  4. Ap 1.6 turbo dando falta
30 Posts 9 Posters 14.7k Visualizações 1 Watching
    pepsimanbr
    e quanto a caneta de lenta nao sei qual ta la, por q ta muito machucada
    o que o wagner quis dizer tbm é a caneta do 1º e do 2º estágio, aqueles outros dois que ficam ao lado da caneta de lenta…
    se as canetas forem b110 e x110 o problema é falta, faz como o wagner disse, coloque uns gicles maiores...
    qual turbina vc está usando e qto de pressão está?
      sonda zerada tbm dá leiura errada…
      dá uma olhada na entrada de combustivel do carburador, normalmente dentro do tubinho tem um filtrinho/peneira se estiver entupido acaba com a vazao de combustivel q vai pra cuba
      se fosse esse o problema estaria dando falta em wot e isso nao acontece.
      leiam e entendam o problema do carro primeiro..
      em wot vai normal, so quando vem dando pe leve sem abrir o 2° estagio que da o problema.
      se fosse problema na entrada ou na linha de combustivel e seca de cuba o carro nao desenvolveria em wot.
      abracao
        smk. 0
        abracao
        c tá nervoso comigo é?
        cara eu to tentando ajudar….
        o que acontece é q aparece uma porrada de gente q nao sabe descrever os sintomas do carro(nao que seja o problema do autor desse topico) mas pensando nessa hipotese tento mostrar outras alternativas para a solução do problema...
        pra vc ver... tem amigo aqui q ainda acha que derreteu pistoes por conta do avanço a vacuo ligado…
          pepsimanbr
          aproveitando pra ajudar o amigo e tirando uma dúvida minha, o fato dele pisar mais devagar não pode estar acontecendo do econostato não estar entrando em fucionamento pelo fato não ter carga no motor? ou seja, o econostato entra em ação apenas com rotação ou tem q ter carga no motor, igual a válvula de máxima?
          outra dica, pode ser tbm a válvula de máxima estar com problema ou é só esticar um pouco mais na mola…
            estraich
            e ae galera belez…
            to com problema no meu carro...ta dando muita falta
            se eu colocar primeira (primeira nao da falta)esticar ate 7500rpm e trocar segunda de turbina cheia
            o carro vem quase lizo....mas se eu for esticando segunda na moral
            com a turbina enchendo progressivamente ai vira uma bosta
            o multimetro vai caindo de 900 mv ate chegar a 100,80 mv, cai muito...
            bura 2e 22 26
            gicleur 140 210
            bomba gti
            ja tentei uma par de coisa ja verifiquei dosador,bomba,ja troquei caneta do segundo(coloquei aquela
            fechada embaixo)ja olhei ponto...e nada adianta...
            da uma força ae galera...valew...
            opa
            tenho um gol gts turbo que para mim está liso, o que fiz, com o apoio do pessoal do fórum, foi o seguinte
            2e 22/26 igual ao seu
            canetas d80 no primeiro e d105 no segundo
            lenta 160/55
            ponto 18-22
            esguicho 150-195
            econostato original
            injetor 80
            came do injetor grande
            uma esticada na mola daquela peça triangular que liga à cuba, aquela membrana triangular (desculpe, mas esqueci o nome)
            comando g em 0 grau
            pressão de combustível 02 bar inicial e 1,5 final
            pressão de turbo 1kg
            na lenta a sonda marca 800mv
            em 5ª marcha em wot 910mv
            o carro é liso
            não é um canhão comparado com os carros do pessoal que andam forjado etc, mas para o que eu tenho está bom.
            essa é a receita que deu certo no meu carro, mas certamente pode melhorar, fica aí a sugestão, abraço.
              estraich
              ah, esqueci, uso a bobina do gol mi, velas b9 com 05 de gap e a turbina é uma mp .48/.50
                Leandrinho Gol 86 Turbo
                bem receitinha mesmo , pra anda liso no turbo com +/- 1 bar.
                gicles 160/250 , injetor 80 , caneta de lenta 160/55 , agulha 300 direto pra não te problema de seca cuba , canetas b110 1º estagio / x110 2º estagio / 0,2 bar pressão incial de comb e +/- 2 bar final.
                tenta isso. abre o bura e trooca tudo.
                maioria da galera usa essas canetas , b110 e x110 se tive com mais que 0,7 de pressão , pode por gicle 250 no segundo estagio.
