  4. Quebra de canaleta … 2x
18 Posts 8 Posters 4.2k Visualizações 1 Watching
    CronosRJ
    qual o setup do carro?
      k1llm4ster
      deve ser excesso de ponto glock, qual pistão você usa? soloy?
      quebrei pistçao 2x no segundo cilindro e você acontece com o 4º. usando menos ponto e menos taxa não tive tantos problemas.
      quanto de ponto ta usando?
      ainda ta assim:
      8,4:1 de taxa e 1,3 kgf de pressão???????? se for a taxa não está absurda não e pode ser ponto mesmo.
        daniel_fabricio
        esse motor foi retificado recentemente ?
          G L O C K
          setup :
          18 de ponto fixo
          taxa de 8,2:1
          motor gm 2.0
          pistões gm - originais sobre medida 0,5 ( tem 86,5 )
          alcool
          0,9 de pressão de turbo
          intercoller
          mistura rica o tempo todo.
          ele quebrou com esse cofiguração acima …
          o distribuidor só pode estar se perdendo, porque a batida de pino só acontece exporadicamente ...
          andou mais de um ano sem problemas, agora está acontecendo essa m ... já andei com 1,3 kg sem intercoller e com mais taxa 9,4:1 e nunca tive problemas ...
          m ... m ... m ...
            G L O C K
            ahhhh ….
            quando quebrou a primeira vez só bruni os cilindros e remontei com aneis retrabalhados, não fez nada de retifica ...
            porque a pergunta se o motor sofreu retifica recentemente ...
              Zé chedid
              ahhhh ….
              como sabe que está rico? usa sonda wid band?
                G L O C K
                já foi medido com wid band …
                hall sempre e rico ...
                velas negras
                  Zé chedid
                  velas negras
                  ms tipo e se bomba dá falta as vezes ainda que medido com sonda wid, pode dar falta as vezes….
                  senão for isso só e for ponto
                    isso de quebrar sempre no mesmo cilindro é indício de algo errado somente ali naquele ponto.
                    distribuidor se perder é algo q nunca vi e nem vejo fundamento em peças montadas corretamente.
                    isso ta mais pra ponto quente, diferença de taxa no tal cilindro (dificil tb de ocorrer), problema de refrigeração naquela câmara (algum duto entopido) e por ai vai. quase impossível diagnosticar sem estar do lado do motor.
                      se for injetada, tira o ditribuidor e olha se num trincou os imãs dele.. a ipanema aqui da empresa tava assim… dava faisca fora da hora (mais ou menos ponto... aleatoriamente)
                        G L O C K
                        over é aranha ainda o condenado …
                          G L O C K
                          carol,
                          também to achando que tem algo errado nesse cilindro a camara foi cubicada e tem o mesmo volume em todas …
                          mais esse lance de ter quebrado o mesmo pistão 2x é muito estranho ...
                          os dutos de água parecem perfeitos tanto que tirei todas as pastilhas de água e recoloquei coloquei água no bloco ...
                          a vela fica do 4 está com diferença de cor agora justamente pela quebra que aconteceu ...
                          quando desmontar vou olhar com mais carinho a a camara de combustão deste cilindro ...
                          de qualquer forma já me falaram que sem tem folga no eixo do distribuidor ele pode se perder sim em alta. porém sempre ouvi que ele se perde para menos e não para mais ...
                          bem como disse o carro vai ficar parado até eu esfriar a cabeça e remontar essa m ...
                          só que queria montar já com distribuidor hall, para evitar imprevistos ...
                            daniel_fabricio
                            meça o diâmetro desse cilindro e compare com os outros
                            se estiver menor que os outros, há grande chance de que o pistão esteja dilatando normalmente, porém o tamanho do cilindro não é suficiente, o pistão dá uma travada na camisa e trinca canaleta.
                              o coletor de admissao é trabalhado?
                                G L O C K
                                o carro andou mais de um ano sem problemas … quebrou a primeira vez ( tricou a canaleta ) troquei os pistões e remontei e quebrou de novo o mesmo cilindro ...
                                repondendo sobre o coletor ...
                                tudo e retrabalhado coletor, dutos cabeçote, camara de combustão ... e roda assim a amsid e um ano sem problema ...
                                por isso a desconfiança de ser o distribuidor pedindo arrego e se perdendo em alta .... por a batida de pino não é sempre que dá ... as vezes dá as vezes não dá ... parecendo um problema elétrico distribuidor ... entenderam meu pensamento ...
                                  k1llm4ster
                                  tá mais só no terceiro cilindro? não faz sentido.
                                    G L O C K
                                    justo … e é no qaurto cilindro não do terceiro ...
                                    pode ter sido azar de quebrar no mesmo cilindro ...
                                    mesmo assim vou verificar a camara de combustão ...
