria de 31x8....
                    abracos
                    wagner luis
                    :ppteam:
                      wagnerls
                      fiz os calculos aqui de como e seu cambio com o que vc sitou de pneus:
                      cambio 1300
                      relacao 35x8 / pneu 195/70-15
                      1a 7000 rpm 51,90572452 km/h
                      2a 7000 rpm 95,74842387 km/h
                      3a 7000 rpm 149,4255706 km/h
                      4a 6500 rpm 208,1284733 km/h
                      relacao 35x8 / pneu 205/60-15
                      1a 7000 rpm 49,76282763 km/h
                      2a 7000 rpm 91,79550728 km/h
                      3a 7000 rpm 143,256625 km/h
                      4a 6500 rpm 199,5360134 km/h
                      cambio 1500/1600
                      relacao 33x8 / pneu 195/70-15
                      1a 7000 rpm 55,051526 km/h
                      2a 7000 rpm 101,5513586 km/h
                      3a 7000 rpm 158,4816658 km/h
                      4a 6500 rpm 220,7423202 km/h
                      relacao 33x8 / pneu 205/60-15
                      1a 7000 rpm 52,77875658 km/h
                      2a 7000 rpm 97,35887136 km/h
                      3a 7000 rpm 151,9388447 km/h
                      4a 6500 rpm 211,6291051 km/h
                      cambio sp2/fusca itamar/gol a ar
                      relacao 31x8 / pneu 195/70-15
                      1a 7000 rpm 58,60323736 km/h
                      2a 7000 rpm 108,1030592 km/h
                      3a 7000 rpm 168,7062894 km/h
                      4a 6500 rpm 234,9837602 km/h
                      relacao 31x8 / pneu 205/60-15
                      1a 7000 rpm 56,18383765 km/h
                      2a 7000 rpm 103,6400889 km/h
                      3a 7000 rpm 161,7413508 km/h
                      4a 6500 rpm 225,2825958 km/h
                      abracos
                      wagner luis
                        Buddy Guy
                        cambio 1300
                        cambio 1500/1600
                        abracos
                        wagner luis
                        e ai wagnerls poxa bacana tê-lo comentando por aqui.cara,nada melhor de quem tem vw ap para dar esses toks.poxa muito obrigado pelos toks e pelos cálculos que o amigo fez .caramba, ajuda bastante a tirar os grilos.esses toks vou anotar direitinho numa agendinha que tenho de anotações sobre essas coisas.brigadão mesmo wagnerls.poxa cara gostei da brasoka,puts é igual a que xico serra tinha,muito bacana mesmo.vc anda com ela na rua,dia a dia? qual o setup que o amigo usa na brasa?puxa gostaria que o amigo desse uma descrição do comportamento que tem um vw ap como é de curva,chão.em fim ,quais as impressões que vc como proprietário de um carro desses,tem sobre um carro?desculpe tantas perguntas wagner,mas é que nunca andei e nem tão pouco tive um carro assim antes.e estou curioso sobre o comportamento de um carro desses.então nada melhor que vc,que tem um,para falar de cadeira sobre esse tipo de carro.wagnels,aproveitando a deixa gostaria que o amigo me desse uns toks no geral,para que eu possa fazer à risca aqui no meu fusquinha.desde já agradeço.forte abraço :ohoh:
                          wagnerls
                          beleza cara
                          essa do avatar nao e minha nao, e de pista classic mas tb é ap 2.0.
                          a minha é esta aqui da foto.
                          podre style total
                          bom, falando sobre o carro:
                          curva nao e segredo, a nao ser que vc faça curvas de esquina a mais de 90km/h.
                          eu uso amortecedor dianteiro de cehvette na frente com suspensao catracada.
                          e na traseira uso amortecedor dianteiro de d20 na traseira, nao ficou muito duro nao, mas a estabilidade melhorou muito, o carro nao inclina daquele jeito que todos conhecem abrindo as pernas ;)
                          esse lance que o peso do motor e o fato dele ser em linha e nao boxer altera a dinamica do carro e puro mito de internet, tem coisas que na pratica e diferente da teoria….pode ate ser que altere, mas e tao minimo que nao faz diferenca no dia a dia.....
                          freios continuo com o original ainda, mas pretendo dar um up mais pra frente com um kit a disco traseiro.
                          tracao nao e segredo nesse carro, o peso ta todo atras do eixo entao e so socar o pe...
                          <center><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gzwgtwqopo8"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.youtube.com/v/gzwgtwqopo8" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></object>
                          http://www.youtube.com/watch?v=gzwgtwqopo8</center>
                          meu motor e ap 1.6 gasolina 8,5:1 de taxa, rodando no alcool, muito gostoso, bom torque, nao exige muitas trocas de marchas pra vencer subidas ou transito pesado, tem boa retomada, e o consumo esta muito bom tb.
