  4. Ap 1.6 turbo dando falta
30 Posts 9 Posters 14.6k Visualizações 1 Watching
    estraich
    e ae galera belez…
    to com problema no meu carro...ta dando muita falta
    se eu colocar primeira (primeira nao da falta)esticar ate 7500rpm e trocar segunda de turbina cheia
    o carro vem quase lizo....mas se eu for esticando segunda na moral
    com a turbina enchendo progressivamente ai vira uma bosta
    o multimetro vai caindo de 900 mv ate chegar a 100,80 mv, cai muito...
    bura 2e 22 26
    gicleur 140 210
    bomba gti
    ja tentei uma par de coisa ja verifiquei dosador,bomba,ja troquei caneta do segundo(coloquei aquela
    fechada embaixo)ja olhei ponto...e nada adianta...
    da uma força ae galera...valew...
    opa
    tenho um gol gts turbo que para mim está liso, o que fiz, com o apoio do pessoal do fórum, foi o seguinte
    2e 22/26 igual ao seu
    canetas d80 no primeiro e d105 no segundo
    lenta 160/55
    ponto 18-22
    esguicho 150-195
    econostato original
    injetor 80
    came do injetor grande
    uma esticada na mola daquela peça triangular que liga à cuba, aquela membrana triangular (desculpe, mas esqueci o nome)
    comando g em 0 grau
    pressão de combustível 02 bar inicial e 1,5 final
    pressão de turbo 1kg
    na lenta a sonda marca 800mv
    em 5ª marcha em wot 910mv
    o carro é liso
    não é um canhão comparado com os carros do pessoal que andam forjado etc, mas para o que eu tenho está bom.
    essa é a receita que deu certo no meu carro, mas certamente pode melhorar, fica aí a sugestão, abraço.
      estraich
      ah, esqueci, uso a bobina do gol mi, velas b9 com 05 de gap e a turbina é uma mp .48/.50
        Leandrinho Gol 86 Turbo
        bem receitinha mesmo , pra anda liso no turbo com +/- 1 bar.
        gicles 160/250 , injetor 80 , caneta de lenta 160/55 , agulha 300 direto pra não te problema de seca cuba , canetas b110 1º estagio / x110 2º estagio / 0,2 bar pressão incial de comb e +/- 2 bar final.
        tenta isso. abre o bura e trooca tudo.
        maioria da galera usa essas canetas , b110 e x110 se tive com mais que 0,7 de pressão , pode por gicle 250 no segundo estagio.
        espero ter tentando ajuda.
          travain_nic
          ae galera
          suave??
          coloquei um gicleur 150 no primeiro estagio
          ja melhorou pra caramba
          mas ainda acho q vou almentar mais um pouco….
          minhas configuraçoes sao:
          ap 1.6 destaxadissimo...
          cabeçote 2.0 mecanico
          polia regulavel comando 49g
          igniçao completa mi sensor hall sem avanço
          turbina master power .50 . 48 mono
          bomba gti
          2e 22 26
          gicleur 150 210
          rodo com 2bar de pressao no pe
          se puderem me dar alguma dica q mais posso fazer para dar uma melhorada no meu possante
          agradeço....
          valew pela força ae pessoal, o carro ta quase file...so mais uns acertos e pronto...
          agradecido....
            travain_nic
            opa
            lenta 160/55
            ponto 18-22
            esguicho 150-195
            econostato original
            injetor 80
            comando g em 0 grau
            o carro é liso
            opa balaza
            vo da mais uma fuçada final de semana
            valew pela força ae
            toda informaçao e bem util…valew
              travain_nic
              e ai beleza
              to viajando entao
              to usando giclezinho 150 210
              com 2 bar de pressao de turbo no pe sem buster…
              como tava dizendo pro mano ai em cima
              domingao vo da uma fuçada nele
              ja vo compra uns gicleur maiores entao
              e agulha 300
              valew pela força ae...
                wagnerls
                c tá nervoso comigo é?
                cara eu to tentando ajudar….
                o que acontece é q aparece uma porrada de gente q nao sabe descrever os sintomas do carro(nao que seja o problema do autor desse topico) mas pensando nessa hipotese tento mostrar outras alternativas para a solução do problema...
                pra vc ver... tem amigo aqui q ainda acha que derreteu pistoes por conta do avanço a vacuo ligado…
                nada tio :hauck:
                e que vejo bastante o pessoal reclamar que o carro nao desenvolve e a primeira coisa que mandam fazer e refazer a linha de combustivel… mas nao atentam para o fato de que em wot o carro vai bem....relax...
                aproveitando pra ajudar o amigo e tirando uma dúvida minha, o fato dele pisar mais devagar não pode estar acontecendo do econostato não estar entrando em fucionamento pelo fato não ter carga no motor? ou seja, o econostato entra em ação apenas com rotação ou tem q ter carga no motor, igual a válvula de máxima?
                outra dica, pode ser tbm a válvula de máxima estar com problema ou é só esticar um pouco mais na mola…
                tio
                na minha humilde opiniao sou contra econostato no 1° estagio, isso so e valido no segundo mesmo.
                no 1° da pra afinar a mistura sem ter que partir pra isso…
                o eco funciona por arrasto, entao quanto maior a rotacao e carga melhor, so rotacao ele entra bem mais tarde.
                abracao
                wagner luis
                :hauhau:
                  wagnerls
                  ae galera
                  suave??
                  bomba gti
                  2e 22 26
                  gicleur 150 210
                  agradeço....
                  agradecido....
                  entao, o lance e que seu carro ta mal alimentado mesmo.
                  como eu te disse, meu motor e igual ao seu sem turbo e sem cabecote.
                  ap 1.6 8,5:1 de taxa e rodo com ele no alcool…mesmo bura que o seu praticamente, canetas e tal, a diferenca e que o seu e turbao com 2kg e o meu caretao :hauck:
                  eu uso glicagem identica a sua pra andar aspirado e sinto que o carro ta fraco, principalmente no 1° estagio.
                  1° - 150
                  2° - 220
                  mas deixei assim pra economia.
                  com relacao a agulha se vc usa de 250 e nao ta dando falta em wot nao mexe, time que ta ganhando nao se mexe :piti:
                  vou fazer um teste amanha, vou colocar um 170 no meu pra ver depois posto o resultado aqui.
                  abracao
                  wagner luis
                  :hauhau:
                    wagnerls
                    bom, troquei o gicle por um 175, era o unico que eu tinha em maos.
                    mas como meu carro nao ta segurando lenta, to usando caneta 135/65 e nao ta alimentando a lenta direito, acabei arrombando ele um pouco na parte do combustivel..
                    o carro ficou com muito excesso. se eu prego o pe e abro o 2° ja em rotacao baixa ele nao desenvolve….massssssssss.....
                    na ponta do pe e no meio pe sem usar o 2° o carro e outro, bem fortim, sai rapido do semaforo e a rotacao cresce bem mais rapido.
                    amanha vou voltar o 150 no lugar de novo pra nao prejudicar meu antigo acerto, ate pelo menos comprar um gicle intermediario e resolver essa pendenga da marcha-lenta.
                    abracao
                    wagner luis
                      travain_nic
                      ae galera
                      consegui da mais uma acertada no bura
                      agora estico primeira
                      e troco segunda afundando o pe de turbina cheia
                      ele vem lizo
                      masssss
                      tenho q colocar um plato mais pesado
                      1400 libras
                      o giro vem la em cima, e o carro nao vem distracionando de segunda…
                      to usando uma de 800 libras...