                espero ter tentando ajuda.
                  travain_nic
                  ae galera
                  suave??
                  coloquei um gicleur 150 no primeiro estagio
                  ja melhorou pra caramba
                  mas ainda acho q vou almentar mais um pouco….
                  minhas configuraçoes sao:
                  ap 1.6 destaxadissimo...
                  cabeçote 2.0 mecanico
                  polia regulavel comando 49g
                  igniçao completa mi sensor hall sem avanço
                  turbina master power .50 . 48 mono
                  bomba gti
                  2e 22 26
                  gicleur 150 210
                  rodo com 2bar de pressao no pe
                  se puderem me dar alguma dica q mais posso fazer para dar uma melhorada no meu possante
                  agradeço....
                  valew pela força ae pessoal, o carro ta quase file...so mais uns acertos e pronto...
                  agradecido....
                    travain_nic
                    opa
                    lenta 160/55
                    ponto 18-22
                    esguicho 150-195
                    econostato original
                    injetor 80
                    comando g em 0 grau
                    o carro é liso
                    opa balaza
                    vo da mais uma fuçada final de semana
                    valew pela força ae
                    toda informaçao e bem util…valew
                      travain_nic
                      e ai beleza
                      to viajando entao
                      to usando giclezinho 150 210
                      com 2 bar de pressao de turbo no pe sem buster…
                      como tava dizendo pro mano ai em cima
                      domingao vo da uma fuçada nele
                      ja vo compra uns gicleur maiores entao
                      e agulha 300
                      valew pela força ae...
                        nada tio :hauck:
                        e que vejo bastante o pessoal reclamar que o carro nao desenvolve e a primeira coisa que mandam fazer e refazer a linha de combustivel… mas nao atentam para o fato de que em wot o carro vai bem....relax...
                        tio
                        na minha humilde opiniao sou contra econostato no 1° estagio, isso so e valido no segundo mesmo.
                        no 1° da pra afinar a mistura sem ter que partir pra isso…
                        o eco funciona por arrasto, entao quanto maior a rotacao e carga melhor, so rotacao ele entra bem mais tarde.
                        abracao
                          ae galera
                          suave??
                          bomba gti
                          2e 22 26
                          gicleur 150 210
                          agradeço....
                          agradecido....
                          entao, o lance e que seu carro ta mal alimentado mesmo.
                          como eu te disse, meu motor e igual ao seu sem turbo e sem cabecote.
                          ap 1.6 8,5:1 de taxa e rodo com ele no alcool…mesmo bura que o seu praticamente, canetas e tal, a diferenca e que o seu e turbao com 2kg e o meu caretao :hauck:
                          eu uso glicagem identica a sua pra andar aspirado e sinto que o carro ta fraco, principalmente no 1° estagio.
                          1° - 150
                          2° - 220
                          mas deixei assim pra economia.
                          com relacao a agulha se vc usa de 250 e nao ta dando falta em wot nao mexe, time que ta ganhando nao se mexe :piti:
                          vou fazer um teste amanha, vou colocar um 170 no meu pra ver depois posto o resultado aqui.
                          abracao
                            bom, troquei o gicle por um 175, era o unico que eu tinha em maos.
                            mas como meu carro nao ta segurando lenta, to usando caneta 135/65 e nao ta alimentando a lenta direito, acabei arrombando ele um pouco na parte do combustivel..
                            o carro ficou com muito excesso. se eu prego o pe e abro o 2° ja em rotacao baixa ele nao desenvolve….massssssssss.....
                            na ponta do pe e no meio pe sem usar o 2° o carro e outro, bem fortim, sai rapido do semaforo e a rotacao cresce bem mais rapido.
                            amanha vou voltar o 150 no lugar de novo pra nao prejudicar meu antigo acerto, ate pelo menos comprar um gicle intermediario e resolver essa pendenga da marcha-lenta.
                            abracao
                              travain_nic
                              ae galera
                              consegui da mais uma acertada no bura
                              agora estico primeira
                              e troco segunda afundando o pe de turbina cheia
                              ele vem lizo
                              masssss
                              tenho q colocar um plato mais pesado
                              1400 libras
                              o giro vem la em cima, e o carro nao vem distracionando de segunda…
                              to usando uma de 800 libras...