                          meu projeto e .50/.58 pulsativa no farol com eixo e rotor na faixa de 52mm….com no maximo 1.2kg de pressao.
                          com isso pretendo tirar uns 200cv do motor, mais que bom pra um carro com uma puta tracao e com o mesmo peso de um gol...
                          conforme suas duvidas forem aparecendo vc vai perguntando que a gente vai falando :hauhau:
                          abracao
                          wagner luis
                          :ohoh:
                            Buddy Guy
                            beleza cara
                            podre style total
                            abracao
                            wagner luis
                            :ohoh:
                            poxa wagnerls,sem palavras.realmente agradeço pela força.putz,a brasa é realmente tóp heim,são rodas mangels porsche?fechou essas rodas heimão lance dos seus amortecedores,parece que agente combinou,pois também uso na dianteira,os amortecedores dianteiros do cheva e para aumentar a conhecidencia coloquei cratraca,hehehe. única coisa que difére,é o fato de eu ter encurtado o quadro da suspa dianteira,em 1/2 polegada de cada lado.estilo panscrapers,para poder usar suspa de freio a discos(discos perfurados,queimei uma robbe novinha fazendo os furos dos disco,hehehe) com rodas alargadas de 5 furos(o estilo da fuka é olds school,por isso,rodas de 5 furos banda branca e calotas bolinha.a cor do corpinho dele é do caminhão mercedes-benz l1620,cor verde claro e saia cinza lôbo,vw).quanto aos traseiros,ainda estava em dúvida,pensei em usar os traseiros da pickup estrada,mas esses da d-20 não sabia que dava.putz deve realmente dar uma baita estabilidade né? o meu sistema de freio foi o primeiro passo que fiz na fuka,já prevendo que o carro realmente iria andar muito.o sistema é tipo copa fusca e speed,dois cilindros méstres.um para cada duas rodas.e quando sobrar algúm $$$,vou upar freios traseiros com disco também.penso no futuro também em juntar uma grana,para quando eu for em sampa,mandar fazer na truck um santo antónio por dentro,para aumentar a segurança.
                              como eh esse sistema de freios com 2 cilindros mestresó tem como passar detalhes pra mim? vou mexer na puma mais pra frente, e tenho mt duvida nessa parte…
                                Buddy Guy
                                wagnerls,tenho outra dúvida em matéria de radiador.eu cortei o chiqueirinho,na intenção de obter mais espaço.será que teria problema de colocar o radiador em cima do cambio,uma vez que o radiador não ficaria no mesmo nível da entrada e saída de água do bloco,ficando bem acima?pensei em usar o radiador do diplomata com 2 ventuínhas.seria um lance de super dimensionar as partes de controle de temperatura e lubrificação,adequando com isso as novas exigências e solicitações de um motor turbo.eu aproveitei também que eu não tenho aquela travessa debaixo do cárter,para aumentar o cárter.tirando aquela barriga para dentro. aumentando assim a capacidade de óleo,praticamente em 2 litros aproximadamente.meus suportes são paralelos ao bloco.e são presos desde as barras das molas até o garfo do cámbio,em paralelo aos coxins do motor(que por sinal são os de opala 4 cilindros),fazendo um h debaixo de todo o trem de força traseiro.pretendo colocar radiador de óleo também,para ajudar ainda mais no controle da viscosidade e na temperatura do óleo do motor.dei um up na bomba de óleo também.por intermédio de um calço,na tampinha da válvula de alívio de pressão.claro que sem abusar.o calço ficou aproximadamente com 2mm de espessura.tenho outra dúvida quanto ao acionamento do bura.estou utilizando cabo de acelerador da kombi.só não sei como vou fazer para ligar o cabo na orelha de acionamento das borboletas do bura.pensei em fazer um suporte em l por sobre a tampa de válvulas.para utilizar um conduíte de opala ou de gol mesmo.facilitando assim o acionamento.
                                  Buddy Guy
                                  fala sushi,blz? oi amigo,tenho como passar sim.é o seguinte:eu utilizei dois burrinhos novos de circuito simples e dois reservatórios de óleo originais,dos antigos fusquinhas 68.um permanece em seu local de acionamento abtual.o outro fica por cima,levemente deslocado para esquerda,olhando de dentro do carro.tem duas varetas ou agulhas de acionamento,uma no local original e outra mais acima no braço do pedal de freio,para acionar o segundo burrinho.utilizei uma serra copo para fazer o furo onde fica bunda do burrinho com a coifa.depois disso,observe que a parede da cangalha é dupla,então coloque dois caninhos entre este espaço,passando osparafusos do burrinho por dentro destes,para que na hora de apertar o burrinho no lugar,não amesse e junte as duas paredes da cangalha ,pois é uma chapa relativamente fina e oca entre uma e outra.isolei duas saídas de óleo do primeiro debaixo,uma vez que puxei um só caninho para as duas rodas traseiras.no de cima,que é utilizado para freiar as duas dianteiras.isolei só uma saída,uma vez que utiliza-se dois caninhos,um para cada roda.entendeu?
