  4. Urgente corpo de borboleta de que carro?
32 Posts 11 Posters 3.1k Visualizações 1 Watching
  • _ Offline
    _ Offline
    _NandoO_
    claro que falta a parte do acionamento mas parti de um tubo de ø40mm.
    se for fazer isso sái bem barato, já que grosso modo são chapas cortadas no laser, tubo e barra redonda. como fica o acionamento? gostei da idéia.
    vais fazer pra ti? parece que sai muito barato, to pensando em fazer, mas to esperando alguem se habilitar primeiro pra eu nao fazer besteira. hehe
    se eu for fazer vou fazer estilo weber de uns 44mm… depois compra coletor e acionamento.
    nos eixo da borboleta usar pequenos rolamentos e o acionamento normal da pra pegar um de carburador para cabo normal e se for usar mais que um acionamento similar a dos weber
    nando
    pra isso existe valvula de prioridade, pra nao forçar as borboletas
    da pra usar no supercharger tbm nao é so pra turbo
    valeu gti, era isso que eu estava pensando mesmo
      tô pensando mesmo. cobaia eu já tenho hehehe.
      rolamentos teriam que ser selados ou uns comuns já são suficientes?
        sanna10
        amigo qualquer cosia tenho uma weber 446 aqui…
        • _ Offline
          _ Offline
          _NandoO_
          e ai pessoal, to comprando um corpo de borboleta do omega 4.1, parece que tem 70mm.
          estou comprando tambem bicos iwp de alta impedancia retrabalhados e vou ganhar uns outros bicos de um amigo pra servir de suplementar em alta rotacao.
          com um corpo de borboleta desses montado na boca do supercharger, que valvulas terei que usar na pressurizacao? lembrando que o supercharger parece que ja tem uma tal de by pass.
            selados.
            snme é de 65 mm.
              nando, vc não vai poder botar o carbura ou corpo na boca do supercharger… ele vai ter q ficar após o supercharger... se jogar combustivel pra dentro vai shoder ele...
                o que vou te dizer eu testei no fiesta de um amigo, o qual instalamos um eaton m-24
                o fiesta tem um corpo com duas borboletas… a normal q controla a entrada pro motor e outra de by-pass... essa de by-pass só fecha o alivio do ar quando tem uns 80% de abertura da borboleta do motor
                o que fizemos: instalamos uma válvula de prioridade para espirrar mais e ter pressão mais cedo
                o que aconteceu??? o ar que normalmente trabalhava em 40º pulou para cerca de 130º... isso em uma volta no quarteirão... percebemos isso quando o carro começou a dar umas ratiadasd e tão quente que tava o ar
                  duvido que o charger aguente trabalhar nessa temperatura… sem contar a perda de rendimento do motor...
                  • _ Offline
                    _ Offline
                    _NandoO_
                    menegotto, to pensando em botar o corpo de borboleta na boca do charger, mas os bicos eu vou instalar no coletor de admissao da dupla carburação original, lá perto do cabeçote, o que acha?
                    não entendi a parte do by-pass, se puder me explicar mesmo, o supercharger m62 tem o by-pass.
                    ah, e queria que meu fusquinha espirrasse também, queria dar umas espirradas na janela do povo.. uhahuahua
                      ah bom, se o bico ficar lah no coletor funciona beleza… snme os mercedes sao assim, a borboleta fica antes do charger... porém não sei como fica o by-pass nas mercedes
                      seta amarela = acionamento da borboleta de alivio
                      seta vermelha = saída do ar.(aqui instalamos uma prioridade e deu lerda)
                      • _ Offline
                        _ Offline
                        _NandoO_
                        não ta aparecendo a imagem, botastes o link errado, eu acho.
                          pouts q saco isso… pera q vou tentar arrumar...
