  4. Embreagem patinando
Embreagem patinando
14 Posts 8 Posters 1.8k Visualizações 1 Watching
    tenho no meu carro uma sachs zero km, não rodou nem mil kms ainda… a embreagem é otima, não trepida nada, e o pedal é mais macio que acionamento hidraulico :fabiorr:
    porém agora que o caracol soprou 0,8 ela pediu arrego... pressão entra e o giro sobre lá pros 5 mil e o carro vai puchando devagar... da uma leve destracionada de segunda...
    queria uma cerâmica mas não quero perder o pedal macio...
    será que só o disco de 6 pastilhas com mola + plato original sachs segura 180 cv tranquilo?
    ou teria q ter disco + plato retrabalhado? de qts libras será? 600 tá bom?
      DuKa
      na minha parati 1.0 turbo original, com turbina trocada e quase 3kg de pressao, usava assim… plato original de fabrica (com 86000km) e disco de ceramica... grudava bem.. nao patinava nada...
      no meu ut, tenho displatec... e te digo que nao fica taaaao pesada assim nao
      a alavanca dos fiat é bem comprida, nao fica muito pesado nao.... pode ir de boa... nas duas configurações acho que vai dar certo pra vc
        displatec
        bom dia amigo,
        para o seu carro o platô de 700lbs (20% a mais que original, você nem vai sentir a diferença no pé) e o disco de 6 pastilhas seria interessante até 250cv a partir dai seria necessário o platô com 980lbs. apenas avisando que pastilha de cerâmica trepida um pouco e para dar uma vida util maior ao conjunto seria interessante fazer a retifica do volante. qualquer dúvida estamos a disposição.
        atenciosamente,
        equipe displatec.
          O Esmerilhador
          poe logo um de 980lbs com 4 pastilha porque jaja vc aumenta essa pressão ai
          e meu carro andava de boa com embreagem original demorou pra patinar e arrastava a 2º marcha inteira
            pressão não passa de 1 kg por causa do miolo original… e carro de dia-a-dia com embreagem pesada é soda por isso que a minha maior preocupação é se vai pesar ou não...
            acho que vou de platô original e disco de 6 pastilha mesmo...
              980 lbs não fica pesada. mesmo a de 1200 não acho pesaaaaada, da pra rodar no dia a dia tranquiliamente desde que não seja às 18:30hs de uma 6ª feira na av. paulista…
              sua ideia de platô original (novo) e disco de 6 pastilhas tb é válida. usei e funcionava bem. claro, com um motor bem light.
                qts cvs tem um motor bem light carol???? hehehehehe
                  bom, ali eram cavalos com boosts massivos :fabiorr:
                  mas sério, o lance é q não tinha la tanto torque em baixa, mas o motor subia de giro de uma forma mto linear e possivelmente graças a isso a embreagem suportou bem. só troquei qdo entrou o motor de 2.008cc (tb com turbo pulsativo, weber 40 e etc), q ainda iria passar por muitas alterações.
                    O Esmerilhador
                    eu uso um garfo grandao e fica suave
                      Tucano
                      o meu o conjunto é do santana 2.0
                      a diferença do contado dos disco é consideravel.
                      o meu é 1.8 miolo original com 1.2 press .50/48
                      não patina e ainda é macia com o garfo curto.
                        Pellegrino
                        depende tb do jeito que vc troca a marcha… se vc fica chamando a embreagem toda hora...
                          travain_nic
                          vixi
                          to rodando com ap 1.6
                          2 kilo pressao
                          com embreagem 800 libras e disco 4 pastilhas
                          nao guentou nao
                          troco segunda de turbina cheia
                          o giro vem la em cima e nada de distracionar…
                          vou por um plato de 1400 libras...
                            O Esmerilhador
                            a minha também esta que to usando nao durou nem 8.000km ja ta atinando eu comprei 1 par de pneu em fevereiro e ja acabou isso porque o carro fico 1 mes parado
                              displatec
                              vixi
                              2 kilo pressao
                              nao guentou nao
                              boa tarde,
                              não é necessário, o platô com 980lbs e o disco com 6 pastilhas solucionaria seu problema, o problema de muita patinação de embreagem é que estão mal dimensionadas para a potência do carro, um dimensionamento correto evitaria transtornos futuros. qualquer dúvida estamos a disposição.
                              atenciosamente,
                              equipe displatec.