                                    wagnerls
                                    bom vamos la:
                                    1 - radiador em cima no chiqueirinho muita gente usa, normalmente do santana que e bem grande, tenho um amigo meu que tem um ap 2.0 turbo que usa assim e nao reclama de aquecimento.
                                    quase todo mundo usa assim no fuka, radiador em cima no chiqueirinho, acho que nao da problema nao, so atente pro reservatorio de expansao, este sim tem estar no nivel ou acima do radiador..
                                    mais pra frente vou mudar o meu pra frente do carro, eu sofro com aquecimento, principalmente por usar radiador de passat véio… ;)
                                    com relacao ao carter acho que nao compensa mudar nao, um bom radiador de oleo ja e suficiente...
                                    quanto ao cabo do acelerador eu uso da kombi diesel, que e bem comprido, tirei ele do conduite original dele e passei pelo tubo original do carro, o engate no pedal e igual dos vw a ar mais modernos, nao sei se o do 68 com pedal de chapa e diferente dos de pedal de plastico....
                                    na parte de tras, como tive que cortar a ponta que originalmente vai na bomba injetora da kombi eu usei um quebra galho do fusca, aquela pecinha que usa pra travar o cabo original dos vw a ar mesmo
                                    e usei o conduite do cabo do acelerador do gol mesmo, tirei o cabo dele e passei o da kombi e usei o encaixe original do conduite no bura 2e...
                                    tive que fazer uns ajustes na alavanca do pedal do acelerador deixando ele com um curso maior pra tras (sentido traseira do carro), o pedal fica mais na posicao reta, ai da abertura legal no carbura e o pedal fica mais sensivel ao toque......
                                    de resto seu projeto esta correto, sub-chassis tb ta de bom tamanho....
                                    esse aqui e o meu:
                                    abracao
                                    wagner luis
                                    :ohoh:
                                      Buddy Guy
                                      bom vamos la:
                                      esse aqui e o meu:
                                      abracao
                                      wagner luis
                                      :ohoh:
                                      legal wagnels,vejo que vc tá usando flange igual a mim.o meu esquema é igual a este seu.o lance do cárter eu já mudei ele,feito por um bom lanterneiro amigo meu.e depois nas regiões onde foi soldado,foi banhado de uma grossa camada de estanho.não vaza nem a pau.esse lance do radiador de água na frente,ouvi falar que fode muito bomba d água,isto procede? onde está seu radiador,vc poderia tentar canalizar o ar que vem das laterais traseiras da brasa,forçando por indução a ir para o radiador.aumentar a dosagem de radicool na água do radiador também acho que ajudaria bastante.wagner,gostei da adaptação que vc fez.ficou um trampo bem limpo e organizado.essa brasa deve trazer bastante diversão no dia a dia,né?wagner à partir de que velocidade esta sua brasa começa a perdir uma 5 marcha ou um cambio mais longo?deve ser tesão para viajar com um carro assim né?não deve existir subida para esta brasa
                                        wagnerls
                                        olha, esse lance do radiador ja foi feito, e nao adiantou muito, melhorou pra uso civil, mas se vc segurar alguns minutos acima de 130/140 ai a temperatura vai la em cima….
                                        mas veja, meu radiador esta de lado, e é do passat antigo, tudo de bom ;) ....
                                        em breve vou trocar o radiador pelo do gol g3 com ar condicionado que e um pouco maior e mais eficiente.... e vou colocar ele virado de frente pra ver se melhora.... se nao eu vou ter que colocar la na frente mesmo, principalmente depois de turbinar, nao quero ter dor de cabeca com aquecimento...
                                        antes uma bomba de agua a cada 6 meses do que um motor a cada 2 meses... :hauhau:
                                        com relacao a velocidade:
                                        a 3231 rpm meu carro esta a 100km/h
                                        a 3877 rpm ele esta a 120 km/h
                                        ou seja, pra economia de combustivel, ta deploravel, o ideal e tentar manter o giro mais baixo possivel em ultima marcha...
                                        mas nao sinto desconforto ao dirigir na estrada, nem por vibracao nem por barulho....
                                        abracos
                                        wagner luis
                                        :ohoh:
                                          Buddy Guy
                                          abracos
                                          wagner luis
                                          :ohoh:
                                          wagner,tenta colocar um de opala 4,daqueles de cobre.sabe qual é? então acredito que de um bom up no sistema,pois ele é bem mais largo.ai tú dá uma abusada no aditivo ante-fervura que acho que resolve o lance sem ter que puxar o radiador para frente.pois isto vai dá um trampo ferrado heim?
