  4. Solenoide especifica turbo
22 Posts 9 Posters 2.9k Visualizações 1 Watching
    qnd meu carro era original a alcool, nao sugava nada, mas notei q ao rodar uns 160km o motor sugou cerca de 700mls de gasolina da partida a frio
    estranho, sera q danificou a solenoide ao receber pressao vinda do coletor? e agora nao ta vedando totalmente?
    na hora da partida pelo menos abrindo esta normalmente, nao puxa muito pq o carro nao fica afogado em lenta, eu sei pq uma vez travou aberta no corsa e ficou andando muito mesmo, porem em lenta tava pessimo
    sera q qnd eu to pressurizando ela ta abrindo um pouco, e ao retirar a pressao e comecar o vacuo, da uma puxadinha e isso vai acontecendo todas as vezes?
    vcs do turbo usam alguma solenoide especifica? mais resistente?
    pelamor….nunca perguntei tanta coisa igual agora nessa pos turbo
      já usei 2 em 6 anos de álcool/turbo…...de vez em qdo estraga e tem q trocar.
      uso o comum........o último custou pouco + de 20 reais.
        valeu, eu pensei q tivesse uma propria pra segurar a pressao….
          Zé chedid
          onde cpomrpo esta soleinoide própria para turbo?
            não existe. o q existem são as de boa e as de má qualidade.
            por aqui vendem uma ja feita para sistema de partida a frio de monza , coisa de 38 reais. ja suportou nem sei qto de pressão no meu carro, e está la fazendo o papel dela a anos.
              Zé chedid
              desculpe carol, mas onde tem para vender aqui no site?
                aqui = aqui onde moro.
                  Zé chedid
                  opa tendi, se for procurra por aqui, como devo procurar? a concessionária como valvula original de monza alccol?
                    dá pra usar uma dessas de kit booster também.
                      então, comprei como sendo de monza , mas numa loja de peças paralelas.
                      cuidado com aquelas grandinhas, de 5 ou 6 mm. usei uma e ela derreteu ao contato com a gasolina.
                        vou trocar a minha pra ver se é so isso, cada dia uma novidade nesse carro
                          Tucano
                          eu uso a normal com um redutor de pressão dentro da mangueira que tambem é do monza.
                            eu ja to usando da solenoide até o t uma mangueira de 3mm interna
                            tucano com é esse esquema de redutor de pressao? pq na linha de lubrificacao eu tmb uso um (rebite)
                              Tucano
                              vou tirar a foto dele hoje e post aqui para vc
                              ele vai dentro da mangueira.
                                muito obrigado tucano, no aguardo de noticias
                                  wagnerls
                                  :) :dance: a solenoide do meu carro tb deu defeito :ohoh: :hauhau:
                                  nao tava vedando e o reservatorio secou 2 vezes, ate percebi o carro gordo mas nem imaginei… so descobri de manha quando fui dar partida...ué, acabou a gasolina ja???? :hauhau:
                                  essas solenoides que tao vendendo por ai sao uma porcaria mesmo, se der defeito novamente vou numa concessionaria gm comprar original...
                                  a minha tinha 3 meses, foi comprada 13/07.
                                  abracos
                                  wagner luis
                                  :hauhau:
                                    por essas e outras que não uso partida a frio no meu carro a tempos…
                                    desde carburado ele sempre pegou mais ou menos de boa...
                                    quanto a solenoide, o que vejo geral usando na oficina, eh aquelas de a/c do carburador 2e, original brosol (pelo menos ta escrito brosol nela), e não tem dado pau não...
                                    • 1 Offline
                                      1 Offline
                                      16volts
                                      esquema é colocar 10l de gasosa no frio e completar com alcool.
                                      pega de boa.
                                        no frio a mistura fica rica, no calor qnd nao tiver gasolina fica pobre….
                                        • 1 Offline
                                          1 Offline
                                          16volts
                                          rico não quebra… deixa acertado com álcool e boa...
                                          aí no calor, com álcool, fica normal, e no frio fica um pouquinho mais rico.
