Coletor de escape 4x2x1
este é um assunto um pouco complicado e muito mistificado. em geral, todo mundo pega o primeiro coletor 4x1 que encontra e acha que vai funcionar. não é bem assim. este texto também não é a verdade absoluta. é somente um ponto de partida para a gente começar a discutir. o arquivo está no 4shared: http://www.4shared.com/file/124663667/f2eb…etor_4x2x1.html.
sem comentários… belos posts, pra min merecem o hot topics
vai ser de utilidade com ctz pra muitos.
sergio
desculpe a minha ignorancia, mas estou com um pouco de dificuldade de interpretar os calculos e oque significa cada item na tabela.
ficaria agradecido se voce pudesse me explicar.
obrigado
tá dificil compreender mas deu pra entender + ou -
quarteto nao da nao. as tabelhas e graficos nao ficam com a formatacao certa aqui.
fiquei bem confuso na interpretacao das tabelas e graficos, principalmente por faltar a legenda deles.
esse motor ate parece o motor do passat do ronnie
oi,
vou colocar a planilha do excel com os cálculos no 4shared. assim acho que vai ficar mais fácil de entender. vou ver se coloco hoje à noite.
basicamente, os cálculos que estão na planilha são para os comprimentos dos tubos primários l1 e secundários l2.
o cálculo é baseado na velocidade do som estimada para aquelas condições de temperatura que estão no texto explicativo em pdf: 700c para torque máximo e 500c para potência máxima.
o princípio de tudo é o seguinte: vc cálcula o comprimento de tubo necessário para que a frente de onda, que se propaga à velocidade do som, não tenha tempo suficiente para refletir na forquilha e pegar a válvula de escape ainda aberta na volta.
acho que com o material que está na planilha vai ficar mais fácil de entender.
abraço. -
oi,
coloquei a planilha no 4shared. link: http://www.4shared.com/file/125985885/4582…lo_coletor.html
apenas respondendo ao último comentário, a onda de pressão que se forma a partir da abertura da válvula de escape se propaga no tubo à velocidade do som naquele meio (composição/temperatura). assim, um coletor de escape está mais para um instrumento musical do que para um simples encanamento .
abraço. -
este coletor 4x2x1 do godones para ap parece ser muito bem feito: http://www.onlinegodonesmotorsports.com/mo…kswagen-ap.html
a tubulação primária parece estar com bom comprimento. apenas a secundária parece um pouco curta. a execução é muito boa.
acho que vai ser o caso de testar. -
os arquivos do 4shared não estão mais disponíveis, se alguém puder me mandar por email, agradeceria muito
tambem fiquei curioso, fui lá me inscrevi mas não saiu nada, gostaria de ter essa informação para meu trabalho
poderian me enviar os rquivos também?
[email protected]
obrigado! -
manda pra mim também se for possivel [email protected]
bon dia alguem pode me mandar o arquivo . [email protected]
